Vov_chik63
Сообщение 13 июл 2013, Сб 22:00
Пацана, срочный вопрос, тачан встал, веню коммутатор. Крутит, нет искры, ночь постоит-заводится. Коммутатор от моника и Втековый D16z6 (TD-42U) взаимозаменяемы?
Quake33
Машина: K20A/B16B/D16DOHC
Сообщение 14 июл 2013, Вс 8:23
Vov_chik63 писал(а):Пацана, срочный вопрос, тачан встал, веню коммутатор. Крутит, нет искры, ночь постоит-заводится. Коммутатор от моника и Втековый D16z6 (TD-42U) взаимозаменяемы?
похожая была ситуация) решилось заменой катушки
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 14 июл 2013, Вс 9:26
думаю, они одинаковые на всех трамблерных хондах :D если че,вот парт неоригинального коммутатора IG-HD003
Vov_chik63
Сообщение 14 июл 2013, Вс 23:57
ответ-подходят! можно закрывать.
Жибер
Гондон года в квадрате
Машина: Квадрат B20/B18C
Сообщение 11 окт 2014, Сб 10:56
FaustoR писал(а):думаю, они одинаковые на всех трамблерных хондах :D если че,вот парт неоригинального коммутатора IG-HD003
есть инфа, что этот коммутатор на б серии работает?
вчера поставил на b18c - искры нету
халк
Я жаловаться не привык
Сообщение 11 окт 2014, Сб 11:23
у меня на в моторе работает такой мобилетрон
Жибер
Сообщение 11 окт 2014, Сб 11:31
понял, спасибо
вчера трамблер перебрал - пропала искра не знаю на что грешить(
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 11 окт 2014, Сб 16:21
понял, спасибо
у меня на б20б уже года два пашет...в жару правда лагать опять начал, но есть мысли что это датчик.
искра пропала после переборки? точно все правильно собрал? хреновину положения первого цилиндра правильно поставил? пружинку из катушки на крышку или пружинистую пипку в крышке не пролюбил? фишки трамблера посмотри тщательно, может какая нога отвалилась или провод переломился...
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 11 окт 2014, Сб 18:02
Не фига подобного, на Д16 не втек не такой, совсем не такой
Жибер
Сообщение 11 окт 2014, Сб 18:13
FaustoR писал(а): у меня на б20б уже года два пашет...в жару правда лагать опять начал, но есть мысли что это датчик.
У меня троил коммутатор и трамблер стоял от б20 (у меня б18ц). После 5 тыщ срало и стрелка дергалась. Я нашел трамблер ориг б18ц с поебаной проводкой. Достал из своего трамблера датчики холла с проводами и катушку, засунул их в б18ц трамблер. Поехал - перестала срать и стрелка норм заработала. Как только машина прогрелась до 90 градусов опять начался срач, потом глохнуть начала, еле до дома доехал разгазовывая. Поменял катушку на б/у которая была с покупного трамблера - все заработало, но срач так и остался и за пару дней не успел доехать до стробоскопа, тачка два раза глохла и стреляла во впуск. Потом вобще перестала заводиться - запускалась и глохла сразу же. Думал подох насос мб - поменял, помогло на минут 20-30 потом опять та же история с незапуском.
Щас снял трамблер, поставил коммутатор новый, новую катушку, новую крышку, новый бегунок.. Кручу - нифига не схватыавет. Свечу вытащил искры нету вобще. Пружинка катушки была на месте, пипка в крышке тоже на месте была..
Фишки не смотрел, завтра поеду разбирать.. Главное что дело не в коммутаторе т.е. он подходит.. Надеюсь что проблема со срачем после 5000 все таки решиться..
pakostnik
Машина: Honda Civic EK4
Сообщение 12 авг 2016, Пт 12:35
В итоге то настроил? ТРамблер заработал???
У нас с друганом точно такая же история была, один свечной провод был снят и потом тачка начала троить. Потом становилось все хуже и хуже, прогрессировало со скоростью света блин.. Тянуть совсем перестала, кое как с разгазовкой удалось загнать ее в стойло и потом сдохла вообще (трамблер кстати с B18C) искра есть но полностью отказывается схватывать ее. Поставили трамб с другой б18 все норм завелось. НАчали действовать методом исключения:
- на рабочий трамблерр поставили катушку с не рабочего --- завелась!
- на рабочий трамблер поставили коммутатор с неработчего --- завелась!
датчик холла менять не пробовали. да и купить его кажется не реальным , т.к. в экзисте нет партнамберов на него. Мож у кого есть??
А еще в траблере стоит три дачика:
- датчик положения коленвала
- датчик холла
- и третий который как ежик - ЧТО ЭТО??
Жибер
Сообщение 12 авг 2016, Пт 13:19
В итоге новая катушка, новый коммутатор, новая крышка, новый бегунок и все работает)
