Пы сы самое интересное после затыкания штуцера куда идет шланчик с автомата прогрева мотор вообще не должен работать, заслонка закрыта, винт холостых закручен до упора, к коллектору подходят 3 шланга-на редукционник, вентиляция бака и вакуумник тормозов, по идее воздуху взятся негде а он сука держит 1000 об. Подсосов вроде нет. Помогайте чем могете!!!
- KostiaN276
Всем привет, после установки данного коллектора на мой В18С пропали прогревочные, автомат прогрева остался мой родной с большой разболтовкой, крепится не на сам коллектор а на металлическую пластину под ним, в комплекте паралоновый фильтр и шланчик. Заводим на холодную сначала 2000 об потом обороты скачут 1000-2000. Я взял заткнул штуцер на коллекторе куда идет воздух с автомата прогрева, теперь холостые 1000 об как прописано в прошиве, но на холодную без нажатия на педаль газа не заведешь. Пробовал ставить автомат прогрева с маленькой разболтовкой теперь просто 2000об холостые. Может кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите где найти прогревочные на данном девайсе?
Integra DC2 B18C TURBO
Fit Hybrid GP1 жена катает
Civic AT В20Vtec S4C раллийный корчубас
ищи подсос. Дроссель то какой ? китайский ?
- lol_eagle
- Машина: eg9-продана, разбита, распилена.
dc2 sir-катаю. - Откуда: Краснодар
у меня на чипе машина греется примерно также, когда только завел, обороты скачут от 1000 ну и примерно до 1700, минуты 2 так, а потом падают и норм
- KostiaN276
дроссель от сир т на 66 в нем изначально винта хх небыло просверлил нарезал резьбу. сосать вроде не от куда... настраивать надо, едет лучше даже не настроена. щас чутка подправили поехало еще бодрее
- qb1ck
- Машина: Honda Civic Coupe ej1 k24 nitrous
Хорошо, что здесь хоть отписал про то что бодрей поехало, а то я то не в курсеKostiaN276 писал(а):дроссель от сир т на 66 в нем изначально винта хх небыло просверлил нарезал резьбу. сосать вроде не от куда... настраивать надо, едет лучше даже не настроена. щас чутка подправили поехало еще бодрее
- skyren
сказки, с настройкой возможно будет лучше!KostiaN276 писал(а):едет лучше даже не настроена. щас чутка подправили поехало еще бодрее
Последний раз редактировалось skyren 14 авг 2013, Ср 7:40, всего редактировалось 1 раз.
- qb1ck
Пока по картам изменений особых я не заметил по сравнению со стоком, в виду отсутствия нормальных логов.
Так что Костян, покатайся побольше, кинь мне логи, подправлю прошивку еще малость. А как вернусь в Ха, займемся плотнее, пока есть асфальт
- qb1ck
Эт не моя цитата ))skyren писал(а):сказки, с настройкой возможно будет лучше!qb1ck писал(а):едет лучше даже не настроена. щас чутка подправили поехало еще бодрее
- skyren
сориqb1ck писал(а):Эт не моя цитата ))skyren писал(а):сказки, с настройкой возможно будет лучше!KostiaN276 писал(а):едет лучше даже не настроена. щас чутка подправили поехало еще бодрее
- qb1ck
Да эт пняна, что нужно нагрузку на хх регулировать, но это довольно тяжело на расстоянии =)MvP писал(а):в прошиве дюти-сайклом iacv поиграйтесь. Заводится хуево - ибо обд1 имеет фитв прогревочный ,а тут его нет. боян короч)
- KostiaN276
короче вчера проверил подсосов нет, чудеса какието. андрюха разница между старым коллектором и новым ощутима, на старом тяга была только на середине верха вообще небыло, на этом присутствует и середина и жирный верх, а после твоей правки низ появился и середина -верх поехал веселее, правда теперь букса дохера....
а так очень даже весело
- Панк
- Был вчера у раллистов
курите эту тему если обороты шалят
http://honda-tech.com/showthread.php?t=1844067
FITV под дросселем обязательно закрутите. Например, железной линейкой.
- KostiaN276
ага как раз щас стоит заслонка с сирт, а он обд2. у меня родная заслонка с такой херовиной, щас просто так лежит в гараже т к она на 62 мм.вот и думаю мож ее обратно поставить? ща еще интересней ситуювина вчера выставил зазоры на клапанах теперь холостых ваще нет глохнет без газа, поехал жахнул хорошенькокак глохла так и глохнет и смесь под нагрузкой 10.7 когда пытается работать на хх 12.5-12.9. ваще чудеса
зазоры как обычно ставлю, вообще на холодном моторе 0.10 впуск 0.15 выпуск. завтра попробую поправить прошиву чтоб хх появился и попишу логи, Андрюха ожидай мессагу на мыло
- zaza
Какой коллектор стоял до этого?KostiaN276 писал(а):короче вчера проверил подсосов нет, чудеса какието. андрюха разница между старым коллектором и новым ощутима, на старом тяга была только на середине верха вообще небыло, на этом присутствует и середина и жирный верх, а после твоей правки низ появился и середина -верх поехал веселее, правда теперь букса дохера....а так очень даже весело
Dc2 k24 all motor
есть теоретики конструкторы, а есть нищеброды ебошинги))))))) (c) RRR
Усть-Лабинск абсолютный рекорд 47,85
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
Форт Грозный 1.27,1
По прямой 12.190
- KostiaN276
selfmade фланец в18с1 все остальное в16а первое поколение там где сверху надпись пжм-фи
- qb1ck
ты лучше мне логи сразу кинь, не исправляя ничего ))KostiaN276 писал(а):ага как раз щас стоит заслонка с сирт, а он обд2. у меня родная заслонка с такой херовиной, щас просто так лежит в гараже т к она на 62 мм.вот и думаю мож ее обратно поставить? ща еще интересней ситуювина вчера выставил зазоры на клапанах теперь холостых ваще нет глохнет без газа, поехал жахнул хорошенькокак глохла так и глохнет и смесь под нагрузкой 10.7 когда пытается работать на хх 12.5-12.9. ваще чудесазазоры как обычно ставлю, вообще на холодном моторе 0.10 впуск 0.15 выпуск. завтра попробую поправить прошиву чтоб хх появился и попишу логи, Андрюха ожидай мессагу на мыло
- KostiaN276
попробую не правя просто она глохнет постоянно как газ отпустишь , седня когда жахали тачка ехала потом загорелся чек и стала глохнуть постоянно, да ехать перестала. херово что ошибка не сохраняется в памяти
