Илья
MVP
Сообщение 02 сен 2007, Вс 18:35
В общем решил я поменять впускной коллектор ( благо он был уже давно прикуплен ) , так вот откручивая стоковый сломали одну пластиковую хрень ( находится на впускном коллекторе под инжекторной рейкой между первым и вторым , слева , цилиндром ) как я понимаю это какой нить масло уловитель\ отделитель , кароч где его найти ? реально это ващще? Иль можна забить заглушить маленький патрубок в который сломанная часть входила и так кататься ? :)
SUM545
Сообщение 02 сен 2007, Вс 20:28
Мне таким же макаром,датчик детонации обломили:(
MSSFM
Водитель грузовика
Сообщение 02 сен 2007, Вс 20:39
а у тебя из этой хрени никакой шланг не выходил на впуск?
Фил
Сообщение 02 сен 2007, Вс 21:08
Эта штука на блоке или на коллекторе ??
СTR - 07
Mura
Сообщение 02 сен 2007, Вс 21:11
Фил писал(а):Эта штука на блоке или на коллекторе ??
напомнило игры по ящику
- оно мужского или женского пола?
- оно твердое или мягкое?
Staye®
Сообщение 02 сен 2007, Вс 21:37
:arrow:
“Without racing there is no Honda” Soichiro Honda
Accord Type-R'99 - продано (((
Civic Type-R'04 - валит сцнх )))
Chevrolet Cavalier Cabriolet 2,4 - говно!
Илья
MVP
Сообщение 02 сен 2007, Вс 22:12
MSSFM писал(а):а у тебя из этой хрени никакой шланг не выходил на впуск?
находится на коллекторе ! если говорить как пологается то это между третьим и четвертым партубком коллектора ! От нее идут два шланчика , она как бы проходная , один вврех на коллектор , второй вниз , в пластиковую коробку , по словам Севы - маслоуловитель!
Илья
MVP
Сообщение 02 сен 2007, Вс 22:14
Еще , в ней ( в пластиковой куйне ) какая то фигня - типо пружинка и поршенек !
БЛИН изъясняюсь как блондинка простите за невнятное мычание :)
Илья
MVP
Сообщение 02 сен 2007, Вс 22:22
http://photofile.ru/users/redcivic/3044 ... nImageLink
вот короче ссылка , там стрелкой помечено где эта хрень стояла!
salim
xxx squad
сфоткай млин...
Илья
MVP
Сообщение 02 сен 2007, Вс 22:31
salim писал(а):сфоткай млин...
Машина в гараже :) Фотик уехал в сочи с мамой :) :lol:
Enot
Пушистый диктатор
Машина: есть
Сообщение 03 сен 2007, Пн 1:30
Я правильно понял, сломали деталь номер 7 ??
http://213.234.216.242/honda/details.as ... 3B&scr=600
Дорогая пластмаска судя по экзисту. (
Думаю какое-то время можно поездить без нее. Тот шланг что в коллектор идет заглушить, а второй оставить так, пусть пыхтит в атмосферу, тока картерными газами будет в салоне пахнуть. Если жаба душит платить экзисту, то я думаю можно неоригинал найти какой-нить, это всего лишь клапан.
HONDA-KID
Сообщение 03 сен 2007, Пн 7:08
Илья писал(а):В общем решил я поменять впускной коллектор ( благо он был уже давно прикуплен ) , так вот откручивая стоковый сломали одну пластиковую хрень ( находится на впускном коллекторе под инжекторной рейкой между первым и вторым , слева , цилиндром ) как я понимаю это какой нить масло уловитель\ отделитель , кароч где его найти ? реально это ващще? Иль можна забить заглушить маленький патрубок в который сломанная часть входила и так кататься ? :)
это PCV клапан, возми от любой хонды поставь, они все одинаковые, только деаметер немного бывают больше или меньше, но если больше можешь его немного сточиьть, а если меньше, тогда подмотай изоленты и засунь туда, тебе он обезатьльно нужен, а то машина будет дыметь когда будешь заводить ее))
"FASTRAK"
Илья
MVP
Сообщение 03 сен 2007, Пн 10:27
это клапан маслоуловителя
Ренат у тебя нигде не завалялся :)?
Илья
MVP
Сообщение 03 сен 2007, Пн 10:29
Спасибо всем ! Я в экзисте куплю:)
MSSFM
Водитель грузовика
Сообщение 03 сен 2007, Пн 10:42
хе-хе... у меня эта хрень от сузуки какого-то стоит)))
без неё обороты на прогретом двигателе скачут с 1000 до 1500
Илья
MVP
Сообщение 03 сен 2007, Пн 11:04
MSSFM писал(а):хе-хе... у меня эта хрень от сузуки какого-то стоит)))
Вот гад :) у человека проблема а он ржот:)
MSSFM
Водитель грузовика
Сообщение 03 сен 2007, Пн 11:06
я ниржу, я грю шта весч универсальная и мне уже знакомая...
а так я тебе канечно сочувствую, мой b16-ый EE8-ой брат :D
MSSFM
Водитель грузовика
Сообщение 03 сен 2007, Пн 12:40
RRR писал(а):
Илья писал(а):
RRR писал(а): это клапан маслоуловителя
Да наверняка есть...надо только найти, я РИНАТ!!!
цуко не могу... ржу каждый раз :lol: :lol:
Илья
MVP
Сообщение 03 сен 2007, Пн 17:25
Я прежде чем написать , задумался как пишется , и выбрал естессьна неправильно :) Прости в дальнейшем буду грамотней :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 23 гостя
