Storm
Машина: Pilot YF1
Сообщение 25 сен 2013, Ср 19:51
Подскажите, плиз, такую вещь:
Имеется кузов CB8 (сарай 4го колена). Ставлю мотор H22A4.
Выносную катушку поставил, с мозгом вопрос тоже решил.
Необходимо удлинять провода с датчиков которые стоят на колене со стороны шкива приводных ремней (криво выразился).
Требуется это для того чтобы срастить мою проводку и моторную.
Суть заключается в том что я боюсь, что будут помехи и наводки на сигнал от вышеуказанных датчиков.
Прав я или нет? Мож зря перестраховываюсь?
Прокладывать провода планирую по моторному щиту. Будут совсем рядом прохожить с катушкой. Нашёл в инете медную экранирующую оплётку. В наличии нигде нету что-то. Конечно есть вариант фольгой и в гофру.. но это как то.. не по фен-шую)
2114 => Accord (cc7) => Accord (cb8) => MDX (YD1) => Octavia (A5FL) => Pilot (YF1)
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 25 сен 2013, Ср 19:57
имхо не зря.
не зря плюсовые провода с этих датчиков штатно идут экрнированными до мозга.
Die$eL
Сообщение 25 сен 2013, Ср 20:02
купи экранированые провода и прокинь нужной длинны
пш пш
Storm
Машина: Pilot YF1
Сообщение 25 сен 2013, Ср 20:08
Стоковая фишка с мотора идёт без экрана. в гофре 4 провода и всё. А экранированные провода ведь на кузов заземлять надо. Верно? Так же как и оплётку и фольгу )))
Die$eL
Сообщение 25 сен 2013, Ср 22:06
Стоковые провода в косе с датчиков трамблера и слямбды идут экранированые
пш пш
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 26 сен 2013, Чт 11:44
экранировать надо, если фен-шуист- то покупай экранированные провода и прокидывай их от датчика до мозга, если как некий питерский товарищ- то покатит и алюминиевый скотч, намотанный вокруг провода и заземленный- сверху для красоты термоусадка, работает нормально :D
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 26 сен 2013, Чт 17:02
FaustoR писал(а):экранировать надо, если фен-шуист- то покупай экранированные провода и прокидывай их от датчика до мозга, если как некий питерский товарищ- то покатит и алюминиевый скотч, намотанный вокруг провода и заземленный- сверху для красоты термоусадка, работает нормально :D
8) :D
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
