bratsk08
Сообщение 31 июл 2013, Ср 3:39
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Не могу найти информацию. Чем отличаются моторы K20A DC5 Type-R и K20A CL7 Euro-R?
Интересует механическая часть.
Honda Accord CL9 2007 AT
Honda Civic FN2 2008
Mazda Bongo 1.8 MT 2001
alex_KS
Машина: Civic SI (FG2)
Сообщение 31 июл 2013, Ср 9:58
Если брать внутрянку (поршня, колено степень, валы, блоки цилиндров одинаковые) - то по сути ничем.
Оба 220 сил, в обеих СЖ 11.5.
Единственное отличие - у Euro-R какого-то хуя маслонасос с балансирами поставили (для комфорта видать :D).
Ну и впускной коллектор другой.
Головы разные (RBC и PRB).
bratsk08
Сообщение 31 июл 2013, Ср 10:36
Балансиры глушатся без замены насоса?
Головы чем кроме букв отличаются? Какая лучше?
alex_KS
Сообщение 31 июл 2013, Ср 11:42
Головы по производительности одинаковые.
Балансиры не глушатся, только замена насоса. Но особого смысла в этом нет (разве что строить злое атмо с оборотами за 9000).
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 июл 2013, Ср 11:43
насос с балансирами пенит масло после 7500, не?
по крайней мере на K24
да и раскручивается сложней
alex_KS
Сообщение 31 июл 2013, Ср 15:44
dropdead писал(а):насос с балансирами пенит масло после 7500, не?
Я тоже об этом читал.
Но у CL7 Euro-R отсечка 8600 :D И работает же.
Не зря они туда его поставили.
Хотя хз, может маслонасос в Euro-R/FN2/FG2 (Civic Si) Отличается от К24?
bratsk08
Сообщение 31 июл 2013, Ср 16:06
alex_KS писал(а):Головы по производительности одинаковые.
Есть фото двух разных маслонасосов? Слышал ставят ещё от F20C.
alex_KS
Сообщение 31 июл 2013, Ср 16:32
Каких именно? В нете полно фоток.
Ты лучше объясни, чем вызван вопрос? Ты решаешь какой мотор свапить или что? Какой результат нужен?
EgorDA6
Машина: Integra DA6 XSi, B16A->B18C Type-R Spec98
Сообщение 27 авг 2013, Вт 15:40
вот такую инфу в википедии нарыл))
пс. ошибки ошибки тут))))
2002-2008 JDM Honda Accord Euro-R CL7
Displacement: 1,998 cc (2.0 L; 121.9 cu in)
Bore x Stroke: 86 mm (3.4 in) x 86 mm (3.4 in)
Compression: 11.5:1
Power: 220 PS (160 kW; 220 hp) @ 8000 rpm
Torque: 206 N·m (152 lb·ft) @ 6000 rpm
Redline: 8600 RPM
i-VTEC Engagement: 6200 RPM
2001-2006 JDM Honda Integra Type-R
Compression: 11.5:1
Torque: 196 N·m (145 lb·ft) @ 7000 rpm
Redline: 8600 RPM
i-VTEC Engagement: 6000 RPM
Последний раз редактировалось EgorDA6 01 сен 2013, Вс 18:13, всего редактировалось 1 раз.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 27 авг 2013, Вт 18:54
Википедия - не авторитетный источник.
EgorDA6
Сообщение 27 авг 2013, Вт 19:01
dropdead писал(а):Википедия - не авторитетный источник.
ну эти данные везде одинаковые, так что) а википедия выпадает первой в поиске по honda k engine
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 27 авг 2013, Вт 23:49
википедия, ага знаем. там живет чудо мотор К20 с моментом в 260 крутящего. 8)
EgorDA6
Сообщение 28 авг 2013, Ср 8:28
Kmanu писал(а):википедия, ага знаем. там живет чудо мотор К20 с моментом в 260 крутящего. 8)
блеяяя..я тож хочу такой :twisted:
yakov
Сообщение 28 авг 2013, Ср 15:16
по японским замерам стока
На башке можно глянуть, что написано
RBC - CL7 EuroR
PRC - ITR DC5
при визуальном осмотре стало ясно, что двигатель установить можно, но придется менять систему впуска, и с проводкой ломать голову. патрубок системы охлаждения на Аккорде подходит в торец блока, а на Интегре в лицевую часть (справа от впускного коллектора).
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
EgorDA6
Сообщение 28 авг 2013, Ср 17:12
yakov писал(а): На башке можно глянуть, что написано
RBC - CL7 EuroR
PRC - ITR DC5
я сегодня по сравнивал по партнамберам основное по мотору, колено, шатуны, валы, клапана - все одинаковое, отличаются поршни, номера у блока и у самой гбц, маслонасос другой
а откуда это сообщение про то что патрубки с разных сторон?
yakov
Сообщение 28 авг 2013, Ср 17:47
RBC - CL7 EuroR
PRC - ITR DC5
инфа из первых рук, у человека дриснул мотор дс5, он хотел поставить от евро-р, посмотрел глазами/сравнил.
у дс5 отдельный выход, у ревро-р выход в коллектор
Red Ring - 1.05.304
Kuzbassring 1.09.8
dimanb5
Сообщение 29 авг 2013, Чт 3:26
А за счет чего у К20А еврейского компрессия 11.5 в отличии от К20А2 - 11, поршни у них одинаковые, колена тоже. Дело в голове?
alex_KS
Сообщение 29 авг 2013, Чт 4:23
Откуда ж там поршни то одинаковые?
Не знаю куда вы смотрели, но поршни на CL7 ЕвроР - PRC, такие же как и на itr dc5 и jdm ep3. Оттуда и степень 11.5.
А на К20А2 - PRB, степень 11.0.
Шатуны везде одинаковые.
dimanb5
Сообщение 29 авг 2013, Чт 5:19
Точно, одинаковые, а на схеме у к20а2 горбик есть, а у еврейских нет, видимо просто так нарисовали. Короче, как степень у к20а2 поднять до 11.5, за счет чего у к20а она выше? за счет поршней?
TAZmanec
Машина: Хонда
Сообщение 29 авг 2013, Чт 5:27
dimanb5 писал(а):Точно, одинаковые, а на схеме у к20а2 горбик есть, а у еврейских нет, видимо просто так нарисовали. Короче, как степень у к20а2 поднять до 11.5, за счет чего у к20а она выше? за счет поршней?
Дима, тебе нахуя степень повышать на нашем говнобензине? :D
