Здоров Одноклубники, товарищи!
Прошу помощи из утопающего Хабаровска.
Вообще дело такое, поставил портированый мотор H22a, мой старенький утух почти.
Практически сразу выявилась проблема. При очень споекойной езде никаких проблем нет, но как только стоит поднять обороты свыше 3000 оборотов - машина ведет себя так, как будто за крюк сзади прицепили тундру или кукурузник...Ну проооооосто овощь - как в шреке - красиво днем в ночи урод...
Советов слышал море - начиная от свечей заканчивая мозгом и лямдой, но ничего конкретного. Кучу бабок просто так не хочу выкидывать.
Мозг стоит сток, авто 2000 года, двига портированная от еврика 2001 года, в целом моторы одинаковые - не пойму что за тупняк словил..
На соседнем форуме нашел парнягу с теми же симптомами - но он уже переменял половину всех датчиков, стоит хондата и т.д. Все равно, пока клемы не скинешь - хрень не пропадает....
Пасаны, памагите утопающим
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
давление топлива замерь
Подключали сканер, и при тупняке и без него, ошибок не выявлено. После этого ставил другой бензонасос - ничего не поменялось..
- Souler
- самец на кредитном ОООО
McAlexT писал(а):Подключали сканер, и при тупняке и без него, ошибок не выявлено. После этого ставил другой бензонасос - ничего не поменялось..
Чаще тупит регулятор чем насос
HP4
Kazanring - 1.45.088, fz201
MRW GP2 - 2.14.245, z214
Было такое что кто то с подобным сам сталкивался? мерили давление в бензонасосе показал вроде 2,8, но я все равно его поменял - ничего не изменилось. Да и нипричем он тут, потому как если после тупняка поездить минут 20 в спокойном режиме - болячка проходит, или сдернуть клемы с аккума
- Souler
McAlexT писал(а):Было такое что кто то с подобным сам сталкивался? мерили давление в бензонасосе показал вроде 2,8, но я все равно его поменял - ничего не изменилось. Да и нипричем он тут, потому как если после тупняка поездить минут 20 в спокойном режиме - болячка проходит, или сдернуть клемы с аккума
Тогда оч вероятно что лямбда, у меня так же было, а когда клеммы скидываешь, у тебя коррекция по лямбде коротковременная обнуляется.
HP4
как ее отключить? провода резануть?Souler писал(а):McAlexT писал(а):Было такое что кто то с подобным сам сталкивался? мерили давление в бензонасосе показал вроде 2,8, но я все равно его поменял - ничего не изменилось. Да и нипричем он тут, потому как если после тупняка поездить минут 20 в спокойном режиме - болячка проходит, или сдернуть клемы с аккума
какие расходники? двига после капиталки - стоит старый впуск, лямда, датчик детонации. фильтра масла все новое
- Souler
ее менять надо а не отключать, рабочую надо подключить и поездить. Отключение проблемы на сток-мозге не решит.McAlexT писал(а):как ее отключить? провода резануть?Souler писал(а):McAlexT писал(а):Было такое что кто то с подобным сам сталкивался? мерили давление в бензонасосе показал вроде 2,8, но я все равно его поменял - ничего не изменилось. Да и нипричем он тут, потому как если после тупняка поездить минут 20 в спокойном режиме - болячка проходит, или сдернуть клемы с аккума
HP4
что из навесного старое осталось, а что новое ?
попробуй трамблёр на самое раннее положение повернуть...
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
привет из музея
Какой смысл его поворачивать в раннее положение? Это не решение проблемы, да и ни к чему хорошему это не приведет в будущем.
Из навесного все старое, поставил только саму двигу и бошку - навесное все старое - КХХ, Дат Детон, Лямда, Трамблер, впуск, коллектор - все с предыдущей двиги - но на ней таких затупов не было, хоть и компрессия хреновая, масло жрал, дымил...
- Souler
У меня лямбда умерла без агонии долгой, просто вот вчера работала а сегодня перестала, это к вопросу что просто могла именно сейчас наесться.McAlexT писал(а):Какой смысл его поворачивать в раннее положение? Это не решение проблемы, да и ни к чему хорошему это не приведет в будущем.
Просто если после скидывания клемм едет нормально некоторое время -- оч похоже.
HP4
Привет Земляк!McAlexT писал(а):Здоров Одноклубники, товарищи!
Если не секрет, где портировал и где ставил мотор?
Что по твоей проблеме говорят те люди?
Брал портированый уже, портинг делал Кравцов из Владика, ставил в хонда центре в Хабаровске на суворова 80. Проблема переставла проявлятся в прохладную и зимнюю погоду...походу буду ждать лета )) А может и хондату прикуплю - там на датчики вообще пох)fxman писал(а):Привет Земляк!McAlexT писал(а):Здоров Одноклубники, товарищи!
- qb1ck
- Машина: Honda Civic Coupe ej1 k24 nitrous
Ставь хондату =)McAlexT писал(а):Брал портированый уже, портинг делал Кравцов из Владика, ставил в хонда центре в Хабаровске на суворова 80. Проблема переставла проявлятся в прохладную и зимнюю погоду...походу буду ждать лета )) А может и хондату прикуплю - там на датчики вообще пох)fxman писал(а):Привет Земляк!McAlexT писал(а):Здоров Одноклубники, товарищи!
Настрою.
