Vov_chik63
Сообщение 08 июл 2013, Пн 20:02
ЕГ, Ставлю задний стаб 15 мм. Дырки под крепление стаба сделал в родных рычагах без дырок (на фото нет).
Вопрос в том, что стойка стаба Endlink не достаёт до рычага см 5, по идеи Endlink вплотную к ручагу прикручивается. Если Endlink наклонить к рычагу, то встаёт не перпендикулярно к рычагу |--, а под углом тип так |/.
Такое ощущение что не хватает этой штуки
http://www.youtube.com/watch?v=45SieAaUjyU
Народ ставит без неё. Наперекосяк не хочу. Как правильно сделать?
Edison
Сообщение 09 июл 2013, Вт 22:52
А на ек4 от дц2 задний стаб болт-он станет?
8K ALL DAY
1/4 mile 04.09.10 @ 14.412
BenderyRing 1.19.99
Vov_chik63
Сообщение 13 июл 2013, Сб 14:53
Наперекосяк вхерачивать?
oleg2007
Сообщение 13 июл 2013, Сб 17:10
Vov_chik63 писал(а):Наперекосяк вхерачивать?
Сдай в металлом, :P явно же видно, что не подходит. Может от другой мондели?
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 13 июл 2013, Сб 17:11
ровно та-же херня... вхерачил наперекосяк, заебался чито пиздец, сначала сайлент из стойки стаба вылетал( но потом я впресовал его без смазки и спиртом побрызгал чтобы остатки смыть и вроде пока норм, но хуй знает- не должно быть так(
Sokolik
Сообщение 13 июл 2013, Сб 18:53
рычаги другие. на штамповки должны подойти. которые под сайлент.
Vov_chik63
Сообщение 13 июл 2013, Сб 20:27
Sokolik Точно, рычаг же толще под сайлент. Этот не колхозится? Может втулки другие можно поставить от субару какие-то ставят..
Последний раз редактировалось Vov_chik63 14 июл 2013, Вс 9:27, всего редактировалось 3 раза.
Vov_chik63
Сообщение 13 июл 2013, Сб 20:28
Хера с два, народ говорит приход от него ощутимый.
Vov_chik63
Сообщение 16 июл 2013, Вт 9:59
Пацаны с какими линками этот стаб встанет на эти рычаги?
Sokolik
Сообщение 16 июл 2013, Вт 10:52
может на рычаги кронштейны приварить?
Die$eL
Сообщение 16 июл 2013, Вт 11:05
потому что родной рычаг литой который цельный имеет отливку вот такую
она и по высоте НАД рычагом и по длинне сама по себе сантиметра два не меньше, логично что у тебя линк в дырку просверленную тупо в мясе нифига не дотягивается
ищи рычаги нормальные или колхозь кронштейн или линк кастомный.
пш пш
Vov_chik63
Сообщение 16 июл 2013, Вт 12:45
Die$el писал(а):потому что родной рычаг литой который цельный имеет отливку вот такую
К сожалению, в живую рычаги не видел, все фото в инэте вид сзади, если толщина отливки больше 2 см, то в этом и косяк. Спос, наварю крепления.
Die$eL
Сообщение 16 июл 2013, Вт 13:11
это выглядит вот так
пш пш
Vov_chik63
Сообщение 16 июл 2013, Вт 13:34
Die$el писал(а):это выглядит вот так
:good: :beer:
Можно закрывать!
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 25 июл 2013, Чт 3:46
ну так как решился вопрос?
Vov_chik63
Сообщение 25 июл 2013, Чт 7:43
Так
Sokolik писал(а):может на рычаги кронштейны приварить?
Че-то не понял, схера на фетиш рычаги стабы тогда встают?
Они без выпирания в месте крепления и толщина как сток.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 25 июл 2013, Чт 11:21
Vov_chik63 писал(а):Так
у меня фетиш-рычаг, и как написано выше, нихера на него не встало :D
