typerovod22
Машина: Honda accord ch1 type-r
Mitsubishi Airtrek Turbo-R
Сообщение 06 авг 2013, Вт 15:39
Привет Всем! Проблема следующая: при резком нажатии на педаль газа авто тупит и толком не разгоняется, а если на тапок давить плавно, то никаких затупов нет, но двигатель все равно плохо раскручивается. Решили попробовать покрутить трамблер, но ДВИГАТЕЛЬ НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПОВОРОТ ТРАМБЛЕРА!
Ребята, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
P. S. авто Honda accord type-r CH1 1999 г. в.
bratsk08
Сообщение 06 авг 2013, Вт 16:58
ГРМ по меткам? Свечи в каком состоянии? После чего появились симптомы?
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
typerovod22
Сообщение 06 авг 2013, Вт 17:08
ГРМ по меткам 100%, свечи платина новые. Было с самого начала как машину год назад купил.
typerovod22
Сообщение 06 авг 2013, Вт 17:20
Самое странное, что двиг никак не реагирует на поворот трамблера!
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 06 авг 2013, Вт 22:22
от дпдз проводов не отпадало?
typerovod22
Сообщение 06 авг 2013, Вт 22:53
Вроде бы нет. Хотя нужно глянуть. Так если бы отпали, то хоть самодиагностика что-нибудь показала, а так ошибок нет.
typerovod22
Сообщение 07 авг 2013, Ср 15:14
Посмотрел. От ДПДЗ никаких проводов не отваливалось.
Dmitry_R
Сообщение 07 авг 2013, Ср 21:28
typerovod22 писал(а):Привет Всем! Проблема следующая: при резком нажатии на педаль газа авто тупит и толком не разгоняется, а если на тапок давить плавно, то никаких затупов нет, но двигатель все равно плохо раскручивается. Решили попробовать покрутить трамблер, но ДВИГАТЕЛЬ НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПОВОРОТ ТРАМБЛЕРА!
Великий Еврейский затуп, по этому поводу тут уже писано-переписано
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=4&t=6163
У меня 70% решилось заменой первой лямды на новый оригинал,
(Проверь свечи, налет не белый ли?)
остальное - колдовство с датчиком Т воздуха в коллекторе ,
после показаний в 40 град. мотор начинает подтупливать, а после +65 вообще ехать перестает, впаял обманку, что бы больше +40 не выдавал - ещё больше полегчало. Можно просто датчик в корпус фильтра перенести.
И использование летом только 98-го бензина.
Accord Type_R 2002, H22A7 (Европеец). Изображение
typerovod22
Сообщение 07 авг 2013, Ср 23:08
Свечи в норме - белого налета нет. С лямбдой - это вариант, но ПОЧЕМУ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НИКАК НЕ МЕНЯЕТСЯ ОТ ПОВОРОТА ТРАМБЛЕРА??? Кручу из крайнего положение в крайнее и СОВСЕМ НИЧЕГО В РАБОТЕ ДВИГА НЕ ПРОИСХОДИТ.
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 08 авг 2013, Чт 7:11
typerovod22 писал(а):Свечи в норме - белого налета нет. С лямбдой - это вариант, но ПОЧЕМУ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ НИКАК НЕ МЕНЯЕТСЯ ОТ ПОВОРОТА ТРАМБЛЕРА??? Кручу из крайнего положение в крайнее и СОВСЕМ НИЧЕГО В РАБОТЕ ДВИГА НЕ ПРОИСХОДИТ.
может потому что зажигание регулируется с перемычкой в диагностическом разьеме?
typerovod22
Сообщение 08 авг 2013, Чт 15:27
Valik46 писал(а):может потому что зажигание регулируется с перемычкой в диагностическом разьеме?
Так и делал!!! Об этом я знаю.
shulsd
Машина: eh9 d16z6
Сообщение 08 авг 2013, Чт 20:46
у меня тупила изза бензонасоса, хотя выдавала ошибку лямбды, даже дергалась рывками при резком надавливании. попробуй заменить.
Dmitry_R
Сообщение 08 авг 2013, Чт 21:30
shulsd писал(а):у меня тупила изза бензонасоса, хотя выдавала ошибку лямбды, даже дергалась рывками при резком надавливании. попробуй заменить.
Кстати, я забыл написать, что насос я тоже заменил (до лямды) - поехало значительно лучше.
typerovod22
Сообщение 08 авг 2013, Чт 22:40
Dmitry_R писал(а):Кстати, я забыл написать, что насос я тоже заменил (до лямды) - поехало значительно лучше.
А смысл менять бензонасос, если давление топлива замеряли и все ок!?
Dmitry_R
Сообщение 09 авг 2013, Пт 21:21
typerovod22 писал(а):А смысл менять бензонасос
У меня насос давил только 3,5 и то их еле набирал.
typerovod22
Сообщение 11 авг 2013, Вс 10:08
Dmitry_R писал(а):У меня насос давил только 3,5 и то их еле набирал.
А по мануалу сколько должен?
Что может быть неисправным, когда трамблер крутишь ничего не меняется - двигатель никак не реагирует?
Dmitry_R
Сообщение 11 авг 2013, Вс 13:45
Исправный должен давить напрямую в манометр - "до усерачки", пока перепускной клапан (предохранительный) на насосе не сработает. Обычно это 6-8 атм.
И набирать давление должен очень быстро, почти скачком (включать насос только на пару сек.)
Я втыкаю манометр на трубку выхода из бака, а помощник на 2 сек включает зажигание.
А производительность насоса измеряется методом обратки. На обратку регулятора давления одевается трубка, и в мерную емкость. Замер л/мин на ХХ
typerovod22 писал(а):когда трамблер крутишь ничего не меняется
На моем моторе он вообще не крутится, все болты ослабил, а он стоит, так и не разобрался как его покрутить.
typerovod22
Сообщение 11 авг 2013, Вс 22:21
Dmitry_R писал(а):На моем моторе он вообще не крутится, все болты ослабил, а он стоит, так и не разобрался как его покрутить.
Т. е. ты зажигание не регулировал? У тебя тайп-р? Уши с разбегом на трамблере?
Может у меня просто не от моей тачки трамблер стоит?
Dmitry_R
Сообщение 11 авг 2013, Вс 23:04
typerovod22 писал(а):У тебя тайп-р?
В подписи вроде написано.
typerovod22
Сообщение 12 авг 2013, Пн 21:13
Dmitry_R писал(а):В подписи вроде написано.
Не обратил внимания. Эх, начну с лямбды!
