wasd11
Сообщение 14 сен 2013, Сб 9:46
в правом цилиндре крышка маслозаливной горловины (для маштаба)
заготовка под фланчик к голове
EG+H22+72mm TURBO
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 14 сен 2013, Сб 14:31
на корч чтоли? непохоже что на этом каждый день можно будет ездить.
фланец из электрохимического люминя? если да то такой не пойдет. он мягкий черезчур. лучше от родного коллектора впускного раннеры отрезать и пластинку взять. ненужные дыры заварить.
а форсунки где? видел в инете готовые дроссели продают и на них форсунка пшикает на заслонку. жесткач наверное. родные то форсы на шляпку клапана пшикают.
hondavtec
Сообщение 14 сен 2013, Сб 14:50
а на дрочелях докуя кто эвридей ездит?
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
wasd11
Сообщение 14 сен 2013, Сб 14:56
ни чего не изменилось... по фотке с мобилы сплав алюминия определяют... :D
выдохни)))))))))) :D
EG+H22+72mm TURBO
kova23
Сообщение 14 сен 2013, Сб 15:06
wasd писал(а):ни чего не изменилось... по фотке с мобилы сплав алюминия определяют... :D
да я не определяю, я спросил. сам просто пытался из электрохимического люминя запилить. говно вышло.
Alex462
Машина: X4M компот
Cayenne coupe SS
GT-R
Сообщение 15 сен 2013, Вс 22:47
Кто расчитывал данные ранеры ?
Какой диаметр заслонок ?
Для чего такая машина - точнее какая дисциплина ?
CRX K20 NRING 1.46.74
DC2 K20 NRING 1.48.44
wasd11
Сообщение 16 сен 2013, Пн 19:07
Alex462 писал(а):Кто расчитывал данные ранеры ?
анализер
Alex462 писал(а):Какой диаметр заслонок ?
военная тайна
Alex462 писал(а):Для чего такая машина - точнее какая дисциплина ?
чтоб в гараже стояла)))) новая дисциплина "стояние в гараже на время..."
EG+H22+72mm TURBO
Xem
Машина: ЕК4 B20Vtec
Сообщение 17 сен 2013, Вт 16:35
так эт не новая , я уже 2 этапа прошел этой дисциплины )
ka364
Сообщение 17 сен 2013, Вт 18:17
ипануться длинна полметра вроде бы чем короче ранер тем более "верховые" дудки чем длиннее тем больше приход на низах и середине? не?
ITR DC2 SPEC 98 SOLD
ITR DC5 Under construction
dezte
Сообщение 17 сен 2013, Вт 18:27
ka364 писал(а):ипануться длинна полметра вроде бы чем короче ранер тем более "верховые" дудки чем длиннее тем больше приход на низах и середине? не?
Все правильно. чтоб 3 гармоники поймать все равно надо длинные дудки. обычные что продаются они скорее всего на 2 гармоники.
kova23
Сообщение 17 сен 2013, Вт 19:29
поясни плиз что такое гармоники?
я так понимаю процесс резонансного наддува, клапан закрывается, воздух движимый инерией ударяется об шляпку закрытого клапана и возникает волна повышенного давления. далее она со скоростью звука доходит до выхода из раннера, частично рассеивается и частично отражается. отраженная волна доходит до клапана и если длина раннера оказывается такой что волна обратно приходит в момент открытия клапана то разница давлений между цилиндром и портом оказывается немного большей что и есть резонансный наддув. если клапан закрытый то волна опять отразится от клапана дойдет до выхода из раннера, опять отразится и придет к клапану уже кратная волна меньшей энергии. это будет второй резонанс но он будет на частоте вращения ниже резонансной в два раза, соответвенно и дальше буду приходить кратные волны, только энергия волны с каждой итерацией будет падать.
где я не прав? как можно на длинной дудке получить резонанс на частоте большей чем на коротком коллекторе?
wasd11
Сообщение 18 сен 2013, Ср 21:17
на данных дросселях длина раннера регулируется по необходимости... под конкретный конфиг...
на фотке приложили дудку которая валялась под ногами... чтобы определить куда капот резать...
EG+H22+72mm TURBO
dezte
Сообщение 18 сен 2013, Ср 21:20
Вроде все правильно написал. Я не про дудку имел ввиду а длинну за дроселем. У пиндосов лучшие результаты были на 3" дудках.
oleg_filin
Сообщение 19 сен 2013, Чт 0:14
нашел фото на сайте тода... что касаемо длины дудок
Honda Legend KB1 SH-AWD V6
Honda Civic ED6 - корчуем
dezte
Сообщение 19 сен 2013, Чт 9:16
oleg_filin писал(а):нашел фото на сайте тода... что касаемо длины дудок
кмк это двигатель от какой то формулы. там видно нет возможности сделать более короткие дудки.
Reflex
Машина: EG6
Сообщение 19 сен 2013, Чт 16:25
интересно сколько он выдает с таим рестриктором... :o
EG-6, only for RALLY USE
egor
Сообщение 17 ноя 2014, Пн 12:29
race-lab.ru
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 18 ноя 2014, Вт 6:06
я думаю пришло время написать, что турбо удовлетворило бы твои потребности намного дешевле и легче и быстрее :trollface:
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 18 ноя 2014, Вт 9:31
а у вити клеймо на странице вк лежит документальный фильм о том, как дудки до добра не доводят :(
eugen047
Машина: EG-6 K20 inside
Сообщение 18 ноя 2014, Вт 9:59
миха, хочу 32см писал(а):я думаю пришло время написать, что турбо удовлетворило бы твои потребности намного дешевле и легче и быстрее :trollface:
Или туперный мотор
EG-6 GL-Racing
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 12 гостей
