В чем может быть проблема? На холодную заводишь обороты плавают с 1500 до 3000. Прогревается успокаивается, но всегда держит 2000, может иногда и на горячую начать скакать. Civic eg6 93 b16a2
еще например катишься на первой передачи не нажимая газ , обороты опускаются примерно до 1000 потом начинает дрыгаться и обороты подскакивают
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
Вот этого точно делать не надо.SERGEI писал(а):потом отключи датчик дроселя и отрегулируй холостой ход отверткой
По сабжу: Похоже на подсос воздуха в коллектор, ищи где.
Иммануил Гедеонович
ОЖ долей
30см
спасибо за советы, у всех разное мнение
. клапан чистили, весь впуск чистили. чек не горит.
Почему?Enot писал(а):Вот этого точно делать не надо.SERGEI писал(а):потом отключи датчик дроселя и отрегулируй холостой ход отверткой
SERGEI
там есть крутилка которая регулирует холостой ход,но перед этим надо отключить датчик дроселя,просто отверткой удобно,Я себе так холостые регулировал,потом клемы скинуть и ошибку сбросить,А как по твоему холостые регулируют?
- Enot
- Пушистый диктатор
- Машина: есть
Мля, затупил...SERGEI писал(а):там есть крутилка которая регулирует холостой ход,но перед этим надо отключить датчик дроселя,просто отверткой удобно,Я себе так холостые регулировал,потом клемы скинуть и ошибку сбросить,А как по твоему холостые регулируют?
Последний раз редактировалось Enot 10 сен 2007, Пн 14:34, всего редактировалось 2 раза.
- Алексей
У меня такая же байда была на преле х22, после чистки дросельной заслонки и клапана ХХ, но я уранил этот клапан
и думал ему пипец
но нет, все нормально, само как ни странно прошло, а ХХ регулирутся болтиком (у меня на корпусе ДЗ) на пргретом моторе, только вот датчик положения ДЗ не надо снимать. Еще попробуй клемы скинуть, как можно на большее время, ну или на диагностике скинь ошибки. Как говорилось, попробуй долить антифриз и систему охлаждения прокачать
CL7 EURO R
Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire...
Fuck 'em man, white knuckle tight through black and white...
...Fuel is pumping engines, burnin' hard, loose and clean... (c)
