Vov_chik63
Сообщение 19 сен 2013, Чт 9:03
282-262. Начало бить в руль при торможении.
(+при выкрученном руле левые звуки и на кочках стучит, но это я думаю верхняя шаровая или нижняя куку-руку).
В начале дня, первое нажатие на тормоз сопровождается металл. стуком с левого переднего колеса. По ощущениям в руль бьёт оттуда же. Диск-резина отбалинсирвоаны.
Загонял в гараж, суппорт прикручен, я тупо раскрутил и закрутил направляющие суппорта - на некоторое время помогло.
Вопрос: из-за направляющих биение может быть?
tikay
Машина: ег
Сообщение 20 сен 2013, Пт 4:19
Изза направляющих могут быть всякие чудеса.
Пальцы (направляющие) должны быть в смазке и легко ходить туда-сюда
Палец может погнуться, от этого не до конца заходить и тд.
Vov_chik63
Сообщение 20 сен 2013, Пт 7:14
tikay писал(а):Изза направляющих могут быть всякие чудеса.
Вот я и перебирал суппорта 3 месяца назад, старую смазку убрал, новую для суппортов напичкал, визуально все норм было. Короче суппорт разбирать...
Mad_Max
Машина: Civic EK-3 Hatch D15 3-Stage
Сообщение 25 сен 2013, Ср 7:01
А диски тормозные на биение проверял?
От направляшек бить не будет, от них педаль ватная становится когда закисают или гнутся.
D15b 3-Stage, МТ , Hondata S300 P28 ....
http://www.drive2.ru/r/honda/288230376151781029/
Vov_chik63
Сообщение 25 сен 2013, Ср 14:26
Mad_Max писал(а):А диски тормозные на биение проверял?
Нет, т.к. не вижу пока в этом действии смысла. Биение пропадало после того как я в направляющих суппорта полазил+ метал странный звук при первом нажатии никак не склоняют к поведённым дискам.
Vov_chik63
Сообщение 27 сен 2013, Пт 15:27
вывернул руль до конца и поворачивал, и через одинаковые промежутки слева че-то стучит-щелкает, шрус?
tikay
Машина: ег
Сообщение 28 сен 2013, Сб 3:49
Шруз
magzon
Сообщение 28 сен 2013, Сб 9:26
tikay писал(а):Шруз
Зкоростей)
почта россии совсем незбсь
Vov_chik63
Сообщение 10 окт 2013, Чт 8:53
Короче стучала нижняя длинная шаровая, поставлю ОЕМ...
А вот по поводу биения вопрос остался открытый.
Обратил внимание на люфт тормозного диска на кулаке.
Подбил ступицу или сам подшипник с обратной стороны, люфт пропал.
Всё заебись, но через 10 км опять начало бить.
Подшипник не гудит вроде.
ВОПРОС. Из-за подшипника ступицы, тормозной диск люфтить может?
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 17 окт 2013, Чт 12:20
Такая же проблема - диски ровные, колодки новые, поршень вроде в суппорте не заедает. А на торможении бьет в руль. И уже когда почти остановился - чувствуется, что тормозит рывками. Грешу на ступицу или подшипник - буду снимать на днях и смотреть.
Jjesh_scyko
Сообщение 29 окт 2013, Вт 10:13
Welsh писал(а):Такая же проблема - диски ровные, колодки новые, поршень вроде в суппорте не заедает. А на торможении бьет в руль. И уже когда почти остановился - чувствуется, что тормозит рывками. Грешу на ступицу или подшипник - буду снимать на днях и смотреть.
Было 1 в 1, правда на не хонде, диски визуально были отс, колодок запас больше половины, кароче надоело гадать взял ступицы контрактные, поставил новые колодки и все прошло
ek9 - ek2 - jzs160/1
lazlo
Сообщение 29 окт 2013, Вт 11:17
ёпт такая же хрень сцуко
9r0n
Сообщение 02 ноя 2013, Сб 21:35
Ахуенное решение проблемы.. :oops:
