EJ1K
Машина: s2K24
egK20
Сообщение 08 сен 2013, Вс 21:05
Зелёные линии - б16а2 с 4-1, портингом, туперными валами, сж 10.6 и хз какой смесью (на 8000 дюти 100%)
Синие- он же с блоком 1.8 , валами спун (чуть шире фаза), сж 10 и смесью 13.2
Красные это синие после впуска пасворд, игрой с зажиганием, смесью и втек пораньше.
с 7500 смесь богатится и мап кажет меньше 97кпа. (дроссель 67, впускной подрасточил как смог)
Вопрос:
впускной от б16 - слабое звено которое не даёт дышать на верхах?
и стоит ли поиграть с шестернями и, главное, добавить степени и тп?
пс
стенд странный - у к20 сток то 180 то 200 нм)
Шланг
Сообщение 08 сен 2013, Вс 23:50
ИМХО СЖ поднять до 11,5-12 и впуск от в18с5 + шестернями играть. В конкретном случае совокупность этих факторов позволит раскрыть валы полностью, так как обвал будет где то на 9200-9500 рпм...
Опиши характеристики валов спун - фаза, подъем.
EF8
DA6
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 09 сен 2013, Пн 9:27
да что то вы с с.ж. прогнали :popcorm:
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
EJ1K
Машина: s2K24
egK20
Сообщение 09 сен 2013, Пн 10:55
Civic Type-R And Integra Type-R
Int-243 dur. / 11.5mm lift
Exh-235 dur. / 10.5mm lift
Spoon Sports
Int-256 dur. / 11.5mm lift
Exh-245 dur. / 11.1mm lift
Toda Spec A
Int-250 dur. / 11.6mm lift
Exh-240 dur. / 11.2mm lift
впускной может сразу перформерХ какой? хотя сканк 1ген лежит у друга
с сж проебались т к механик вместо б16х как я сказал успел подготовить (по весу и тп) б18блектопные(
Шланг
Сообщение 09 сен 2013, Пн 14:23
Ну скажем так - валы не суперзлые.. я бы сказал на эвридэй :) Прихода жуткого от них не будет, думаю словите 12-15 ксений собчак при совокупных мерах... может поболям но не намного...
EF8
DA6
turannicus
Сообщение 09 сен 2013, Пн 14:38
Леша, эти валы даже на 8500 валятся :(
Шланг
Сообщение 09 сен 2013, Пн 14:55
turannicus писал(а):Леша, эти валы даже на 8500 валятся :(
:shock: Юра, так они чутка лучше стока... видимо не намного :D
EF8
DA6
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 09 сен 2013, Пн 15:13
но валы скажу прикольные для эвридэй ..где взять такие?)
civic eg3 K20T awd
EJ1K
Машина: s2K24
egK20
Сообщение 09 сен 2013, Пн 16:26
именно для евридей и делалось, чтоб пружинки туперные юзать и надолго
какая сж им нужна?
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 09 сен 2013, Пн 16:48
EJ1K писал(а):именно для евридей и делалось, чтоб пружинки туперные юзать и надолго
какая сж им нужна?
я думаю 11+ будет самое то ...и впуск от итр выпуск вроде у тебя уже есть!
civic eg3 K20T awd
kyky-pyky
Сообщение 09 сен 2013, Пн 20:13
как стоят валы и какая рекомендация производителя?
а так, на мой взгляд, всё весьма неплохо для б16 впуска
кстати, считается, что при превышении отметки в 1/3 скорости звука на впуске начинаются потери, соответственно, момент начинает валиться. если нужны верха, то надо ставить туперный ресивер или сканк/блокс, но низ-середина заметно просядут
EJ1K
Машина: s2K24
egK20
Сообщение 10 сен 2013, Вт 0:09
валы стоят в нулях как родные. т к каких-то рекомендаций не нашёл в нете
впускной сканк тот что есть (1ген) мне не нравится хотя бы тем что его не расточишь даже до моего дросселя и литьё внутри хуже стока
я даже думал приварить ресивер сканка к моим раннерам..)
а сейчас смотрю на перформерХ - на западе его вроде уважают но что вы скажете?
qb1ck
Сообщение 10 сен 2013, Вт 1:42
EJ1K писал(а):валы стоят в нулях как родные. т к каких-то рекомендаций не нашёл в нете
Если мне ничего не изменяет, то перформерХ начнет работать там, где твои валы валятся, т.е. коллектор верховой. Посмотри в сторону Сканк Ультра
EJ1K
Машина: s2K24
egK20
Сообщение 10 сен 2013, Вт 8:18
Это викторХ верховой шоппц
Перфориер с 4 до 7 вроде.
Ультра сканк хз кхх там не у всех работает и стоит дофига
MvP
Сообщение 10 сен 2013, Вт 9:19
EJ1K писал(а):Это викторХ верховой шоппц
он, емнип, под турбосетапы сделан. Потому работает на больших объемах и на верхах
kyky-pyky
Сообщение 10 сен 2013, Вт 11:27
ПерформерХ чуть подравняет график, но работать будет также до 8 с небольшим
к тому же, не известно, что там напилили в голове.
и до сих пор не ясно, что нужно-то от мотора? :)
turannicus
Сообщение 10 сен 2013, Вт 15:52
MishaMR писал(а):но валы скажу прикольные для эвридэй ..где взять такие?)
есть такие, махнем на киллера
тоже надо на евридей
EJ1K
Машина: s2K24
egK20
Сообщение 10 сен 2013, Вт 22:24
хочу чтоб дальше росла мощность
а то мысли о к20 посещают)
Sash
Сообщение 11 сен 2013, Ср 6:57
к20 тоже валится с 8тык
зато валить начинает уже с 4.5
так что стваь К серию и не парь мозг.
"Объём имеет значение" ну и так уже потехнологичней мотор всё же
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 11 сен 2013, Ср 7:26
EJ1K писал(а):хочу чтоб дальше росла мощность
а мысли о garrett не посещают? мощность будет расти :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 22 гостя
