Vital
Сообщение 01 сен 2007, Сб 8:19
Вот в таком состоянии блок, интересуют вот эти царапины в цилиндрах, они не глубокие но все равно смущают, сказали что ни чего страшного в них нет, но хотелось бы еще раз в этом убедиться
и еще рамер блока BBBB размер поршней у меня AAAA, вчера смотрели в блоке в котором размер AABA, вставляли поршень A в цилиндр B и сравнивали с тем поршнем который стоит в родном цилиндре т.е. B B разницы не заметили
Насколько критично если я в блок BBBB поставлю поршня AAAA?
э это мне пришел H23A
Изображение :)
Сообщение 01 сен 2007, Сб 9:46
Я думаю разницу между А и В на глаз не увидеть...
Надо по хорошему промерять блок ибо не новый и смотреть зазоры.
Vital
Сообщение 01 сен 2007, Сб 10:01
А где зазоры смотреть? В мануале на аккорда нет значений зазоров между поршнем и блоком :(
Butcher
Сообщение 01 сен 2007, Сб 10:44
Vital писал(а):А где зазоры смотреть? В мануале на аккорда нет значений зазоров между поршнем и блоком :(
Плох тот мануал.
Есть там предельно допустимые значения, ищи лучше.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
