Чет какойто бред... втыкаем ватоматный мозг от вагона (родной) показывает ошибку кислородника ну и по коробке. Суем мозг от H22A показывает смесь и еще в догонку ошибки 3, 6, 7.... Что за херня? На автоматном мозге только две ошибки, а на механическом целый ворох... Распиновка одинаковая. При этом заводится с пол тычка но плавают обороты, и при нажатии на педаль газа не набирает обороты и в итоге глохнет. Цепь от датчиков до мозга не трогали, кроме давки масла.
Hondo дэцэ ДВА
- Que
- Машина: CR-X turbo
Кислородник понятно, не подключен, ошибка 7-слабый сигнал датчика положения дз, и ошибка 20- слабый сигнал заряда, других ошибок нет, нет датчика детона, ошибки по нему тоже нет
бляяя сколько контактов на ДХХ у Н22 и у Н23?))) то же касаемо и датчика положения заслонки))) сколко Ом на форсах Н22 и Н23... Сука я проебланил походу, нада прибор и проверять фсе еще раз. Только на улице а то седня надышался выхлопа, аж башка гудит
Hondo дэцэ ДВА
- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
на х23 трехпроводный кхх. от х22 какой мозг подключаешь? п13?Edge писал(а):бляяя сколько контактов на ДХХ у Н22 и у Н23?))) то же касаемо и датчика положения заслонки))) сколко Ом на форсах Н22 и Н23... Сука я проебланил походу, нада прибор и проверять фсе еще раз. Только на улице а то седня надышался выхлопа, аж башка гудит
- Que
004, еврейскийArrow писал(а):на х23 трехпроводный кхх. от х22 какой мозг подключаешь? п13?Edge писал(а):бляяя сколько контактов на ДХХ у Н22 и у Н23?))) то же касаемо и датчика положения заслонки))) сколко Ом на форсах Н22 и Н23... Сука я проебланил походу, нада прибор и проверять фсе еще раз. Только на улице а то седня надышался выхлопа, аж башка гудит
фишки дпдз и мап неперепутал?
- kova23
как проводка собрана? обд1 в обд2б перепиновал?
обычно если так много ошибок сразу валится то гдето фишка недовоткнута. пропикай провода от мозгов до датчиков которые ошибки кажут, думаю найдешь где засада. ошибки это тпс и мап, проверь действительно не перепутал ли фишки, они одинаковые. 6 ошибка это датчик темпера ож. он в головке посередине вкручен под трамблером, двухпиновый. фишку сними погляди, у меня недавно там в самом датчике одна клемма отвалилась и в фишке осталась.
Все от датчиков до компа без изменений, переделано только майн реле и давка масла... Будем звонить фсе
Hondo дэцэ ДВА
- kova23
питание датчиков не подал?
у нас тут парни засвапили старлет 86 года на 3с-гте, я им проводку делаю. дык вот смешно было когда я все провода пропикал на 3 раза, всё перепроверил а оно не заводица хоть ты тресни.
оказалось бензин забыли налить.
- Que
все на много проще, я когда геометрию удалил, трубку одну не туда воткнул, от этого все и повылазилоArrow писал(а):питание датчиков не подал?
- kova23
куда там не туда то воткнуть можно? антифриз чтоли в коллектор прям подал?Que писал(а):все на много проще, я когда геометрию удалил, трубку одну не туда воткнул, от этого все и повылазилоArrow писал(а):питание датчиков не подал?
Есть у нас один мудрила страшный или страшила мудрый, подключил блин фишки не правильно и трубки перепутал))) Кстати все работает теперь! Осталось только датчик темературы наладить, а то ересь показывает)))
Hondo дэцэ ДВА
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 22 гостя
