Souler
самец на кредитном ОООО
Сообщение 26 сен 2013, Чт 23:32
Объясните нубу, как подобрать кастомные пружины на стойки?
Китовые комплекты койлов и пружин не подходят -- там жесткость вообще не та, надо hypercoil какие-нибудь или eibach из уже кастомных пружин.
Там длина идет и жесткость и все, на стойках регулировка сжатия есть но сжимать их не рекомендуется особо, характеристики поплывут, то есть надо чтобы машина на пузо то не села на стандартной их высоте.
HP4
Kazanring - 1.45.088, fz201
MRW GP2 - 2.14.245, z214
Скайчефырк
Машина: Integra DC1 созрела в гараже
Сообщение 27 сен 2013, Пт 12:20
Сжимать всё-равно придется, иначе рабочий ход будет маленьким. Да и без поджатия пружина болтаться будет, когда амо на отбой работать будет.
Souler
Сообщение 27 сен 2013, Пт 20:20
skyx4h4fvd93 писал(а):Сжимать всё-равно придется, иначе рабочий ход будет маленьким. Да и без поджатия пружина болтаться будет, когда амо на отбой работать будет.
Ну немного поджать то конечно придется, это само собой. Но если слишком низко было, сильно сжать для поднятия не получится уже, тогда хода на сжатие уже не будет как раз.
HP4
Скайчефырк
Сообщение 29 сен 2013, Вс 1:00
Слушай, а что ты понимаешь под регулировкой сжатия? Нижняя чашка регулируемая?
Souler
Сообщение 01 окт 2013, Вт 10:56
skyx4h4fvd93 писал(а):Слушай, а что ты понимаешь под регулировкой сжатия? Нижняя чашка регулируемая?
Ну есть на койлах обычных регулировки высоты 3 типов например, вкручиванием картриджа в стакан, хелпером -пружинкой, или тупо гайкой сжимаем пружину или распускаем.
На этих стойках что я присмотрел только нижняя гайка крутится по стойке, то есть если я поставлю слишком короткую пружину машина ляжет на пузо и придется сжимать пружину сильно, что скажется на ее характеристиках.
Или наоборот длинную если поставить, будет джип который фиг ниже сделаешь )
HP4
kyky-pyky
Сообщение 01 окт 2013, Вт 11:08
если высота регулируется опорой пружины, то пружина не поджимается
Souler
Сообщение 01 окт 2013, Вт 11:13
kyky-pyky писал(а):если высота регулируется опорой пружины, то пружина не поджимается
Блин, снизу фактически одна гайка. Она крутится вверх или вниз. Если пружина стоит на опоре и машина на пузе -- то как поднять машину? Крутить гайку вверх. Двигая опору вверх и сжимая пружину.
HP4
kyky-pyky
Сообщение 01 окт 2013, Вт 11:33
пружина не будет сжиматься
Souler
Сообщение 01 окт 2013, Вт 11:36
kyky-pyky писал(а):пружина не будет сжиматься
Почему не будет? Не понимаю хоть убей. А за счет чего тогда высота то изменится? Верхней то опоре некуда двигаться. Она ж не ездит по штоку.
HP4
kyky-pyky
Сообщение 01 окт 2013, Вт 11:38
она будет сжиматься, только если полностью вылезет шток и упрётся в ограничитель.
а так будет просто подниматься кузов
Souler
Сообщение 01 окт 2013, Вт 12:16
kyky-pyky писал(а):она будет сжиматься, только если полностью вылезет шток и упрётся в ограничитель.
вот для чего я создавал эту тему )) профит )
теперь понял да, спс )
Но тогда по какому вообще принципу выбирать длину пружины? Получается в пределах движения гайки нижней (а там ход ее немалый), любые вариант допустимы?
HP4
ruslan11
Машина: хонда
Сообщение 01 окт 2013, Вт 13:47
это в теории :) на деле целое лето потратил на эту хрень,дабы добиться желаемого результата работы подвески :D разочарован :)
на снятых койлах шток всегда упирается в ограничитель при любых регулировках,и даже на зажатыж полностью пружинах остаётся ход штока,и уже при регулировке высоты с помощью стаканов меняется рабочая зона аморта от начала до конца сжатия. Блин, не уверен что доходчиво изложил,но сделал вывод:даже на подобраных производителем пружинах(мысле длина\жёсткость) сложно найти желаемую конфигурацию :D была мысль поэксперементировать с подбором пружин самостоятельно,но гдеж взять стока времени и денег,чтоб на каждом комплекте ещё раз откатать на всех вариантах регулировок? выход один - юзать готовые конфиги на чужих авто примеряя на свой зад :)
HONDA FOREVER
Souler
Сообщение 01 окт 2013, Вт 14:15
Блин.. Попробую у производителя запросить тогда рекомендованную длину.. За цену стоек там можно научный доклад с расчетами прикладывать..
HP4
AVSH
Сообщение 02 окт 2013, Ср 11:53
какие стойки? производитель, модель?
может они с подпружиниками идут?
Souler
Сообщение 02 окт 2013, Ср 13:46
AVSH писал(а):какие стойки? производитель, модель?
Koni 2812 Long Body. Нет там подпружинников.
HP4
AVSH
Сообщение 02 окт 2013, Ср 18:08
(сток пружины). посмотрел амортизаторы, подбирать. что сам производитель пишет?
Souler
Сообщение 02 окт 2013, Ср 20:05
Ну вообще ничего не нашел в мануалах, там же для конкретной модели должны быть конкретные рекомендации, надо запрос настрочить.
HP4
