wert7
Машина: Honda Prelude 2gen
Сообщение 21 сен 2013, Сб 17:33
Доброго времени суток соклубни подскажите петли на сивке 6gen поменять проблематично? или там все достаточно просто?
и возможно ли поменять их следующим методом:
открутить нижнюю петлю поставить новую а потом верх тоже самое?
Спасибо
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 21 сен 2013, Сб 17:41
ух ты, хорошая тема, многим будет полезна и интересна, когда сделаешь- не забудь добавить фотоотчет! подпись!
wert7
Сообщение 21 сен 2013, Сб 17:51
это обязательно только желательно бы все таки мнения по этому поводу
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 21 сен 2013, Сб 18:19
да что там делать то :facepalm2: берешь друга покрепче, ключ на 12 по моему и вперед- на каждой двери 8 болтов и разъем, никаких летающих макаронных монстров.
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 21 сен 2013, Сб 22:21
FaustoR писал(а):да что там делать то :facepalm2: берешь друга покрепче, ключ на 12 по моему и вперед- на каждой двери 8 болтов и разъем, никаких летающих макаронных монстров.
как прикуриватель вытащить? боюсь сломать. немогу прикурить сигарету :roll:
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 21 сен 2013, Сб 23:29
бросай курить,а то сдохнешь от рака вагины :D
xpm
Сообщение 22 сен 2013, Вс 21:15
wert7 писал(а):Доброго времени суток соклубни подскажите петли на сивке 6gen поменять проблематично? или там все достаточно просто?
Спасибо
Легко, снимаешь передний бампер, пороги, передние крылья и петли перед тобой, отпускаешь болты, открываешь дверь и и ее с краю слегка потдомкрачиваешь, и откручиваешь петли по одной.
Надо мой текст в мануал внести 8) .
EK3 D15Z6 седан
wert7
Сообщение 23 сен 2013, Пн 11:30
Ребят извините, но петли меняли без моего присутствия....
так что нет фото нет ничего...
zloliza
Машина: honda civic (6th generation)
Сообщение 30 сен 2013, Пн 1:00
Всем Доброго времени суток. На самом деле эта тема создавалась из-за меня. Спасибо Лёша (wert7) .
Так вот, на самом деле в замене петель не оказалось ничего сложного. Всего навсего потребовалось разобрать пол машины :D .
Для начала снять подкрылок (если замена петель производится на передних дверях и соответственно , если у вас есть эти подкрылки , а то я смотрю мне одной так повезло среди наших хондоводов :) ), далее снимаем порог ( вам повезло, если он пластиковый, а не железный как у меня :shock: нам пришлось повозиться :( ) , затем откручиваем бампер, фару и, наконец, крыло. Снимать это всё не обязательно, достаточно только открутить. Порог мы снимаем, потому что под ним находится два крепления от крыла. Таким незатейливым способом мы добрались до петель. Откручиваем верхнюю петлю-на её место ставим новую, и с нижней проделываем ту же мохинацию. Возможно придётся подрегулировать дверь, но возможно вам повезёт как и мне и у вас всё получится с первого раза. Вуаля! Дверь закрывается прекрасно))) Счастью нет предела. Далее естественно ставим всё на своё законное место и регулируем зазоры :) .
Фотоотчёта нет, извиняйте. Возможно кому-то пригодится всё же эта темка. Всем удачи.
I ♥ MY HONDA
я буду разговаривать только в присутствии своего авокадо!
