alex_KS
Машина: Civic SI (FG2)
Сообщение 09 июл 2013, Вт 23:12
Подскажите, плз, кто сталкивался:
При установке ГП 5.06 от ФН2 в коробку ер3 - обязательно ли менять подшипник первичного вала 91003-PPP-004 на 91003-PPS-003?
По параметрам они одинаковые 35X68X20, но почему то на ФН2/ФД2 и CRV - везде стоит 91003-PPS-003.
Просто была тема здесь же, что Accord CL9 5.06 поставили, и с подшипником была проблема (то ли гудеть начал, потом развалился и тп). Правда на CL9 и RSX-S дорестайл с ГП 4.3 подшипник идет с другими параметрами - 40X68X20.
Единственная разница, как я понял, в подшипниках 91003-PPP-004 и 91003-PPS-003 указана здесь - http://www.8thcivic.com/forums/clutch-t ... eview.html
В подшипнике ГП 4.7 - 11 элементов, в подшипнике ГП 5.06 - 10 элементов.
Кто ставил, поделитесь плз опытом.
alex_KS
Сообщение 09 июл 2013, Вт 23:30
Порылся на http://www.8thcivic.com/forums/
Вроде как пишут, что подшипник обязательно менять именно с заменой 4.3 на 5.06.
А вот при замене 4.7 на 5.06 - не обязательно, можно оставить старый.
Bashmak
Сообщение 10 июл 2013, Ср 16:38
alex_KS писал(а):Порылся на http://www.8thcivic.com/forums/
больше элементов подшипника для больших оборотов но меньше момента держит....
Меньше элементов но крупнее ролики- для момента.
Ремонт МКПП, сборка ДВС и другие работы..
alex_KS
Сообщение 10 июл 2013, Ср 18:19
Дима спс за инфу, покурил k20a.org и 8thcivic.com - пишут, что можно оставить старый.
К тому же твой пост на Аккорд клубе нашел.
Вопрос в том, что коробка уже собрана, а подшипник какого-то хуя забыли поменять :facepalm2: И коробка уже прикручена.
Нах я его новым покупал непонятно.
koalasu
Сообщение 11 июл 2013, Чт 13:03
alex_KS писал(а):Подскажите, плз, кто сталкивался:
у меня стала гудеть коробка, имхо, подшипник нужно менять
alex_KS
Сообщение 11 июл 2013, Чт 20:26
А ты подшипники вообще не менял?
Гудеть так же может из за износа на зубьях самой ГП.
У меня все заебись, не гудит :)
Не могу понять теперь нихрена, на 3й в отсечке 120 всего :lol:
Странно, почему у FN2 129, передаточные то одинаковые.
MegaTaz
Мега Славик
Сообщение 11 июл 2013, Чт 22:41
ну и как динамика?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 11 июл 2013, Чт 23:57
alex_KS писал(а):А ты подшипники вообще не менял?
отсечка разная, не?
alex_KS
Сообщение 12 июл 2013, Пт 0:57
MegaTaz писал(а):ну и как динамика?
:D
Для кольца самое оно. Плюс ОЕМ блока - вещь :good:
3-ая 120 в отсечке (130 с 4.7).
Валит очень хорошо. Надо ставить.
Плюс у меня 4,5,6 от ITR, короткие. Спасибо Ринату за подгон :beer:
alex_KS
Сообщение 12 июл 2013, Пт 0:59
dropdead писал(а): отсечка разная, не?
Да нет, та же (8200).
Думаю, разница в датчике скорости (они разные, у ep3/dc5 - механический, берет инфу с диффа, у fn2/fd2 - электронный, берет инфу с 4й передачи).
Бог его знает, как оно считает.
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 12 июл 2013, Пт 17:13
Размер колес разный
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 12 июл 2013, Пт 17:18
IOne писал(а):Размер колес разный
датчику скорости размер колес не интересен
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 12 июл 2013, Пт 17:26
С однинаковыми гп на одинаковых оборотах, разные скорости из-за размера колес
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 12 июл 2013, Пт 17:45
реальные скорости разные, а датчик скорости об этом как узнает?
alex_KS
Сообщение 12 июл 2013, Пт 17:46
Да нет. Сравнивал с FN2 на R17 225/45 (у меня такой же размер резины).
Аналогично :lol:
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 12 июл 2013, Пт 18:26
dropdead писал(а): реальные скорости разные, а датчик скорости об этом как узнает?
А зачем ему об этом узнавать? Он изначально отстроен по родному размеру резины, если ставишь отличающуюся от него - спидометр начинает пиздеть.
Соответственно на ep3 он отстроен на 205/45r17 ,а на фене на 225/40r18.
IOne
Машина: CTR EP3 04
Сообщение 12 июл 2013, Пт 18:28
alex_KS писал(а): Да нет. Сравнивал с FN2 на R17 225/45 (у меня такой же размер резины).
Аналогично :lol:
По спидометру или по GPS?
alex_KS
Сообщение 13 июл 2013, Сб 13:33
Аналогично :lol:
Ну как, едем вместе, допустим, 80 км/ч. У обеих скорости одинаковые по спидометру.
То же самое и с Si 06 года с 5.06 :D
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 13 июл 2013, Сб 17:56
IOne писал(а):Соответственно на ep3 он отстроен на 205/45r17 ,а на фене на 225/40r18.
alex_KS писал(а):Ну как, едем вместе, допустим, 80 км/ч. У обеих скорости одинаковые по спидометру.
и у обоих спидометр показывает погоду на Марсе :facepalm2:
alex_KS
Сообщение 14 июл 2013, Вс 23:19
Может быть ты и прав :D
Еще прикол - на Si 08 года (K20Z3) с ГП 5,06 (с завода ставят 4,76) - скорость не изменилась вообще %)
