Spyr0
Сообщение 20 авг 2013, Вт 5:58
Отпускаю газ, без нагрузки, обороты падают до хх, подкидываются до 1.5-2х тыщ, делают так пару раз, потом успокаиваются. Разбирал дроссель, чистил все. КХХ блестит как у кота яйца, шторка вращается легко. Куда копать, что смотреть? Да, и еще... Обороты ХХ по сканеру 890-900, а должно быть 800.
DC5R - есть
EuroR - был
Белый
Белуй
Сообщение 20 авг 2013, Вт 14:46
Ремень ГРМ перед этим не сдергивал?
У меня такое было когда на 1 зуб ошибся при установке.
А бля у тебя же цепь :)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 20 авг 2013, Вт 14:53
клемму скинуть попробуй для начала.
и переобучить мозги ХХ.
Spyr0
Сообщение 20 авг 2013, Вт 18:07
dropdead писал(а):клемму скинуть попробуй для начала.
Клемму скидывал! А вот про "переобучить мозги ХХ" поподробнее можно, как делается?
DC5R - есть
EuroR - был
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 20 авг 2013, Вт 20:58
гуглится легко
после скидывания заводишь, без включенных электропотребителей, и держишь 3000 оборотов, пока не включится вентилятор.
далее даешь поработать на ХХ пять минут и глушишь.
такое случается, когда нужный duty cycle клапана ХХ отличается от того, что прописано в мозгах.
какой сетап на впуске? коллектор родной стоит?
есть ли хондата?
Spyr0
Сообщение 21 авг 2013, Ср 6:48
dropdead писал(а):гуглится легко
есть ли хондата?
Все сток.
DC5R - есть
EuroR - был
777dennis55
Машина: ep3
RSX 5MT - продана
Сообщение 21 авг 2013, Ср 18:02
Подсос воздуха где то вполне вероятно!! Попробуй поменять прокладку датчика ХХ! 100руб стоит!
после прокладку на дроселе, после на впускном и головой!
Spyr0
Сообщение 21 авг 2013, Ср 18:34
777dennis55 писал(а):Подсос воздуха где то вполне вероятно!! Попробуй поменять прокладку датчика ХХ! 100руб стоит!
Пока тоже такие мысли, как-нибудь его определить можно? Обучение дросселя не помогло кстати :(
DC5R - есть
EuroR - был
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 22 авг 2013, Чт 16:09
Пшикнуть вд40 в стык на холостых. обороты упали- есть подсос.
На горячие части не пшикать :D
Spyr0
Сообщение 24 авг 2013, Сб 10:57
maverrr писал(а): Пшикнуть вд40 в стык на холостых. обороты упали- есть подсос.
Пробовал, только карбклинером, никакого эффекта.
DC5R - есть
EuroR - был
Vov_chik63
Сообщение 30 авг 2013, Пт 14:54
+1 такая же проблема после мини-ми+на нейтралке пока катишься обороты 1300, только при полной остановке встают как надо.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 30 авг 2013, Пт 15:40
Vov_chik63 писал(а):+1 такая же проблема после мини-ми+на нейтралке пока катишься обороты 1300, только при полной остановке встают как надо.
хондата есть?
