Spyr0
Сообщение 13 авг 2013, Вт 18:18
Ситуация такая: сканер показывает ошибку первой лямбды, но чек не горит, скидываешь фишку с датчика перед впускным коллектором, чек все равно не горит, а должен в обоих случаях. Почти на 100% уверен, что чек заведен на лампочку давления масла потому что загораются и гаснут они одновременно при запуске двигателя. Вопрос в том - где лампочки могли запаралелить? Приборку смотрел, там вроде норм все, в ногах у водителя в монтажном блоке думал нашел уже, раскрутил какую-то скрутку-перемычку, но нифига :(
DC5R - есть
EuroR - был
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 13 авг 2013, Вт 18:34
Spyr0 писал(а):Ситуация такая: сканер показывает ошибку первой лямбды, но чек не горит, скидываешь фишку с датчика перед впускным коллектором, чек все равно не горит, а должен в обоих случаях. Почти на 100% уверен, что чек заведен на лампочку давления масла потому что загораются и гаснут они одновременно при запуске двигателя. Вопрос в том - где лампочки могли запаралелить? Приборку смотрел, там вроде норм все, в ногах у водителя в монтажном блоке думал нашел уже, раскрутил какую-то скрутку-перемычку, но нифига :(
провод чека от мозга напрямую до приборки идет. от мозга и иди по косе и смотри где отрезан.
наверное салон подразобрать придется.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
скинь еще какие-нибудь датчики да посмотри, зажжется или нет
kova23
Сообщение 13 авг 2013, Вт 18:37
dropdead писал(а):скинь еще какие-нибудь датчики да посмотри, зажжется или нет
ага, надо сначаа скинуть фишку с датика давления масла да поглядеть оно-не оно.
Spyr0
Сообщение 15 авг 2013, Чт 4:31
Arrow писал(а): ага, надо сначаа скинуть фишку с датика давления масла да поглядеть оно-не оно.
Как она с него снимается? На Х22 откручивался болт и снималась клемма? На к20 как? Предполагаю, что просто сдергивается, но чето ссыкотно, боюсь сломать.
DC5R - есть
EuroR - был
CooL86
Сообщение 15 авг 2013, Чт 6:53
Не бойся, сдергивай и будет счастье.
Spyr0
Сообщение 15 авг 2013, Чт 9:21
В общем на масло прям в приборке была перемычка припаяна. Разбирается приборка крайне ебано, видимо и не должна... Теперь чек даже не моргает, надо искать где отрезан. Плюс все стрелки начали хуйню показывать, надо как-то калибровать приборку...
DC5R - есть
EuroR - был
Spyr0
Сообщение 17 авг 2013, Сб 17:20
Проблема решена! Чек был оборван прямо на приборке, выпаян резистор на плате. В руки бы насрать таким мастерам! TAZmanec, признавайся, твоих рук дело!?;) Приборка откалибрована, осталось поставить лямбду и погасить чек.
DC5R - есть
EuroR - был
