alex-wv
Машина: Acura RSX-S
Сообщение 05 сен 2013, Чт 8:49
к 20 мотор, свечи поставил новые, иридий, через 2000миль по резьбе на 1,5мм от электрода масляный налет, по кромке свечи снизу черный нагар, сам электрод ржавый :shock: , в чем причина? катушки к замене?
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 05 сен 2013, Чт 9:44
перестань водой заправляться, ржаветь не будет :lol:
Miktlan
Сообщение 05 сен 2013, Чт 10:55
лючек бензонасоса открой посмотри - там вода может быть, видно как будто слизь какаето под слоем бенза на дне)
у самого машина стояла долго - случайно полез заметил, литра 2 откачал)
Sash
Сообщение 07 сен 2013, Сб 20:53
Заправку смени. Фероценами бадяжат бенз для поднятия ОЧ.
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 09 сен 2013, Пн 19:25
может это не ржавчина, а показатель идеальной рабочей смеси(бензин\воздух)
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
glebanich
Машина: Prelude ba4 - b20a4 dual carb
Сообщение 12 сен 2013, Чт 22:22
Смотри на изолятор. Если такой же "ржавый" как и электрод, то бенз гамно. Присадками не балуешься?)вобще от них цвет больше кирпичный, чем ржавый
Все люди как люди, а я на PRELUDE
Troya.one
Машина: da6 teiku hiko
Сообщение 14 сен 2013, Сб 15:51
фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
alex-wv
Машина: Acura RSX-S
Сообщение 16 сен 2013, Пн 8:26
фото 4 и 5 вместе - мой случай :-( заправку сменил, и еще, что странно - отрегулировал клапана и почистил дроссель - расход масла сократился вдвое, расход бензина увеличился в 1,5 раза...
Sash
Сообщение 17 сен 2013, Вт 6:33
ещё раз смени заправку - недоливают :)
как не прискорбно такое бывает оч часто
tim_38
Сообщение 17 сен 2013, Вт 7:58
Sash писал(а):ещё раз смени заправку - недоливают :)
мне в овоща в иркутске налили 50,19л при том что там бак 50л и я еще сам приехал легко туда, и лампа недавно загорелась) и это на крупной сети.
alex-wv
Машина: Acura RSX-S
Сообщение 17 сен 2013, Вт 8:52
заправлялся на "Трассе" - свечи ржавые(лью 95), сменил на лукойл - не едет, расход пипец, газпром - нет слов, не прет может просто, но то бенза нет, то касса глючит, то заправщики тупят - сервис отстой, плюс в мск если, то цена конь... сменил на бипи - расход топлива - кошмар - 15-18л/100км...(при спокойной езде до 5k rpm) перехожу на росснефть...
p/s: диагностика норм, датчики показания правильные присылают, фильтры новые, компрессия гуд... вывод - непруха...
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 17 сен 2013, Вт 14:45
alex-wv писал(а):заправлялся на "Трассе" - свечи ржавые(лью 95), сменил на лукойл - не едет, расход пипец, газпром - нет слов, не прет может просто, но то бенза нет, то касса глючит, то заправщики тупят - сервис отстой, плюс в мск если, то цена конь... сменил на бипи - расход топлива - кошмар - 15-18л/100км...(при спокойной езде до 5k rpm) перехожу на росснефть...
а ты при этом свечки то на новые поменял? :facepalm:
tikay
Машина: ег
Сообщение 17 сен 2013, Вт 21:10
в мск заправляюсь только на shell
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 26 гостей
