polozow
Сообщение 24 авг 2013, Сб 15:46
И так . Ув. хондаводы авто все то же Accord SIR 180 л.с VTEC 2.0 Автомат тип-троник . Проблема состоит в том что при запуске двигателя и последующем его прогреве на холостом ходу появляются постукивания , схожие с постукиванием клапанов ( клапана отрегулировал ) , далее , просле того как проедешь несколько сотен метров или пару км ( вообщем не далеко ) стук становится до того ощутимым что практически не слышно звука мотора ( не громко ) звук все тот же ....... когда проедешь много там 4-7 км , звук пропадает на сосвем . При холодном моторе ситуация повторяется . Какие мысли по этому поводу ?? заранее спс . Двигатель откапетален . Поршни кольца и вкладыши новые , шатуны нет ...... езжу так уже 1.5 года . звук вроде бы громче не становится
KILLA2014
Сообщение 24 авг 2013, Сб 16:10
а может постель у распредвалов разъеб...
polozow
Сообщение 24 авг 2013, Сб 16:25
Возможно , понятие растяжимое ....... головка действительно поношена . Надо понять что может быть а что нет , может кто то встречался с проблемой ......
KILLA2014
Сообщение 24 авг 2013, Сб 16:41
polozow писал(а):Возможно , понятие растяжимое ....... головка действительно поношена . Надо понять что может быть а что нет , может кто то встречался с проблемой ......
У меня подобное на аккорде сировском как у тебя, было. был стук на холодную но не очень большой как дизель короче работала, прогревалась до рабочей температуры и звук уходил. металл расширяется при нагреве. были изношены постели валов и сами кулачки на валах тоже.
polozow
Сообщение 24 авг 2013, Сб 17:03
Да , на прогретую звук уходит , головка поношена , звук типо дизеля все верно , тоже самое у меня ..... как решили проблему?????? ( головка у меня есть , хорошая )
KILLA2014
Сообщение 24 авг 2013, Сб 17:09
polozow писал(а):Да , на прогретую звук уходит , головка поношена , звук типо дизеля все верно , тоже самое у меня ..... как решили проблему?????? ( головка у меня есть , хорошая )
заменой головки на контрактную, притиркой клапанов на ней же на всякий случай и регулировкой их же.
KILLA2014
Сообщение 24 авг 2013, Сб 17:10
ещё прокладку под головку лучше новую поставь, если менять будешь.
polozow
Сообщение 24 авг 2013, Сб 17:11
Т.е проблема ушла ? и весь косяк был в износе ГБЦ получается , просто я уже голову сломал , мотор как бы новый , а вот головку не менял ...... и 1000000 человек не могут сказать и никто тип проблему не встречал , прокоментируй
KILLA2014
Сообщение 24 авг 2013, Сб 17:13
а вообще залезь на торнеоклаб, там много инфы по твоему автомобилю.
polozow
я там зарегится не могу пишет всякую ...... ты мне скажи что и как , проблему решили ?
KILLA2014
Сообщение 24 авг 2013, Сб 17:19
да проблема решилась, но получилось у меня это дороговато, проще было контрактный мотор взять.
polozow
Сообщение 24 авг 2013, Сб 17:21
Ну головка у меня есть , колпачки сальники , клапана пружины успокоители , прокладка ГБЦ есть .... так что вот
KILLA2014
только отличие твоей проблемы от моей одно, я мотор не капиталил. но то что гбц у тебя изношена это 100%.
polozow
Сообщение 24 авг 2013, Сб 17:26
Ну я мотор делал , потому что масло ело оч сильно , но после переборки звук не ушел , вот я и поднял кипишь , ед что не менял головку , но если ты говоришь что у тебя так было , из за головки а у меня она умерла это я почти и сам знаю , значит действительно так ......и звук как ты говоришь типо дизеля у меня в точности так .....
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 25 авг 2013, Вс 19:08
Есть гбц если чего :)
Aleksilius
Сообщение 26 авг 2013, Пн 6:19
:facepalm2: советчики блеа...
заказывай и меняй эту хуйню...
это помоему у всех хонд с возрастом появляеца
meth0d
Машина: .
Сообщение 26 авг 2013, Пн 8:02
думаешь что успокоители поменяешь и все :) Ребилд гбц нужен
Aleksilius
Сообщение 26 авг 2013, Пн 8:05
Тут и думать не надо... Уже ни на одной хонде замена помогала...
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 26 авг 2013, Пн 12:07
Aleksilius писал(а):Тут и думать не надо... Уже ни на одной хонде замена помогала...
согласен, но не на сто процентов
polozow
Сообщение 28 авг 2013, Ср 23:57
Заказал уже пришли , есть голова хорошая , коробка встала автомат на днях , везу Т2В4 , если бы вы знали сколько мнений по этому поводу , уже на что только не говорят ........ кого слушать не знаю ))))))))
