hard_code
Сообщение 28 сен 2013, Сб 12:52
сабж
чеков нет, все работает, че за хрень
без буста крутит дальше, когда на невтек карте
газ чуть больше о0.5 наддувает и рубит зажигание на 5 тыс
может это из за клозет (ипано8шго) лупа
по boost cut 2 и 2.5 бара соответстевенно
помогите, товарищи
спасибо большое!
qb1ck
Сообщение 28 сен 2013, Сб 13:22
hard_code писал(а):сабж
помогите, товарищи
спасибо большое!
МАП сенсор в параметрах корректно выбран?
hard_code
Сообщение 28 сен 2013, Сб 14:01
помогите, товарищи
спасибо большое!
да
Omnipower 4 bar
кстати вот ЛОГ http://vk.com/doc7400964_224311525
qb1ck
Сообщение 28 сен 2013, Сб 16:07
Перезалей куда-нить лог в другое место. А то пишет, что доступно только тебе скачивание.
hard_code
Сообщение 28 сен 2013, Сб 19:03
qb1ck писал(а):Перезалей куда-нить лог в другое место. А то пишет, что доступно только тебе скачивание.
бля..
есть несколько вариантов, завтра опробую
neon626
Сообщение 28 сен 2013, Сб 20:13
cold boost cut 2? движок грел? датчик температуры ОЖ
hard_code
Сообщение 29 сен 2013, Вс 6:17
буст кут я прописывал 2 бара холод
2.5 нагретый
61гр
С Саней (Sash) вчера покубатурили, буду сегодня пробовать решить
turannicus
Сообщение 29 сен 2013, Вс 7:11
лог то выложи
отсечка ли это вообще :wink:
hard_code
Сообщение 29 сен 2013, Вс 15:34
turannicus писал(а):лог то выложи
да точно
сегодня втек двигал до 6 тыс
на втеке и бусте начинаются проблемы
возможно топляк, на 300-400 единиц меньше топлива было при втеке, мож поэтому
вот пару логов
problem vtek and boost.rar
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
qb1ck
Сообщение 29 сен 2013, Вс 15:42
да точно
вот пару логов
а прошивка где? =)
hard_code
Сообщение 29 сен 2013, Вс 16:05
да точно
вот пару логов
а прошивка где? =)
вот прошива на которой были проблемы, но я посмотрел сегодня, что как раз на втеке при 5000 топляка меньше чем на невтеке где то на 300-400 ед
MAIN 25.09.13 CPR-4 (3,1 before vtec) 2.rar
сейчас я уже добавил топляка везде, завтра буду смотреть
и новую версию хондаты залил, обновил все
hard_code
Сообщение 01 окт 2013, Вт 4:24
Все разобрался, так и было:
проблема в нехватке топлива в картах при переходе на втек
когда добавил, просеры исчезли
правда добавилась другая проблема: раскрутились болты на разрезной шестерне выпускного вала и загнуло вып клапана на втеке к ебеням... но это уже другая история
тему можно закрыть
Sash
Сообщение 01 окт 2013, Вт 7:34
Сань сфотай шестерни! Посмотреть.... ну и где по чём брал ?
hard_code
Сообщение 01 окт 2013, Вт 14:35
Sash писал(а):Сань сфотай шестерни! Посмотреть.... ну и где по чём брал ?
Да шестерни пиздатые, ХКС, это еще с интегры
я, видимо, когда собирал год назад, плохо прикрутил, либо наживил, и как всегда забыл закрутить...
Sash
Сообщение 01 окт 2013, Вт 19:34
да они все такие пездатые. но практика показывает что только стальные нормально ходят.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], Yandex [Bot] и 14 гостей
