vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 12 сен 2013, Чт 8:54
Доброго времени суток, люди добрые. Ситуация такая. Свапнул D15B2 на D15B vtec, по словам продавана мотор контрактный, пробег до 100 т.км. и все тип топ (кстати он с редлайнерсов). Как свапнулся сразу же начался жор масла, причем если крутить во втеке то он просто не приличный в плоть до того что если вечерок пооджигаешь то на следующее утро минимум пол литра масло надо долить...Дымит как поровоз даже на холостых а когда газу даешь вообще молчу... Компрессию мерили ровная во всех цилиндрах по 13 очков. И да не едет тачка нихера, мой старый моновпрыск по ощущениям бодрее был) я так понимаю если компрессия везде норм то с кольцами все в порядке? или все равно все под замену? можно ли для начала обойтись заменой маслосъемных колпачков и прокладки гбц? или сразу лезть в весь мотор и менять все что можно? За это лето работаю только на тачку, надоело уже)
Miktlan
Сообщение 12 сен 2013, Чт 10:08
для начала, думаю, стоит у продавана спросить, что он на это скажет..
а ваще если, допустим, мотор долго лежал, есть вероятность что подзакисли кольца.. возможно отдупляться еще. у меня с б16 так было. год тачка стояла, поменял масло, за 2 дня съела щуп и дымила шо пздц, ща все ок, вроде.. тук-тук-тук :D
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 12 сен 2013, Чт 10:13
Напишу ему ради интереса, но чуда ждать бесполезно.... Поначалу тоже думал отдуплиться, проездил меньше 500 км, поменял масло опять со всеми фильтрами, свечи поменял, форсунки почистил, одна хрень дымит, масло жрет, не едет.
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 12 сен 2013, Чт 13:49
И еще вопрос, если прокладку ГБЦ пробило из за этого так быстро масло может уходить?
~Dim~
Машина: Acura rsx-s 2005
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:10
Не надо по компрессии судить о состоянии колец.....
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:16
Скорее всего масло съемные кольца залегли. Замена колец и колпачков должна помочь. Ну и с продавана я бы спросил.
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:23
Жека_JDM писал(а):Скорее всего масло съемные кольца залегли. Замена колец и колпачков должна помочь. Ну и с продавана я бы спросил.
Да написал ему уже, говорит снимай бошку фоткай а там решим что делать, вроде как не сливается и не отнекивается. Эх опять разбирать все) И все таки только из за прокладки ГБЦ может быть такое?
Dust
Машина: XXX
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:41
Вряд ли может. Если тока у тебя с маслоканала сразу в котел не хуярит :D
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 12 сен 2013, Чт 16:52
Прокладка ГБЦ 146% не причем.
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 12 сен 2013, Чт 18:40
Печально все это... завтра или в субботу бошку скину сразу видно будет че к чему.
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 12 сен 2013, Чт 19:08
Разберешь, Цилиндры нутромером промерь. Если выроботка в пределах нормы, то замена колец и колпачков 100% должна помочь.
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
spoon63
Сообщение 12 сен 2013, Чт 19:22
тоже была подобная проблема с контрактником ... через 3 дня перестало дымить
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 12 сен 2013, Чт 19:58
spoon63 писал(а):тоже была подобная проблема с контрактником ... через 3 дня перестало дымить
Ну я тож думал надо прикатать мотор, через 500 км еще раз масло поменял со всеми фильтрами, да движок стал работать гораздо ровнее, но дымит и жрет масло точно так же) и да масло 5w30 оригинал.
glebanich
Машина: Prelude ba4 - b20a4 dual carb
Сообщение 12 сен 2013, Чт 21:58
Если бы прокладка прогорела то антифриз бы тоже уходил. Тут либо колпачки задубели или слетели, либо колечки некорректно поставили, что врятли, но всё же бывает
Все люди как люди, а я на PRELUDE
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 14 сен 2013, Сб 19:35
Ну что, с другом сегодня скинули голову. Увиденное мало обрадовало... Во первых антифриз опять пошел в масло, во вторых в первом и третьем цилиндре есть охрененные задиры. Так что малой кровью не отделаться, грозит полная капиталка... Блок я так понимаю придется точить? Ну и раз уж такая пьянка подскажи что нужно покупать а что можно обойтись аналогом и каким именно? ну и примерный бюджет сего действа, собирать планирую сам по возможности. Вот так и покупай контрактные движки... Вообщем печаль...
http://dfiles.ru/files/ykwgwfqty
http://dfiles.ru/files/h9nxiqwzu
http://dfiles.ru/files/uyulu23r7
glebanich
Сообщение 14 сен 2013, Сб 20:40
Ну точить то не обязательно, скрути один поршенёчек и глянь как сидит. Если с антифризом, то всё под прокладкой пролетало и здесь простая чистка и замена прокладки спасёт ситуацию.
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 14 сен 2013, Сб 22:20
glebanich писал(а):Ну точить то не обязательно, скрути один поршенёчек и глянь как сидит. Если с антифризом, то всё под прокладкой пролетало и здесь простая чистка и замена прокладки спасёт ситуацию.
В смысле с антифризом? Да там выроботка на 1 и 3 поршнях большая, на третьем вообще жесткие задиры. точить полюбому.
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 15 сен 2013, Вс 10:43
Продован что говорит?
Покажи мотор специалистам в своем городе, гадать по фото занятие не благодарное.
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
glebanich
Сообщение 15 сен 2013, Вс 12:55
ну я имел виду масло с антифризом. Ну тут сам смотри, если усталый вид у поршней, то лучше менять конечно, но просто если оне не гуляют там, то точить не обязательно. Просто бывает что поршня хереют, но горшки не ушатывают, и просто ставишь того же ремонта и всё
vasytuta
Машина: Черная
Сообщение 15 сен 2013, Вс 14:17
Посмотри фотки которые скинул в ссылках, там на самом цилиндре задиры)
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 32 гостя
