Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 18 авг 2013, Вс 5:34
короче иногда все хорошо, мотор раскручивается бодро, машина валит
а иногда раскручивается медленно, и перед включением втека чувствуется небольшой провал, с 4000 до втека, втек 5300, и втек включается как будто не сразу в полную силу, примерно с 6000 начинает уже бодро ехать, но всеравно не так как в первом случае, конечно едет тоже заебись, но когда все норм, она просто пуляет!!
к томуже в такой ситуации когда нажимаешь на газ, присутствует задержка, сначала впуск шипит засасывает воздух, потом машина едет
это не зависит от температуры на улице, и от степени прогрева двигателя
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
qb1ck
Сообщение 18 авг 2013, Вс 6:17
У тебя есть прекрасное средство диагностики двигателя - хондата. Логи бы посмотреть всего этого дела, похоже на откат по зажиганию. Попробуй отключить датчик детонации в сменеджере
Kleymo
Сообщение 18 авг 2013, Вс 16:12
qb1ck писал(а):У тебя есть прекрасное средство диагностики двигателя - хондата. Логи бы посмотреть всего этого дела, похоже на откат по зажиганию. Попробуй отключить датчик детонации в сменеджере
он отключен, без ширика логи можно записывать? я просто не в теме еще как тут че :D
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 18 авг 2013, Вс 17:48
канешн можно
Sash
Сообщение 19 авг 2013, Пн 17:04
но лучше с шириком всё же...
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 20 авг 2013, Вт 9:22
Такаяж фигня на атмо Д15б 3 стейдж..
Играешь педалью , ищешь мощность.
Kleymo
Сообщение 21 авг 2013, Ср 2:14
пока не добрался до ноута появилась еще фигня, тачка иногда дергается сильно на переключениях
qb1ck
Сообщение 21 авг 2013, Ср 5:52
Kleymo писал(а):пока не добрался до ноута появилась еще фигня, тачка иногда дергается сильно на переключениях
Плавали, знаем )))
Кидай прошивку и логи. Щас с бодуна, не помню че там надо ковырнуть.
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 21 авг 2013, Ср 11:51
Кинул массу на двиг, вроде прошло.
Kleymo
Сообщение 27 авг 2013, Вт 3:57
короче закончилось все тем, что долил масла до максимума и все прошло
видимо тонкий шланг подачи масла на втек, пропускает маловато масла
а дергалась видимо потому что CYP был хуевый в трамблере
сегодня ради эксперемента решил освежить всю внутрянку, перекинуть контрактный трамблер в свой
дак вот, этот датчик был расколот и на нем были ухи подпилены сильно, незнаю зачем кто его сдвигал
вообщем когда все завелось с новыми датчиками, выкинуло чек по CYP и тачка стала еще сильней дергатся. вот такие пироги, не знаю что пока делать
завтра попробуем старый датчик обратно пихнуть, или этот подпилить, ибо тачка его видит(меняли провода к нему местами, тачка ахуевала), но видимо хуево, и выкидывает чек
дак вот, продолжим
эксперемент заключался в том, что однажды ночью в +14 и на не особо прогретой машине, я решил отжеч разок, и узнал что она валит люто, а когда прогреется уже не так хорошо
погуглив нашел причину, так называемый затуп на горячую
там все твердили что надо освежить трамблер
но это мне как выяснилось не особо и помогло, еще и чек подарило
но с новыми датчиками и даже чеком, тачка стала еще бодрей как на холодную, так и на горячую
ради эспиремента сейчас покатался, когда температура градусов 50-60, 1 передача в буксе полностью
когда до рабочей прогревается, букса нет, и мотор чуть хуже раскручивается
у меня еще на д16 давно такое наблюдалось
короче может потрем за эту тему?
логи можно попробовать завтра записать на холодную и на горячуу
hard_code
Сообщение 27 авг 2013, Вт 4:43
да че тут тереть, и так эта проблема ясна
если датчики в трамблере все в норме, то проблема из-за температуры впуска
в хондате есть коррекция отката зажигания в зависимости от темпера впуска и темпера ож.
ставь прокладку впуска из фторопласта (типа хондата), делай колд эир интейк
если датчик темпера ож гонит, то лить бенз будет безбожно
Kleymo
Сообщение 27 авг 2013, Вт 4:54
hard_code писал(а):да че тут тереть, и так эта проблема ясна
и то и то стоит
и датчик темп всас воздуха спецом на впускной трубе стоит :D
датчик темп ож с контрактно башки б20
что дальше?
Kleymo
Сообщение 27 авг 2013, Вт 5:13
и что делать с чеком по CYP?
neon626
Сообщение 27 авг 2013, Вт 12:37
смотри датчик в трамблере, проводку от него до мозга
Quie
Сообщение 27 авг 2013, Вт 14:32
У меня тоже такой же вроде как затуп есть, т.е. затупа то нет особо, но на холодную едет гораздо лучше.
От хондатовской прокладки толку после часа езды, по моему ноль.
Виталик говорил если драг или еще чего чисто формально машину погреть и в бой.
Civic si em1 '99 b18c boosted.
qb1ck
Сообщение 27 авг 2013, Вт 15:24
Всё должно ехать без всяких проставок и хитростей.
Видать тебе совсем неинтересно, что с машиной.
Прошивку и логи дай, уже сам тебя прошу второй раз.
Kleymo
Сообщение 27 авг 2013, Вт 20:01
qb1ck писал(а):Всё должно ехать без всяких проставок и хитростей.
как смогу скину на днях обязательно! сейчас времени на это совсем нету
Kleymo
Сообщение 08 сен 2013, Вс 1:18
сегодня на драге с телеметрией провел эксперимент
итак, старый б16 ехал 15.4
б20втек на прогретую 15.6
на холодную и со снятым капотом 14.6
вот такая вот разница в секунду
надо настраиватся короче, помойму все хуйня с переносом датчика IAT
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 08 сен 2013, Вс 3:59
ну так скажите-гибрид стоящая вещь или нет. тока не надо вывозить на показуху без объяснений
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 09 сен 2013, Пн 17:04
блядь когда же уже это все закончиться стоит собирать гибрид или нет можно крутить б20 больше 5тыс. или нет :D ...правильно собранный б20б16 в полном стоке едет быстрей 15 сек ..с мелкими доработками впуск выпуск нормальная настройка едет низкие 14 ...крутил полный сток (впуск итр) выпуск сток 8000-85000 без каких либо проблем ...4 года крутили б20 с.ж12 валы бади4 или 5 8500-8800 живой бля до сих пор!
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
