Товарищи, ситуация следующая:
Заводишь на холодную мотор дико тарабанит буквально секунду-две, потом резко перестает и все норм.масло 5-40
покатавшись минут 10, при минимальном нажатии на газ в диапазоне 2000-3000
об\мин слышен отчетливый звонкий стук, если нажимать сильно-не слышно.
машина отлично едет.
может успокоители??или все-таки вкладышЪ????
- Dust
- Машина: XXX
VTC или стартер на пуске мандит.dziff писал(а):Товарищи, ситуация следующая:
У меня тоже при пуске чуть постукивает, грешу на VTC, но это не страшно, т.к. она набирается маслом и работает как надо...просто когда долго стоит не держит масло в себе - оно и стекает. В процессе езды никак себя негативно не проявляет, иначе бы чек сразу хуярил в глаз, т.к. фаза валов не совпадала бы с желаемой.
а на оборотах от 2-3 тыщ при любой скорости при легком нажатии на газ ниче не молотит???
система VTC разве не на К-моторах???
- Dust
- Машина: XXX
Ой бля, сори, косого упорол.dziff писал(а):а на оборотах от 2-3 тыщ при любой скорости при легком нажатии на газ ниче не молотит???
У тебя ж Н22, нет там VTC.
Я че то подумал про К серию...
Может у тебя стартер стучит - бендикс при заводке?
Вкладыш если стучит - он и будет стучать все время.
вот без нагрузки мотор шепчет!едет прелестно!!но звук крайне настораживает
может успокоители рокеров???
гуру отзовитесь!!!
гуру отзовитесь!!!
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
если масло менять скоро собираешься то езжай меняй да смотри стружку в залитом.dziff писал(а):вот без нагрузки мотор шепчет!едет прелестно!!но звук крайне настораживает
гуру отзовитесь!!!![]()
если стружка есть знач вкладышам каюк. как вариант можно купить новый маслянный фильтр а старый снять, распилить и опять же проверить на предмет стружки. аттракцион стоит 300 руб и 2 минуты в гараже. тока пилить обязательно надо, масло фильтруется снаружи фильтра в центральную дырку. если чо фильтр меняется легко без слива масла. а то некоторые думаю что если фильтр открутить то масло всё сольется.
масло тока махнул, предыдущее щупал-стружки не обнаружено
таю надежду, что клапана
просматриваю предложения по Х22
- kova23
ну тогда надо кого то ушастого искать. мне друг слушал мотор фанендоскопом. даже угадал на какой шейке вкладыш провернуло. сам слушал-слушал, тоже думал в башке стучит, даже распредвалы махнул, только вот стук не пропал.dziff писал(а):сольется масло, если открутить фильтр???
у тя какие симптомы были?
на скорости при легком педалировании стучал?
- kova23
нет, если аккуратно педалировать ваще не стучал.dziff писал(а):у тя какие симптомы были?
ну у меня правда вкладыши не прямо провернуло, а просто задрало. поэтому легко отделался, поменял колено на ровное (друган задарил со старого мотора который масло жрал ведрами) и вкладыши поставил Taiho стандарт. вкладыши были не синие, т.е. перегрева не было. в шлифовку коленвалов на советских станках я не верю, а нормальные в нашей деревне не найти.
- kretin
- Машина: CRX
если что, есть х22 блэктопdziff писал(а):сольется масло, если открутить фильтр???
- Valik46
- Машина: Хуйня какая то
+1. У меня правда километров 500 стучал ненавязчиво с 2 до 3 тысяч.Devil518 писал(а):Провернуло вкладыши, те же симптомы и у меня былиПроехал еще так 50 км, и колено в утиль + плюс шатун, задир на блоке.
окончилось грохотом, разобрали и выкинули все нахуй. Один блок остался
предположу можно?
коробка не может? заведи не холодную, начался стук выжми сцепу и поймешь (если это она)
в коробке нечему так греметь и потом перестать
мотор заказал уже, прям не терпится вскрыть эту суку
скока?каков пробег?kretin писал(а):если что, есть х22 блэктопdziff писал(а):сольется масло, если открутить фильтр???
не тот ли что 40 с пробегом по РФ???
у меня шумит пока холоднаяdziff писал(а):в коробке нечему так греметь и потом перестать![]()
если шумит-скорее подшибник
не стучит же?!
не стучит же?!
