vladaleshin
- Машина: HondaCivic Type R FN2
Привет всем, проблемам такая взял FN2 под ремонт, жестянка, удар был в левую сторону, частично пострадала проводка и блок предохранителей. Какие провода были перебитую, собрал их по цветам. И после разбора остались три безхозные фишки не понятно куда их подключать. Предохранители все проверил что под капотом что в салоне, все целые. ПРОБЛЕМА: ВСЕ ГОРИТ СТАРТЕР КРУТИТ, НЕ ЗАВОДИТСЯ, ПРОВЕРИЛИ, ИСКРА ЕСТЬ, Свечи выкрутили они сухие. Подскажите что где можно посмотреть, как найти откуда свободные фишки???
Последний раз редактировалось vladaleshin 02 сен 2013, Пн 19:46, всего редактировалось 3 раза.
vladaleshin
ты б фото залил чтоб ответы получить, а то без фото тебе к гадалкамvladaleshin писал(а):![]()
Honda Accord CF4 2.0VTS F20B VTEC 98г (продан)
Honda Accord CF5 2.0VTS F20B VTEC 4WD (распилен)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (White) (продан)
Honda Integra DC5 2.0iS K20A 01г (Grey)
vladaleshin
А что с фоткать????Validus писал(а):ты б фото залил чтоб ответы получить, а то без фото тебе к гадалкамvladaleshin писал(а):![]()
vladaleshin
Как сюда добавить фото?
vladaleshin
Может после ДТП когда подушки стрельнули заблокировать бензо насос
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
конечно.vladaleshin писал(а):Может после ДТП когда подушки стрельнули заблокировать бензо насос
vladaleshin
Как снять такую блокировку???
vladaleshin
Бензонасос не шумит, снимали подачу бенза, давления нет. До ДТП все работалоSeregaNSK писал(а):+1 свечи сухие.
Форсунки должны щелкать а в рампе должен быть бензин под давлением. Проверить не сложно.
- dropdead
за бардачком кнопка вроде.
vladaleshin
Кнопка??? По точнее можно? Что она делает если она действительно есть? А то разберу пол панели за зря
vladaleshin
Как она выглядит? И что она даст?
- SeregaNSK
- Машина: Accord EuroR CL7
а в европейском аккорде около левой ноги водителя, около блока реле
А насос не слышно в первые пару секунд после включения зажигания?
Последний раз редактировалось SeregaNSK 01 сен 2013, Вс 14:29, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaNSK
На аккорде инерционный выключатель так выглядитvladaleshin писал(а):Как она выглядит? И что она даст?
Последний раз редактировалось SeregaNSK 01 сен 2013, Вс 14:34, всего редактировалось 1 раз.
vladaleshin
Да и в первые и в последующие тишина полная, бенз не качает проверялиSeregaNSK писал(а):а в европейском аккорде около левой ноги водителя, около блока реле
- SeregaNSK
Тогда первым делом ищи кнопкуvladaleshin писал(а):Да и в первые и в последующие тишина полная, бенз не качает проверялиSeregaNSK писал(а):а в европейском аккорде около левой ноги водителя, около блока реле
