При нажимании педали в пол эффект точно такой же как и про открытии дросселя на 0%. При этом если открыть дрочель на 90% все нормально, но как только утапливаешь педаль, сразу тянет за жопу рывком и все. Не зависимо от того прогрета либо нет, раньше бывало я снимал фишку с дпдз и проблемма проподала. Казалось бы нашел причину, поменял я дпдз , отрегулировал его, все то же самое. Недавно поменял вообще дроссель в сборе, так же ничего не изменилось(поставил от спек98). Ошибок никаких не горит. Куда копать хз, хелппь...
P.S.Проблемма произошла сама собой, ничего нигде не крутил, просто в один день нажал педаль в пол и дрочель показал мне средний палец.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- Die$eL
свап был? проводку колхозли? смотри показания на датчике, такое бывает когда опорные плюс и минус местами перепутаны при свапе с моновпрыска на инжектор к примеру. если правильно помню то это крайние провода в фишке
пш пш
понял, попробую поменять, свапа не было, но тачка вся колхозная, и руки богомастера доползли и до проводки)Die$el писал(а):свап был? проводку колхозли? смотри показания на датчике, такое бывает когда опорные плюс и минус местами перепутаны при свапе с моновпрыска на инжектор к примеру. если правильно помню то это крайние провода в фишке
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
Понял, спс, о результатах отпишу)Die$el писал(а):ну или смотри что на выходе в любом случае, мозг так реагирует на любуж непонятную хуйню со стороны тпс которую он не может переварить
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- vasytuta
- Машина: Черная
А показания смотреть на ДПДЗ? а то ща свапнул как раз с моновпрыска на инжектор, и тож че т есть ощущения что при педали в пол че то держит...Die$el писал(а):свап был? проводку колхозли? смотри показания на датчике, такое бывает когда опорные плюс и минус местами перепутаны при свапе с моновпрыска на инжектор к примеру. если правильно помню то это крайние провода в фишке
- Die$eL
на сигнальном проводе, центральный вроде, смотри по распиновке, от +0,5 до +4,5 вольта должно быть, в зависимости от положения дросселя, если то же самое но с минусом, значит попутана полярность на датчике
и там не как буд то что то держит, там как серпом по яйцам, обрубает полностью или топливо или зажигание не знаю что именно, но мотор просто выключается буквально.
пш пш
Именно так и происходит!Die$el писал(а):на сигнальном проводе, центральный вроде, смотри по распиновке, от +0,5 до +4,5 вольта должно быть, в зависимости от положения дросселя, если то же самое но с минусом, значит попутана полярность на датчике
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- vasytuta
- Машина: Черная
Не, у меня значит нормально все. Но после чистки дросельной заслонки, стали плавать обороты при прогреве. а когда прогреется держит 1400 стабильно. Как нормализовать холостые обороты?Die$el писал(а):на сигнальном проводе, центральный вроде, смотри по распиновке, от +0,5 до +4,5 вольта должно быть, в зависимости от положения дросселя, если то же самое но с минусом, значит попутана полярность на датчике
с жертвоприношением ...Die$el писал(а):Откалибровать тпс, вычитать в мануале раздел про обороты и провести ритуал.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
FaustoR
- Машина: эрондондон
ты хоть уплотнительное черное покрытие по периметру заслонки не отмыл?vasytuta писал(а):Не, у меня значит нормально все. Но после чистки дросельной заслонки, стали плавать обороты при прогреве. а когда прогреется держит 1400 стабильно. Как нормализовать холостые обороты?Die$el писал(а):на сигнальном проводе, центральный вроде, смотри по распиновке, от +0,5 до +4,5 вольта должно быть, в зависимости от положения дросселя, если то же самое но с минусом, значит попутана полярность на датчике
- vasytuta
- Машина: Черная
Что за уплотнительное покрытие? все мыл и тер)FaustoR писал(а):ты хоть уплотнительное черное покрытие по периметру заслонки не отмыл?vasytuta писал(а):Не, у меня значит нормально все. Но после чистки дросельной заслонки, стали плавать обороты при прогреве. а когда прогреется держит 1400 стабильно. Как нормализовать холостые обороты?Die$el писал(а):на сигнальном проводе, центральный вроде, смотри по распиновке, от +0,5 до +4,5 вольта должно быть, в зависимости от положения дросселя, если то же самое но с минусом, значит попутана полярность на датчике
Поменял местами провода по краям, тапка в пол работает, но держа обороты например постоянно 3к иногда начинает ''бить серпом по яйцам'' через пару сек все ок, завтра еще покатаюсь, может пройдет.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Dc2 type r.
- Die$eL
а это уже может быть просто наёбнутый тпс или косяки в проводке, скрутки там если где или просто контакт откис, всё надо прочистить пропаять и будет счастье, если датчик рабочий.
не знаю застал если нет, раньше всякие мафоны и плееры были с громкостью с колёсиком, которое со временем начинало хрустеть, вот у тпс внутри такая же херя и она если начинает "хрустеть" мозг вот так вот на этот хруст отбрыкивает.
пш пш
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 27 гостей
