Lamak
Сообщение 25 июл 2013, Чт 12:53
Ребят вобщем вопрос такой. Двигло запускалось с полпинка, все было круто.
Потом в один прекрасный день дриснул шланг топливный и машина постояла почти месяц. Вчера пришел в гараж, пытаюсь запустить- крутит очень вяло, как будто насухую.
Подзарядил аккум, проверил свечки- черноватые, почистил.
Сегодня запускаю- раз на пятый только получилось.
Пока лазил по хондате глядел на параметры- задымился гена.
Хондата на батарее выдавала скачки от 11.2В до 12.1В.
Поглядел на натяжение ремня- ремень каменный. Ослабил- запустил. Две минуты работает, потом опять гена дымить начинает, и появился непонятный гудеж.
Вопрос вот в чем- может ли быть причина плохого запуска в гене?
Могло ли натяжение ремня его прикончить?
Обороты плавают что на хондате, что на стоковом мозге- подсосы устранены все. Из-за гены может быть?
Ну и главный вопрос- кто устпупит гену подешману? :D
Машина: EJ9+H22 черный.
апд: лампа аккумулятора не загоралась вроде, но я был охуевший мог не заметить.
Последний раз редактировалось Lamak 01 авг 2013, Чт 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Die$eL
Сообщение 25 июл 2013, Чт 13:07
перетянул ремень, въебал подшипник, словил клина, думаю такой порядок событий
пш пш
Lamak
Сообщение 25 июл 2013, Чт 13:24
Die$el писал(а):перетянул ремень, въебал подшипник, словил клина, думаю такой порядок событий
клин навсегда клинит гену, или могло быть так: клинануло, я начал крутить и сорвало? потому что сейчас крутится норм, только дымится :D
Запуск двигателя затрднен из-за сдохшего гены может быть?
Die$eL
Сообщение 25 июл 2013, Чт 13:26
ну вставь лом в шкиф, затруднён будет? :D
стартер то охуевает проворачивать заклинивший ген или ремень на шкиву, что получится провернуть первым :D
пш пш
Lamak
Сообщение 25 июл 2013, Чт 14:23
Die$el писал(а):ну вставь лом в шкиф, затруднён будет? :D
да говорю ж, гена крутица от руки норм.
Lamak
Сообщение 25 июл 2013, Чт 14:58
Диодному мосту пизда?
Как понять чему еще пизда?
Щетки норм? Изображение
Die$eL
Сообщение 25 июл 2013, Чт 15:02
воу воу жесть какая :D
пш пш
Lamak
Сообщение 25 июл 2013, Чт 15:15
вопрос следущий- диодный мост отдельно можно купить, или гену менять?
Мост купить можно, охуел от цен.
Что на счет заменителей? Есть неоригинал? И можно ли экономить?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 25 июл 2013, Чт 15:44
контракт купи и не парься
Die$eL
Сообщение 25 июл 2013, Чт 16:11
+1
пш пш
Lamak
Сообщение 25 июл 2013, Чт 16:52
dropdead писал(а):контракт купи и не парься
контракт уже один забил, но не хочу ставить не разобравшись почему ебнуло- иначе опять бабки на ветер.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 25 июл 2013, Чт 19:13
могу подогнать гену контрактную за рубль 8)
тока седня при мне меняли на цл9 генер, внутри тоже самое. и горелым вонял. имхо ресурс вышел.
Lamak
Сообщение 25 июл 2013, Чт 19:26
Arrow писал(а):могу подогнать гену контрактную за рубль 8)
скок из томска идти будет?
сколько пробег на ней?
slerm
Сообщение 26 июл 2013, Пт 1:40
Lamak писал(а):вопрос следущий- диодный мост отдельно можно купить, или гену менять?
Каталог cargo полистай, там с картинками. 99% что найдешь свой.
9r0n
Сообщение 28 июл 2013, Вс 19:50
Номер выложить не забудь.
Lamak
Сообщение 01 авг 2013, Чт 14:38
9r0n писал(а): Номер выложить не забудь.
Взял такой:
Transpo INR402P Мост диодный 686,17 р.
Сегодня все норм.
Запуск тяжелый был по причине отвалившегося минуса.
