- Souler
- самец на кредитном ОООО
В общем проблема такая -- выше 7500, уже за 8 крутить если, передача повышенная не втыкается сразу. Ну или с хрустом.
А так надо выжать сцепу и давить слегка на ручку секунду -- и спокойно входит, но эта задержка в секунду это жесть влияет на резалт.
Коробку недавно разбирали, все в норме, синхры живые, все ок.
Куда копать? Недовыжим сцепы? Так до 8к rpm норм заходит все.
HP4
Kazanring - 1.45.088, fz201
MRW GP2 - 2.14.245, z214
- Souler
помирает? или нужно другое ставить?MegaTaz писал(а):скорее всего сцепление
HP4
MegaTaz
- Мега Славик
думаю оба вариантаSouler писал(а):помирает? или нужно другое ставить?MegaTaz писал(а):скорее всего сцепление
- Souler
просто некоторые говорят что тюнячья сцепа просто не помирает от мощности там где сток умрет, а больше ни на что это не влияет....MegaTaz писал(а):думаю оба вариантаSouler писал(а):помирает? или нужно другое ставить?MegaTaz писал(а):скорее всего сцепление
Я то поставить могу туда конечно более жесткую сцепу, главное чтобы не зря, мне мягкая педаль стока очень нравится и год гонок уже живет оно, проверенное )
HP4
- Net_Prosto
б или к серия?
как вариант можно проточить маховик, может быть на больших обортах диск сцепы немного цепляет за неровный маховик и из-за этого не включатся передачи.
- Souler
Х-серия блеать )Net_Prosto писал(а):б или к серия?
HP4
- outluch
- Машина: Odyssey
да корзина устала скорее всего. У меня ж было такое - снова уже повторяется спустя 70к после замены. Диск я уверен как новый, а вот корзина уставшая.По внешнему виду это кстати не скажешь. Проявляется как раз так что хрен воткнешь передачу на верхах.
было такое,
синхры с муфтой менял,
помогло
помогло
- Souler
ну щас синхры мфактори на 3-4-5 приедут, заодно и сцепу махну сразу...
HP4
- Sintetica
Я даю 99% гарантию что ето у тя изза того что двиг в отсечке у тя нехило двигаеца в подкапотке поэтому и не можешь ничо воткнуть в отсечке, я такую беду победил установкой демпфера и заменой подушки задней и боковой но у мя Б мотор на Х не знаю как там сделана связь палка-коробка.
Поставь демфер цена вопроса 2 рубля а толку дофига
- Souler
у меня вместо передней балки трекшн стоит у которого демпфер вместо передней опоры мотора стоит, потому этот вариант можно откинуть сразу.Sintetica писал(а):Я даю 99% гарантию что ето у тя изза того что двиг в отсечке у тя нехило двигаеца в подкапотке поэтому и не можешь ничо воткнуть в отсечке, я такую беду победил установкой демпфера и заменой подушки задней и боковой но у мя Б мотор на Х не знаю как там сделана связь палка-коробка.
[/img]
И я не думаю что на 7500 он ЗАМЕТНО меньше двигается что все заходит сразу...
HP4
- Sintetica
Понятненько )))Souler писал(а):у меня вместо передней балки трекшн стоит у которого демпфер вместо передней опоры мотора стоит, потому этот вариант можно откинуть сразу.Sintetica писал(а):Я даю 99% гарантию что ето у тя изза того что двиг в отсечке у тя нехило двигаеца в подкапотке поэтому и не можешь ничо воткнуть в отсечке, я такую беду победил установкой демпфера и заменой подушки задней и боковой но у мя Б мотор на Х не знаю как там сделана связь палка-коробка.
[/img]
у него троса а не тяги к кулисе идут, пофигу ему на перемещения любые
- Souler
это надо было делать когда я из-за дохлой лямбды весь трамблер перебрал и еще по мелочи датчиков всяких и уже отчаялся. Это был пик, когда меня на такое можно было развести )Kleymo писал(а):продай машину, купи другую, будь кабзоном
Щас уже проще ))))
HP4
- Porshen
цилиндры сцепления
проточить\заменить маховик(свиду может быть ровным. у меня был конусом...)
корзина сцепления
корзина сцепления
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
- Souler
ппц короче все мнения разные ))) полмашины менять ))
ладно синхры и сцепу махну сперва а там посмотрим )
HP4
- skyren
синхроны менять будешь, увидишь что именно надо поменятьSouler писал(а):ппц короче все мнения разные ))) полмашины менять ))
скорее всего самим муфтам пздц, недавно разбирал свой коробас, симптомы те же, думал синхры, а они как новые, а муфты почти в говно
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 23 гостя
