bobcoh
Машина: Civic EK3 virs
Сообщение 27 сен 2013, Пт 9:47
Всем здрасьте, хотел увеличить тормоза на своём ЕК.
заказал (282х23) в сборе вот такие красивые штуки от Инспаера, но не обратил внимание, что там иной конструктив и ступицы и крепления диска и тп
можно ли на мой кулак одеть всё остальное от того что пришло? или не ибаца и взять тормоза с моей конструкцией
пришли такие же
мои
сомневаюсь что сам кулак подойдет)) но вдруг кто мерял?
идаже если подойдет, то надо менять сверловку с 4_114 на 4_100
рулю всего лишь ВиРС-ом. Д мотор мучаю
bobcoh
Сообщение 27 сен 2013, Пт 11:29
И может кто подскажет что за диски с перфорацией и каёмками?
slerm
Сообщение 27 сен 2013, Пт 12:34
Суппорта подходят на куак? Диски купить и пересверлить, не?
bobcoh
Сообщение 27 сен 2013, Пт 12:54
суппорта да, типичные 17цл15, должны подойти.. Но скоба может быть другая и придется подкладывать или точить скобу для центровки диска..
Думаю это всборе продать и искать от прела, там болтон становится (с пересверловкой диска)
либо если возможно, одеть всё с этого кулака, тоесть ступицу, пыльеник, суппорт, диск (по шлицам ещё надо посмотреть подойдет ли на Д привод то)
slerm
Сообщение 27 сен 2013, Пт 14:19
В любом случае скобу точит либо шайбы ставить. Если от прела диски/скобы, то скобу на 2.5-3мм пилить по плоскости
tercelgpturbo
Сообщение 22 окт 2013, Вт 19:44
slerm писал(а):В любом случае скобу точит либо шайбы ставить. Если от прела диски/скобы, то скобу на 2.5-3мм пилить по плоскости
на virs 262 кулак , зачем скобу точить ? :shock:
slerm
Сообщение 23 окт 2013, Ср 8:21
И что? Если диски от хонды брать с высотой диска 47 и пересверливать, а суппорта от прела например, то диск в скобу упирается будет без фрезеровки скобы
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 23 окт 2013, Ср 13:14
диски ниппартс для лучшего торможения :facepalm2:
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
tercelgpturbo
Сообщение 24 окт 2013, Чт 19:22
slerm писал(а):И что? Если диски от хонды брать с высотой диска 47 и пересверливать, а суппорта от прела например, то диск в скобу упирается будет без фрезеровки скобы
Да ну ? из-за двух милиметров разницы ? :lol:
slerm
Сообщение 25 окт 2013, Пт 6:33
Относительно чего 2 мм разницы? Если относительно 262 диска, то на 2мм толще и на 3 выше
bobcoh
Сообщение 25 окт 2013, Пт 12:56
MishaMR писал(а):диски ниппартс для лучшего торможения :facepalm2:
ниппардс не мой
это фото просто показать внешний вид диска.. не знаю как называется система сплошного диска и того, который с дырой пгсередине
так как появился покупатель на этот комплект, решил не заморачиваться с колхозом, продать кулаки без суппорта и пойти протоптанной дорожкой.. Местный парень (который тут занимается адаптацией тормозов) подготовил мне диски и скобу от прела, а машинки я от этой возьму...
конечно хотелось бы такие диски с насечками и дырдочками, но пока видимо невариант.. А потом может лёгкие вилвуды поставлю (подкупает общий вес в 5,5кг)
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot], Yandex [Bot] и 14 гостей
