Lamak
Сообщение 03 сен 2013, Вт 18:01
Ребят, вобщем дела такие:
Ебашил по городу. Вторую крутил до отсечки прям хорошенько так три раза подряд.
Потом валил в поворот правый резко, потом чпоньк, в повороте двигатель глохнет и я качусь.
После этого машина не заводится. Стартер крутит, но как будто не схватывает. Как дрель короче жужжит.
На стартере задом кое как залез в горку перед гаражом. Знач он жив? Аккум жив сто пудов.
Куда чего? Что может быть?
Заранее спасибо за ответы!
Ек дорест, х22 черный, хондата с300.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 03 сен 2013, Вт 18:18
ГРМ может порвало? крутит как без свечей зажигания??
Lamak
Сообщение 03 сен 2013, Вт 19:09
PvM писал(а):ГРМ может порвало? крутит как без свечей зажигания??
Грму год. По пробегу километров 200. Не должно, хотя мысли есть. Завтра скину клапанную- погляжу.
Как крутит без свечей я хз, но думаю, что похоже.
fedya
Машина: Красноголовая
Сообщение 03 сен 2013, Вт 19:41
Предохронитель смотри на мозги,было
Она спит с админом,ей можно (с) Буб.
ну вообще когда ты хуй в пизду суёщь то ты видимо это тоже закрытыми глазами делаешь ?(c) sash
Dust
Машина: XXX
Сообщение 03 сен 2013, Вт 21:22
Если крутит как дрель - то скорее всего ремень ебнул :)
Validus
Сообщение 03 сен 2013, Вт 23:25
Dust писал(а):Если крутит как дрель - то скорее всего ремень ебнул :)
Дело парни говорят - проверяй ремень ГРМ. у меня было дело как-то порвало ремень балансиров и закусило под грм, ушли метки и свернуло датчики положения колена
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан)
Honda Accord CF5 2.0VTS F20B VTEC 4WD (распилен)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (White) (продан)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (Grey)
shnurick
Сообщение 04 сен 2013, Ср 10:32
клапанную крышку можешь не снимать. сними крышку трамблера и крутни стартером (фишку с трамблера снять не забудь).
Lamak
Сообщение 05 сен 2013, Чт 10:35
Ебнул ГРМ. Стесало ремень наполовину с наружней стороны.
В чем косяк может быть?
Клапанам пизда?
Dust
Машина: XXX
Сообщение 05 сен 2013, Чт 10:36
Lamak писал(а):Ебнул ГРМ. Стесало ремень наполовину с наружней стороны.
Клапанам пизда?
В любом случае разбор :)
Клапанам пизда 100%
Lamak
Сообщение 05 сен 2013, Чт 11:04
блядство.
fedya
Сообщение 05 сен 2013, Чт 11:13
Клапанам пизда?
Клапанам пизда 100%
Ремень баланс валов присутствовал?
Lamak
нет, ремень снят.
fedya
Сообщение 05 сен 2013, Чт 11:16
А натянут по инструкции был,шестерни все норм были,что за ремень?
200 км пробега :o
Lamak
Сообщение 05 сен 2013, Чт 11:19
fedya писал(а):А натянут по инструкции был,шестерни все норм были,что за ремень?
200 км пробега :o
все по мануалу.
Нашел на драйве похожую хрень- Изображение
Написал чувак, что из-за натяжителя заклинившего такая байда у него случилась.
Ремень Contitech.
fedya
Сообщение 05 сен 2013, Чт 11:27
Ну хуй знает
А натяжитель какой у тебя стоял?
Может из за этого у него натяжитель заклинило?
Lamak
Сообщение 05 сен 2013, Чт 11:32
fedya писал(а):Ну хуй знает
Натяжитель сток.
fedya
Сообщение 05 сен 2013, Чт 11:44
Вряд ли это он,похоже на перенатяг,а если он то от перенатяга))
Его же ты с ремнем менял?
Lamak
Сообщение 05 сен 2013, Чт 18:45
При обрыве ремня, че там может быть? Заменой башки можно отделаться? или тока вскрывать и смотреть?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 05 сен 2013, Чт 20:26
скорее всего клапана загнуло...
Ставь ремень, если заводится, то измеряй компрессию...а там ясно будет
Lamak
Сообщение 07 сен 2013, Сб 10:30
Скинул бошку. Все заебись. Клапана не погнуло. Блок клоуздек п13. Буду дуть :evil:
На клоуздеке гнет клапана?
