Bunu
Сообщение 10 сен 2007, Пн 18:56
при разгоне с пидалью газа в пол загараеца лампачка стаяначнага тормаза, шо фтакое учудилася ? атпускаеш газ гаснет =) абсу нету сзади барабаны ек3
AlexSPB
Сообщение 10 сен 2007, Пн 19:05
жди Сашку, он на таком же языке говорит. может поймет, что ты хотел сказать :)
Edison
Сообщение 10 сен 2007, Пн 19:19
Bunu писал(а):при разгоне с пидалью газа в пол загараеца лампачка стаяначнага тормаза, шо фтакое учудилася ? атпускаеш газ гаснет =) абсу нету сзади барабаны ек3
Низкий уровень тормозной жидкости, вследствие чрезмерного износатормозных колодок.
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
MihAel
Сообщение 10 сен 2007, Пн 19:28
+1 Также на Галанте было. Сначала помигивала при разгоне, потом на калдобинах стала, а дальше и вовсе горела. Изношенные колодки приводят к большему выпиранию тормозных цилиндров, что в свою очередь понижает уровень тормозухи в бачке. Ни в коем случае не доливай. Меняй колодки, продавливай цилиндры и уровень опять вернется назад.
Пыж 107 - градопоповоз, гроза парковки
ITR DC5 White Power 245hp продана
BMW 525i e34 продана
pti-tsin
Машина: Audi
Сообщение 10 сен 2007, Пн 23:10
долей тормозуху,а когда колодки будешь менять открой крышку бочка.
INTEGRA DB8 SIR-G MT - ПРОДАНА
ALLROAD 2.7T QUATTRO - ПРОДАНА
ALLROAD 3.2 FSI QUATTRO
Alexxx-Si
Член клуба
Сообщение 10 сен 2007, Пн 23:33
Недавно тоже самое у себя заметил, думал показалось.
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 11 сен 2007, Вт 1:14
MihAel писал(а):Ни в коем случае не доливай. Меняй колодки, продавливай цилиндры и уровень опять вернется назад.
Интересный совет... :roll:
Ты предлагаешь ему вместо того, чтобы долить тормозухи колодки поменять??? :lol:
По сабжу: Долей тормозухи до отметки min или чуть выше... Колодки скорее всего скоро действительно придется менять, если система герметична.
DejaVu
Сообщение 11 сен 2007, Вт 9:06
Enot писал(а): Ты предлагаешь ему вместо того, чтобы долить тормозухи колодки поменять??? :lol:
Спакойна. Там такайа система саапщайущихсо сасудаф, если он сначала дальйот, а патом паминяет то из пад крышке как пальйоцо - фйиг сабирешь патом. Нада если калодак мала совсем - лучше их паминять, а после скарей всего даливать ничиго ни панадабица. :)
Infiniti EX25 '2011 & SYM Maxsym 400i
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 11 сен 2007, Вт 17:57
DejaVu писал(а):Спакойна. Там такайа система саапщайущихсо сасудаф, если он сначала дальйот, а патом паминяет то из пад крышке как пальйоцо - фйиг сабирешь патом. Нада если калодак мала совсем - лучше их паминять, а после скарей всего даливать ничиго ни панадабица. :)
Теорию и практику я прекрасно знаю. Просто не понимаю, зачем огород городить, если тормозухи мало - надо долить, если колодки приехали, то поменять их. Чтобы не полилось из-под крышки при замене колодок, надо следить. Все просто...
Edison
Сообщение 11 сен 2007, Вт 20:31
Вот так и я долил один раз. А когда отжигал с БМВ 325, то при одном прекрасном, но очень жоском торможении со 190 км/ч, закончилась накладка...... И...... пришлось поменять тормозной диск. Когда поршенек вдавливаешь назад, при замене колодок, то поднимается уроведь тормозной. Перельется через край бачка и попадет на краску, пиздец ей - краске.
8K ALL DAY
BenderyRing 1.19.99
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 12 сен 2007, Ср 0:41
Edison писал(а):Вот так и я долил один раз. А когда отжигал с БМВ 325, то при одном прекрасном, но очень жоском торможении со 190 км/ч, закончилась накладка...... И...... пришлось поменять тормозной диск.
За колодками надо следить! Раз жидкость ушла, должен был на них глянуть хотя бы... :idea:
Блин, ребят, давайте я последний раз скажу и больше не буду повторять. Котлеты отдельно, мухи отдельно (с). Снизившийся уровень тормозухи свидетельствует об износе колодок, это понятно, но это еще не повод менять колодки. Допустим у человека при всех новых колодках уровень был не на максимуме? Тогда надо просто долить жидкость и все.
Edison писал(а):Когда поршенек вдавливаешь назад, при замене колодок, то поднимается уроведь тормозной. Перельется через край бачка и попадет на краску, пиздец ей - краске.
Разъест до металла, как кислота??? :lol: :lol: :lol:
Шприц или грушу в руки и следить за уровнем, проблемы не вижу...
MihAel
Сообщение 12 сен 2007, Ср 9:36
Короче, искать кого откуда цитировать не буду.
Суть в том что доливать тормозуху не надо полюбому, так как она не уходит а подощел износ колодок. Можешь смело еще поездить так, пока не начнет срабатывать датчик износа колодок (жуткий скип, похожий на металлобработку) из колес. Потом поменяй колодки и живи спокойно. Тупить с доливом, потом отливом смысла никакого нет.тормозухи может быть и на минимуме и чуть меньше - это ничего страшного, если, конечно нет пробоя в системе и оная тормозуха не вытекает. Проверить это элементарно, если диски литые. Там отлично виден износ. Причем износ внешней колодки всегда меньше внутренней, это надо помнить. Вот и вся борода. Скорее всего там осталось мм 2-3.
Если, конечно, заняться нечем, то можно и долить. Но раз еасть желание заниматься этой трибудой, то почему тогда попросту не потратить это время на смену колодок и ездить спокойно. А долив, как было сказано уже выше, грозит потерей бдительности, так как лампочка уже гореть не будет. Вскоре накладка вобще сотрется и будет оооочень весело)))
Den-R
Паникёр
Сообщение 12 сен 2007, Ср 9:46
проливал тормозуху, и ничего не разъедало и краска цела !
фантастика? :lol:
bizon66
Сообщение 12 сен 2007, Ср 10:06
на своем цивике менял колодки после того как прорезался скрипун, упомянутый выше. колодки ставил - ниче не полилось из бачка. до смены колодок никакихлампочек не мигало. то есть уровень был достаточный. следовательно проблема низкого уровня со сменой колодок не пропадет. имхо нада долить до мин уровня обязательно.
bizon66
Сообщение 12 сен 2007, Ср 10:08
кстати насчет того что тормозуха раъедает... откуда такая инфа? народ замки ей спринцует на зиму чтоб не замерзали - должно разъесть? :) тормозуха впитывает воду, а не обладает свойствами кислоты!
Den-R
Паникёр
Сообщение 12 сен 2007, Ср 13:19
на цивике тоже колодки уходили в ноль, менял,
уровень тормозухи при этом не изменялся, а всегда был на максимуме. :roll:
