- QB21
- QBнец
Проблема: на дс2 каким то образом постоянно в багажник просачивается вода. Заменил уплотнитель крышки багажника - не помогло. Может есть какие-то особенности в том как этот уплотнитель туда ставить? Или вообще дело не в нем? Может у кого-то был опыт, поделитесь плиз.
Последний раз редактировалось QB21 26 сен 2013, Чт 16:05, всего редактировалось 1 раз.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
на DC5 от уплотнителей задних фонарей протекало. герметиком промазал, нормально стало.
крышку багажника может отрегулировать надо еще?
сто пудов уплотнитель, с учетом отрегулированнной крышки
я приклеял его стекольным герметиком
ибо другого тогда не было под рукой-все ништяк
Я прошел это.
Прокладка задних фонарей. Плюс грязь на верхней части фонаря, которая не дает стекать воде. Плюс по шпилькам тоже просачивается.
Все пистоны, куда вставляются фонари, когда раберешь - увидишь.
Вентиляционное отверстие с левой стороны под бампером.
Писалка на крыше. Реально через нее затекать может дофига. Сейчас вот борюсь с ней.
Если была бита - то могут быть следы ремонта, микротрещины, через которые может протекать.
DC2r EDM
FN2
FN2
у меня не было такого. ну либо кто-то до меня уже проделал)qb1ck писал(а):а терь правда )
Вода попадает в багажник через арки задних колес. Бери какую-нить жидкую резину в баллоне и ебашь арки внутри.
DC2r EDM
FN2
FN2
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
дык выгрузи всё из багажника и друга попроси пополивать. там увидишь откуда течет. причем чем раньше пофиксишь тем лучше. я вот года полтора оттягивал в итоге капец как всё зацвело.QB21 писал(а):Проблема: на дс2 каким то образом постоянно в багажник просачивается вода. Заменил уплотнитель крышки багажника - не помогло. Может есть какие-то особенности в том как этот уплотнитель туда ставить? Или вообще дело не в нем? Может у кого-то был опыт, поделитесь плиз.
было вот так
стало так
ещё бы до весны протянул насквозь бы прогнило.
- QB21
- QBнец
Из арок исключено - машина стоит.
Уплотнитель посажу на герметик, крышку свожу чтоб отрегулировали. Из писалки крыши - хз у меня вроде и писалки там нет. Про фары сам подумал надо посмотреть. Сайчас пойду в багажник, а жена будет из шланга поливать))))
ПС. лил воду на крышку. во все щели лил, вроде ниоткуда не течет. Единственное что кажется из антенны затекает. Кароче по ходу нужно полную ревизию всего производить.
- QB21
- QBнец
смотрите, по фарам - если менять что-то, то получается это деталь номер 4? или еще что-то?
а по антенне я чет не пойму, заказать можно только деталь 19, но то ли это что нужно. насколько я помню там тоже есть какая-то резиновая прокладочка, но она ли это.
- QB21
- QBнец
а если не стекольным то каким? в мануале написано, что его надо в некоторых местах прозрачным герметиком приклеить.dziff писал(а):сто пудов уплотнитель, с учетом отрегулированнной крышки
я приклеял его стекольным герметикомибо другого тогда не было под рукой-все ништяк
- MaSSimo
- Dark Side Ind
- Машина: ахуенная
жениться уже успел?! огоQB21 писал(а):Из арок исключено - машина стоит.
- QB21
- QBнец
Да, Макс, охомутали ))) ты как?MaSSimo писал(а):жениться уже успел?! огоQB21 писал(а):Из арок исключено - машина стоит.
- kova23
обшивку не разбирал чтоли? если так то разбирай все и ищи. оно там под обшивкой течь легко может и ты сразу не заметишь. а если дождь пару часов обливает то и натекает в багажник.QB21 писал(а):Из арок исключено - машина стоит.
не знаю как на дц2 на ек седане в местах большого изгиба резинка уплотнительная внутри чем то залита чоб не складок там не было. у меня эта резинка стояла со смещением 10 см от нужного положения и через складки в углах затекало.
- QB21
- QBнец
все разобрал сегодня - скоро буду тестить.
разобрав обшивку обнаружил следующее:
1. какой-то жгут проводки с разъемом, никуда не идущий и не подключенный.
кто-нить знает что это за жгут?
2. внутри задних крыльев грязь и ржавчина. причем в правом крыле грязь вроде сухая, а в левом мокрая параша какая-то. как она туда вообще попадает, почему скапливается и как с этим бороться?
- QB21
- QBнец
У меня даже не в арке, а между стойкой средней и аркой. Там где у седанов задняя дверь))) не знаю как описать. Буду искать дырки там. По идее там никаких незаглушенных отверстий быть не должно так ведь?
Вот такая херня у меня там:
А вот загадочный жгут с разъемом:
