AsKar
Машина: integra DC5 iS
Сообщение 19 июл 2013, Пт 15:21
Всем еще раз здрастее!!! И еще раз HELP. Электрик из меня не Айс. Ситуация такая, DC5 2002 года, отказался работать левый (пассажирский) стклоподъемник, причем, что с кнопки пассажира что с водительской не реагирует. Сегодня снял обшивку, кинул провода с акума на моторчик стелоподъемника и пришел к выводу что мотор жив. Затем попробовал кинуть провода просто мимо кнопки- безполезно. Снял блок кнопок с водительской двери отсоеденил ее от провоки и стал на угад перемыкать клемы. Итог- сжег 1 предохранитель 7.5А, но зато опустил стекло. Обратно поднять не смог поднимал через акум. Что менять? Куда смотреть?
Valik46
Машина: Хуйня какая то
Сообщение 20 июл 2013, Сб 2:57
Да и хрен с ним :)
AsKar
Сообщение 20 июл 2013, Сб 8:46
как хер с ним? :shock: надо чтоб все работало
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 22 июл 2013, Пн 12:38
AsKar писал(а):как хер с ним? :shock: надо чтоб все работало
Тестиром мерил куда чего приходит ?
Пробовал кнопку опускания-поднимания держать дольше ?
Если ток приходит, то возможно он сбился и его требуется обучить.
AsKar
Сообщение 22 июл 2013, Пн 14:39
все 3 перечислиных тобой варианта не пробовал. сегодня попробую спасибо :good:
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 22 июл 2013, Пн 16:29
AsKar писал(а):все 3 перечислиных тобой варианта не пробовал. сегодня попробую спасибо :good:
Судя по щелчку из водительской обшивки, когда обучаешь стеклоподъемники доезжать до нужного уровня, управляющее реле или блок, находится где-то не далеко.
Обычно вся самая важная требуха или в водительском блоке кнопок или где-то рядом.
Это к варианту если что-то ебнуло.
Когда на диси обучаешь, то долго держишь в начале в верх, через секунд 10 доносится щелчок. Дальше все перестает работать на секунд 30. Потом отвисает .Тоже самое с нижней точкой - опускаешь в низ и долго держишь.
