Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 02 июл 2013, Вт 17:21
Подскажите кто может, как подключить Bee R rev limiter на мозг Obd2 "p2e"?
Последний раз редактировалось Subonda Imprivic 03 июл 2013, Ср 2:51, всего редактировалось 1 раз.
Honda Legend KB1 - поджоп
Honda Jazz GD Sport - Продан
Honda Civic VI VTI - Распилен..
Honda Civic VI Coupe - Продал
Honda Civic EC8 B20+LSD - Продан
Honda CR-V RD1 - Продана
Honda CR-V III - Постоянка
Honda CB-1300SF - Продан
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 02 июл 2013, Вт 17:35
ахуенная тема! :lol:
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 02 июл 2013, Вт 17:42
как попа то засирается...
запаришься туалетную бумагу покупать
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 02 июл 2013, Вт 23:07
Shurik+ писал(а):как попа то засирается...
Это JZ мертвый вот у него и засирается))
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 02 июл 2013, Вт 23:08
Ну так че, парни ребята, у кого хоть распиновка фишек есть?(
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 02 июл 2013, Вт 23:52
[quote="Kmanu"]ахуенная тема! :lol:
А чё плохо что ли?))
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 03 июл 2013, Ср 2:47
распиновки все нашёл, только как правильно подключить?!
Это мой вариант распиновки OBD2
Последний раз редактировалось Subonda Imprivic 04 июл 2013, Чт 0:25, всего редактировалось 1 раз.
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 03 июл 2013, Ср 8:44
Subonda Imprivic писал(а):
Kmanu писал(а):ахуенная тема! :lol:
бляяяя, что это за пиздец! :lol: :lol: :lol:
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 03 июл 2013, Ср 12:24
Пойди масло проверь на щупе)))) :P
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 03 июл 2013, Ср 19:06
ужос...
а где распиновка гаджета?
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 04 июл 2013, Чт 0:04
Shurik+ писал(а):ужос...
Забыл скинуть самое главное... :facepalm2:
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 04 июл 2013, Чт 0:16
По схеме нужно перерезать серый провод. Типо 4 цилиндра что бы он "BeeR" понимал. Но это единственное что я сделал) Чёрный и красный масса. Это понятно. Белый можно и нужно цеплять на ручник, тормоз или сцепление. В моём случае я планирую повесить на ручник. Только не совсем понимаю как он будет работать... Кто понимает объясните... У меня есть подозрения что Жёлтый из BeeR нужно цеплять в мозг на icm ignition control module. Это провод yellow\green Двадцатый пин из фишки А. А куда зелёный подкидывать из BeeR я не пойму... Он как бы отвечает за control signal out но что это в косе я в душе не знаю :dash:
Gek
Сообщение 04 июл 2013, Чт 1:15
жесь жестяная... япо(?)колхоз... :facepalm2:
по теме, наскока понял из бумашки: желтый и зелёный должны цепляться на "датчик колена" по 180 или 120-град. импульсу.
В хонде получается это только на TDC прицепить - тока у него 2 импульса на оборот колена.
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 04 июл 2013, Чт 3:25
Gek писал(а):жесь жестяная... япо(?)колхоз... :facepalm2:
Разъем 3 и 13 в фишке C но какой куда?
oleg2007
Сообщение 04 июл 2013, Чт 13:38
Пишут, что не подходит для ходны http://www.dvclub45.ru/forum/viewtopic. ... t=220&t=11
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 04 июл 2013, Чт 14:59
oleg2007 писал(а):Пишут, что не подходит для ходны http://www.dvclub45.ru/forum/viewtopic. ... t=220&t=11
Что значит не работает? Ютуб говорит об обратном. Его принцип работы прост до безобразия. Непонятно только куда подключать два провода..
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 04 июл 2013, Чт 16:26
на 3 пин
13 - это ground
блин, реально быдлогаджет :)
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 04 июл 2013, Чт 23:44
Shurik+ писал(а):на 3 пин
13 - это ground
На 3-й пин какой провод из BeeR? Их два..
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 05 июл 2013, Пт 4:06
зелёный же
хотя конечно непонятно, на схемках в большинстве случаев, зелёный подключен к датчику, который даёт большее число импульсов, чем модуль зажигания
а TDC будет давать, те-же 4 импулься что и IGN
так что есть смысл попробовать зацепиться зелёным на CKP, это 2-ой контакт на С-разъёме
Subonda Imprivic
Машина: Honda
Сообщение 05 июл 2013, Пт 16:13
Shurik+ писал(а):зелёный же
Зеленый на 2 контакт. А желтый на 3-й. Если не заработает поменяю местами)
Подкинул провода как написал выше. В первом варианте отсечка на 3'500 примерно. Все что кручу на BeeR толка не дает. Нестабильная работа на холостых. И провал оборотов после того как газнешь. Почти глохнет.
Поменял местами провода, кинул желтый на второй / зеленый на третий, вообще никакого эффекта. Лампочка единственное, та что на BeeR стала моргать правильней, похоже ее моргание связанно с подачей искры на свечи.
Если отключить зеленый провод перестает гореть лампочка на BeeR.
У кого какие идеи?
Последний раз редактировалось Subonda Imprivic 05 июл 2013, Пт 20:11, всего редактировалось 2 раза.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 22 гостя
