Tuner13
Сообщение 02 июл 2013, Вт 14:27
В форуме серийных машин ответа не нашел, поэтому сюда пишу.
Заменил масло в коробке в сервисе на Honda MTF. Вечером заметил проявление очень жесткой работы LSD - сильные щелчки в повороте с ускорением. При сбросе газа или накатом шумов нет. Как и нет их при повороте с пробуксовкой колес. Стуки реже, чем шесть за оборот колеса, частота зависит от разности угловых скоростей колес и от покрытия.
На самом ли деле в стоковую S80LSD положено только MTF-II или MTF-III Ultra?
Банку последнего заказал, пока едет.
Машинка: EG4 LS/VTEC M/T
EG4/B18B-C
TunerPro
Машина: Civic EK3 sedan B20/B16
Сообщение 02 июл 2013, Вт 15:07
Tuner13 писал(а):В форуме серийных машин ответа не нашел, поэтому сюда пишу.
а у вас точно сток LSD?
У меня сток стоит сейчас на MTF III ultra нет звуков и не бывает вообще
а вот если дисковая блока стоит то сливайте масло и заливайте спецыально для дисковых блокировок
spoon63
Сообщение 03 июл 2013, Ср 9:05
как то все наоборот ... у меня на дисковой блоке наоборот потихоньку накатом щелкало заебись , но если немного въебать в поворот то никаких звуков не было
Tuner13
Сообщение 03 июл 2013, Ср 15:35
Спасибо за ответы.
Масло ранее залитое было гуще гораздо, пи минус пяти для запуска требовалось сцепление выжимать. Коробка приобреталась в авторазборе как интегровская. заглянуть в отверстие под привод как то не догадался.
Итак, если стоковая, то третья ультра подходит, если дисковая, то нет?
EG4/B18B-C
TunerPro
Сообщение 03 июл 2013, Ср 15:46
Tuner13 писал(а):Спасибо за ответы.
если дисковая то умрет раньше от MTF
я себе на дисковую кастрол заливал
spoon63
Сообщение 03 июл 2013, Ср 15:51
если дисковая то тут уже ... или колечить коробку или блоку ... в зависимости от этого выбирать какое лить масло
TunerPro
Сообщение 03 июл 2013, Ср 16:05
spoon63 писал(а):если дисковая то тут уже ... или колечить коробку или блоку ... в зависимости от этого выбирать какое лить масло
масло как минимум MTF III Ultra
spoon63
Сообщение 03 июл 2013, Ср 17:37
дисковая блока его не очень любит
sniger
Машина: dc2 type-r
Сообщение 04 июл 2013, Чт 9:49
Я так сильно подъебался, после установки Spoon'овской блоки.
Залил MTF III Ultra, очень жесткие щёлчки в поворотах, тронутся в вывернутым рулём вообще не возможно было - оставились следы резины, или было ощущение что сейчас выломает гранату.
Залил Castrol 75W140. Всё стало ок, Щелчки редко и почти не заметны. Судя по следам на асфальте, при троганьи с оборотов - блокировка работает.
Tuner13
Сообщение 07 июл 2013, Вс 13:42
Снял привод и заглянул в коробку дифференциала - оси сателлитов не увидел. Таким образом, это стоковая коробка с винтовым самоблоком, и для нее MTF-III Ultra то что доктор прописал?
EG4/B18B-C
Hondovod
Сообщение 08 июл 2013, Пн 6:58
если на мтф не щелкает на парковках, разворотах, то это стоковый червяк, туда мтф лить
kyky-pyky
Сообщение 08 июл 2013, Пн 13:37
Tuner13 писал(а):Снял привод и заглянул в коробку дифференциала - оси сателлитов не увидел. Таким образом, это стоковая коробка с винтовым самоблоком, и для нее MTF-III Ultra то что доктор прописал?
а у дисковой блоки есть ось?)
щелчки при повороте = дисковая блока. туда надо густое масло
Tuner13
Сообщение 08 июл 2013, Пн 14:28
Спасибо за отклик!
Раньше густое масло там было не случайно, значит? Но на MTF переключения как то лучше стали.
Попробую залить MTF-III Ultra( все равно уже заказал), если не пройдет - тогда Castrol 75w140. Или MTF и MTF-III Ultra примерно одно и то же?
При одном вывешенном колесе могу его руками вращать с сопротивлением меньше, чем для отворачивания гайки колеса раза в два. При повороте иногда слышно тррррр, если без ускорения или тяги. При ускорении в повороте - щелкает сильно. Но при повороте с пробуксовкой - тишина (т.е. отсутствие этих шумов.)
EG4/B18B-C
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 08 июл 2013, Пн 16:13
не примерно, а одно и то же
1Type-r142
Машина: DC2R
Сообщение 09 июл 2013, Вт 20:27
а помоему хуета ваще густое масло в коробу! Например коробас стоит 40 контрактный. Блока новая дисковая 40. Я думаю синхры на густом масле скажут досвидося гораздо раньше чем блока на жидком( при условии если в коробе маслу не давайть греться до нужной температуры!)
Я на дисковой езжу на мтф3! Как прописал Ичишима менять при замене масла! Поменял. Щелки свелись к минимуму. И так каждые 4 тыс)
Type Racing only
Tuner13
Сообщение 17 июл 2013, Ср 14:58
Наконец приехала банка MTF-III Ultra!
Слил MTF - жидкая как вода в горячем состоянии. Залил Ульту. Прокатился - Незначительные щелчки только в начале движения с поворотом после ночной или дневной (на работе) стоянки. Потом тишина. Блокировка работает, передачи переключаются хорошо. Кто то писал, что меняет масло в МКПП вместе с маслом в моторе - не слишком ли часто?))
Вывод для себя - это совсем разные масла.
EG4/B18B-C
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 17 июл 2013, Ср 14:59
если вжаривать - то так и нужно.
