- Markas
Всем привет.
Братцы, нужен совет, как настроить топливный регулятор. Имеем:
H23A PDE+валы еврор+мозг сир седан.
Собственно данный мозг беднит смесь примерно на 20% (видно по сканеру), взял топливный регулятор, теперь вот думаю сколько поставить? В инете смотрел что родной регулятор с сира 3,2 держит, сколь поставить то?)
- Mura
чтоб добавить 20 проц топлива, придется добавить 45% давления, то есть 4.64 бараMarkas писал(а):Всем привет.
но это все голая теория, надо пробовать
- Reflex
- Машина: EG6
Mura, а откуда такая формула?Mura писал(а): чтоб добавить 20 проц топлива, придется добавить 45% давления, то есть 4.64 бара
и еще такой вопрос: перешел на форсы RDX 410 с родных 240-х, регулятор АЕМ (если закрутить на макс. - насос давит до 6кг) . Давление оставлять сток, или с бОльшими форсами его можно сделать и поменьше или все-таки наоборот поднять для лучшего распыла?
EG-6, only for RALLY USE
- Mura
формула из учебников по тюнингу, если я правильно ее помню ))Reflex писал(а):Mura, а откуда такая формула?Mura писал(а): чтоб добавить 20 проц топлива, придется добавить 45% давления, то есть 4.64 бара
если хочешь получить 1.2 коэффициент, то поддавить надо на 1.2*1.2
kyky-pyky
ещё есть такая удобная ссылка для расчёта производительности форсунок от давления
http://www.rceng.com/technical.aspx
