Сейчас у меня стоит коробка s9b. В целом когда на ней дубасишь, коробка веселая, но когда тошнишь по мкаду скорость 85 а уже 3000 оборотов на 5-ой передаче.... Очень напрягает.
Двигатель b18c4. Какую коробку можно свапнуть на замену вышеописанной?
Пы.сы. повод для размышления. Если в алском режиме переключать скорости хрустит 3-я передача, если выдержать немного то все норм и не переходит с 5-ой на 4-ую. За сколько можно будет впулить такой коробас? Есть штатная блока
Ek2 b18c4 200hp -продан...
EJ6 Coupe d16y3 -> B18c4 - очередной долгострой
kogda_net_deneg
Длиннее ОЕМ коробки на В серию вроде нету...
купи пятую передачу длиннее, от црв можно, у меня в с4ц стоит пятая от црв-разниц очень заметна
- Kleymo
- Машина: EG4 AWD TURBO
сколько оборотов на 140?silverez писал(а):купи пятую передачу длиннее, от црв можно, у меня в с4ц стоит пятая от црв-разниц очень заметна
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
5-ая скорость, как раз включается на 140 втек. 5000 оборотовKleymo писал(а):сколько оборотов на 140?silverez писал(а):купи пятую передачу длиннее, от црв можно, у меня в с4ц стоит пятая от црв-разниц очень заметна
А если заменить ее именитым s80 spec 98??kogda_net_deneg писал(а):Длиннее ОЕМ коробки на В серию вроде нету...
Да я думаю, лучше новую коробку взять.silverez писал(а):купи пятую передачу длиннее, от црв можно, у меня в с4ц стоит пятая от црв-разниц очень заметна
kogda_net_deneg
Для трассы будет еще хуже, т.к. коробка наоборот короткая... Обороты еще выше будут, поищи калькулятор трансмиссии, там скорость и обороты покажетKif писал(а):А если заменить ее именитым s80 spec 98??kogda_net_deneg писал(а):Длиннее ОЕМ коробки на В серию вроде нету...
в целом, я не против потошнить))) иногда полездно))) т.е. следует сделать вывод что на разгон будет еще быстрее?kogda_net_deneg писал(а):Для трассы будет еще хуже, т.к. коробка наоборот короткая... Обороты еще выше будут, поищи калькулятор трансмиссии, там скорость и обороты покажетKif писал(а):А если заменить ее именитым s80 spec 98??kogda_net_deneg писал(а):Длиннее ОЕМ коробки на В серию вроде нету...
kogda_net_deneg
с80 для атмо самый шик, быстрый разгон все дела... на трассе немного не то, высокие обороты за 100км/ч
а твоя с9б для турбы очень даже ничего, гп 4.26+лсд... ну или тюн 4.05
- под планом путина
- старый морозильник
у меня спек96 и там почему при 100кмч-3300обмин.Kif писал(а):Сейчас у меня стоит коробка s9b. В целом когда на ней дубасишь, коробка веселая, но когда тошнишь по мкаду скорость 85 а уже 3000 оборотов на 5-ой передаче.... Очень напрягает.
kogda_net_deneg
от диаметра колеса еще завсит...Dima32rus писал(а):у меня спек96 и там почему при 100кмч-3300обмин.Kif писал(а):Сейчас у меня стоит коробка s9b. В целом когда на ней дубасишь, коробка веселая, но когда тошнишь по мкаду скорость 85 а уже 3000 оборотов на 5-ой передаче.... Очень напрягает.
у меня на Р15 195 55 - 3тыс = 90км/ч на 5-й
если по гпс мерить, тогда будет разница из-за диаметра колес
kogda_net_deneg
т.е. по твоему на р13 с 40 профилем и на р18 с 50 профилем на 5-й передаче при 100км\ч будут одинаковые обороты на одной и той же коробке?Sokolik писал(а):схуяли?kogda_net_deneg писал(а):
у меня на Р15 195 55 - 3тыс = 90км/ч на 5-й![]()
- Valik46
- Машина: Хуйня какая то
а сам как думаешь? Ждешь разные показания спидометра?kogda_net_deneg писал(а):т.е. по твоему на р13 с 40 профилем и на р18 с 50 профилем на 5-й передаче при 100км\ч будут одинаковые обороты на одной и той же коробке?Sokolik писал(а):схуяли?kogda_net_deneg писал(а):
kogda_net_deneg
http://www.zealautowerks.com/transcalc.phpValik46 писал(а):kogda_net_deneg писал(а):а сам как думаешь? Ждешь разные показания спидометра?kogda_net_deneg писал(а):
сами посчитайте
kogda_net_deneg
сорри, только дошло что я про реальню скорость думаю, а пишу про спидометр... ебаны стыд
не помню точно,но втек включается на 170 или 180 на 5-ойKleymo писал(а):сколько оборотов на 140?silverez писал(а):купи пятую передачу длиннее, от црв можно, у меня в с4ц стоит пятая от црв-разниц очень заметна
