Sensey
Машина: Em2
Сообщение 31 авг 2013, Сб 13:16
В момент запуска на холодном или на хорошо остывшем моторе прослеживается сильный строкот из головы, где то около секунды, такое впечатление что до распредвалов масло сразу не доходит, буквально секунду полтары и все становится нормально.
Бывало у кого такое, может кто знает как лечить?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 авг 2013, Сб 13:47
шестерня VTC стрекотать при запуске любит
Последний раз редактировалось dropdead 03 сен 2013, Вт 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Sensey
Машина: Em2
Сообщение 01 сен 2013, Вс 21:57
Масло Honda 0w20
У всех к20 и к24 стрекочит?
temper
да ты успокооООйся
Машина: чорный мокасин
Сообщение 02 сен 2013, Пн 0:24
Sensey писал(а):В момент запуска на холодном или на хорошо остывшем моторе прослеживается сильный строкот из головы, где то около секунды, такое впечатление что до распредвалов масло сразу не доходит, буквально секунду полтары и все становится нормально.
уверен что из головы? стрекочет механизм климата обычно, звук идет как из под капота
http://coub.com/vsenormalno
temper
да ты успокооООйся
Sensey писал(а):Масло Honda 0w20
Sensey
Машина: Em2
Сообщение 03 сен 2013, Вт 18:23
С открытым капотом слушал, точно из головы звук!
Sensey
Машина: Em2
Сообщение 03 сен 2013, Вт 18:25
dropdead писал(а):какое масло залито?
Если это она, ей хана?
Надо менять, или ничего страшного?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 03 сен 2013, Вт 18:27
Забей и ездий, так у многих
funkb
Сообщение 03 сен 2013, Вт 22:18
Пробег то какой?
Net_Prosto
Сообщение 03 сен 2013, Вт 22:22
такая же хуйня на 130000км
funkb
Сообщение 03 сен 2013, Вт 22:26
Net_Prosto писал(а):такая же хуйня на 130000км
Тебе то уже скоро цепь с шестерней менять пора и все пройдет
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 сен 2013, Ср 1:35
чушь, у многих на 150-200к цепь как новая.
Dust
Машина: XXX
Сообщение 04 сен 2013, Ср 7:16
У меня по приборке пробег 161, цепь как новая, не растянулась вообще
Net_Prosto
Сообщение 04 сен 2013, Ср 9:41
спасиб!
CuJi9
Сообщение 04 сен 2013, Ср 9:53
Такая же херь на к24, я думаю проблема в натяжители цепи.
Civic EG4 АтмоКорч. & CL9 black.
Белая Integra dc2 type-r. 13.9 чистых. sold...
funkb
Сообщение 04 сен 2013, Ср 11:56
проблема 90% в шестерне.
по поводу цепи, возможно она и не растянулась, будете ли вы 2 раза разбирать все, первый - для замены шестерни, второй - для замены цепи и натяжителя? или все-таки проще разом все заменить..
Dust
Машина: XXX
Сообщение 04 сен 2013, Ср 12:27
funkb писал(а):проблема 90% в шестерне.
Смысл ее менять? шестерню...
funkb
Сообщение 04 сен 2013, Ср 14:19
чтобы не гремело ничего при запуске на холодную
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 сен 2013, Ср 14:21
а что в ней греметь может?
Dust
Машина: XXX
Сообщение 04 сен 2013, Ср 14:24
dropdead писал(а):а что в ней греметь может?
Она не то что гремит, скорее стрекочет, пока маслом не наполнится.
Я так понимаю в ней наебывается некий клапан (или что то подобное) и она стравливает масло, пока стоит. Соответственно потом, как она маслом наберется заново, перестает стрекотать и работает в штатном режиме. На рабочие режимы это вроде как не влияет, стало быть и смысла ее менять особо нет :pardon:
