- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
кароче с неделю назад появилась такая херня. двиг стало колбасить сильно, причем гдето на 1300-1400 оборотов он в резонанс попадает и ваще дикая вибрация. перерыл всё уже. сначало было подозрение что это подтраивание, компрессию мерил два раза разными компрессометрами, менял трамблер, менял форсунки, менял свечи и бронепровода, менял мозг. для надежности ещё осцилом проверили по управляющему сигналу комутатора, двиг работает стабильно, пропусков нету. дальше немного покопал в сторону дисбаланса. открутил крышку маховика, глянул вроде норм всё на глаз при вращении всё ровно, ничо не бъет, проверил все подушки, тоже норм, на глаз же опять поглядел шкив, тоже нормально. балансиры давным давно демонтированы. динамометрическим ключом крутили шкив, проверили не подклинивает ли какой цилиндр, всё отлично.
из тюнинга шмунинга стоит тока маховик фиданза со сток корзиной, есть подозрение что от этого маховика чото отлетело и из-за него дисбаланс. больше не знаю куда копать. дальше буду скидывать коробу и ставить сток маховик.
мож кто ещё чего подскажет чо проверить, и я упустил из виду?
началось всё точно не знаю с чего, ехал домой, ну из необычного один раз с ходу выкрутил двиг до отсечки и сцепу бросил на 1 передаче и буксанул метров 50 мож, с дымком. обычно с ходу так не жахаю, тока с места. дальше пока ехал тоже на всех светофорах выкручивал в отсечку двиг. собсно я так всегда езжу, тока с ходу не бросаю сцепу с отсечки. но конкретно что именно после этого появилось не скажу, заметил позже, что както не так двиг работает, конкретно где возникло не знаю.
Может дело просто в подушках?
- Troya.one
- Машина: da6 teiku hiko
- Откуда: Берег Левый. Человек как меч - либо делает свое дело, либо тупой
Arrow писал(а):карочес ходу выкрутил двиг до отсечки и сцепу бросил на 1 передаче и буксанул метров 50 мож, с дымком.
- Kostyan_nsk
Возможно кусок накладки с диска сцепы отлетел.
- kova23
непонял юмора. нахрена бы я тогда покупал злую хонду чтобы потихоньку тошнить и боятся как бы чо не дриснуло.Troya.one писал(а):Arrow писал(а):карочес ходу выкрутил двиг до отсечки и сцепу бросил на 1 передаче и буксанул метров 50 мож, с дымком.
- kova23
ну походу боьше вариантов нету кроме дриснувшего очень тюненгового маховика. как говорится вскрытие покажетKostyan_nsk писал(а):Возможно кусок накладки с диска сцепы отлетел.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
- Dimzone
- Машина: VWAG
Нихуя она у тебя зверюгаехал домой, ну из необычного один раз с ходу выкрутил двиг до отсечки и сцепу бросил на 1 передаче и буксанул метров 50 мож, с дымком. обычно с ходу так не жахаю, тока с места. дальше пока ехал тоже на всех светофорах выкручивал в отсечку двиг. собсно я так всегда езжу, тока с ходу не бросаю сцепу с отсечки.
Мощность не пропала?
Маховик наверняка если не подухи! Полеуретан не стоит?
- dropdead
да расслабься, нихера она у тебя не повышенная
на вот, мою послушай
kyky-pyky
человек ставил кулер с сечением 5мм и жаловался, что лампочка периодически зажигалась. вполне мог подстереть вкладыши за это время, что колено теперь слегка болтается в корнях или шатуны на колене. тем более, что речь идёт про 1500 об, где давление масла довольно низкое
- kova23
да это баловство, я два года откатал на опорах жесткостью extreme race, потом тока узнал что у хаспорта помягче немного опоры бываютdropdead писал(а):да расслабься, нихера она у тебя не повышенная
на вот, мою послушай![]()
- kova23
лампочка не зажигалась, если бы колено болталось то мотор бы стучал очевидно.kyky-pyky писал(а):человек ставил кулер с сечением 5мм и жаловался, что лампочка периодически зажигалась. вполне мог подстереть вкладыши за это время, что колено теперь слегка болтается в корнях или шатуны на колене. тем более, что речь идёт про 1500 об, где давление масла довольно низкое
- kova23
а то, это я ещё не старалсяDimzone писал(а): Нихуя она у тебя зверюга![]()
тяга не изменилась, подухи проверил. норм всё. посмотрим маховик это или нет. ставлю 50 рублей что фиданза дриснула.
подухи да, полуретан, хаспорт street 62A жесткостью.
- dropdead
у меня 60A, сам двигатель так колбасит.Arrow писал(а):да это баловство, я два года откатал на опорах жесткостью extreme race, потом тока узнал что у хаспорта помягче немного опоры бываютdropdead писал(а):да расслабься, нихера она у тебя не повышенная
- Dimzone
- Машина: VWAG
25 на маховикArrow писал(а):а то, это я ещё не старалсяDimzone писал(а): Нихуя она у тебя зверюга![]()
Маховик наверняка если не подухи! Полеуретан не стоит?![]()
25 на подухи
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 10 гостей
