skyren
Сообщение 23 июн 2013, Вс 20:49
при валилове в расширительный бачок выдавливает антифриз, но когда машина остывает обратно не уходит в радиатор, что может быть?
не газит, антифриз не уходит, крышки менял.
настройщик сказал, что во время валилова жижа сильно греется, хотя все параметры без изменений, ничего не меняли, может это быть из за умирающего датчика ож или еще что?
Yakydza
Машина: ITR-98spec, StepWGN RF3
Сообщение 24 июн 2013, Пн 11:04
Была аналогичная х.ня, прокладка, антифриз попадал в масло и наоборот. кста а бачок расширительный не пачкается?
для В18С: противоотливы в поддон с уменьшенными зазорами, пишем мне или Дима ака SiR-T
люблю блондинку DB-8 TypeR 98spec
skyren
Сообщение 24 июн 2013, Пн 11:21
Yakydza писал(а):Была аналогичная х.ня, прокладка, антифриз попадал в масло и наоборот. кста а бачок расширительный не пачкается?
нет, бачок в норме, масло тоже, уже тыщу накатал, если бы в масло хоть маленько попадало бы, то за это время была бы уже эмульсия!
Yakydza
Сообщение 24 июн 2013, Пн 11:31
у меня в масло попадало дофига литр за 2-3 дня, и никакой эмульсии небыло, и капель в масле не было. зато с сапуна дымило писец
skyren
Сообщение 24 июн 2013, Пн 11:47
Yakydza писал(а):у меня в масло попадало дофига литр за 2-3 дня, и никакой эмульсии небыло, и капель в масле не было. зато с сапуна дымило писец
не дымит, увелечения уровня масла нет, только уменьшение :D
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 24 июн 2013, Пн 18:30
Прокладка гбц, чтобы быть спокойным и 2 раза не разбирать мотор - шлифани саму голову.
skyren
Сообщение 24 июн 2013, Пн 21:21
maverrr писал(а):Прокладка гбц, чтобы быть спокойным и 2 раза не разбирать мотор - шлифани саму голову.
выше
skyren
Сообщение 25 июн 2013, Вт 8:34
А может такое быть, что при валилове, газы прорываются через проклдаку гбц, а когда на холодную на месте газуешь, пузырьков нет??
kirillat
Сообщение 25 июн 2013, Вт 11:58
skyren писал(а):А может такое быть, что при валилове, газы прорываются через проклдаку гбц, а когда на холодную на месте газуешь, пузырьков нет??
да, может.
Это прокладка. Протяни ещё на 90* голову. Посмотри на изменения.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
skyren
Сообщение 25 июн 2013, Вт 12:26
да, может.
ok
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 26 июн 2013, Ср 10:42
Эмульсия на маслозаливной крышке есть?
skyren
Сообщение 26 июн 2013, Ср 11:25
maverrr писал(а):Эмульсия на маслозаливной крышке есть?
нет
kyky-pyky
Сообщение 26 июн 2013, Ср 11:47
да прокладка это
просто она ещё не полностью сдалась, а только начинает сдаваться.
пару сессий на кольце, и симптомы проявятся отчётливо
skyren
Сообщение 26 июн 2013, Ср 12:31
kyky-pyky писал(а):да прокладка это
в прошлом году внимание на это обратил, что давит!
после сессий 10 картина осталась такая же и все еще не сдалась :o
Yakydza
Сообщение 26 июн 2013, Ср 12:35
как не хочется верить в плохое, да? :D хотя там ниче особо страшного то нет, я тожж долго ездил;) меняй прокладос и будет тебе счастье;)
skyren
Сообщение 26 июн 2013, Ср 12:41
Yakydza писал(а):как не хочется верить в плохое, да? :D хотя там ниче особо страшного то нет, я тожж долго ездил;) меняй прокладос и будет тебе счастье;)
так должны же быть очевидные вещи, а то что все говорят - ниче не катит, только kirillat подтверждает, что высказал я.
если разбирать, то буду собирать мотор по новой, а это значит месяц - два, пока еще зч придут!
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 29 июн 2013, Сб 13:24
Ну если хочешь верить в хорошее, тогда можно попробовать поменяь ож и почистить систему заодно.
Вариант, конечно, если не уверен полностью насчет того, что туда лили.
Температура двигла то в норме ?
Вентиль в нужное время включается?
skyren
Сообщение 29 июн 2013, Сб 14:20
MOPS писал(а):Ну если хочешь верить в хорошее, тогда можно попробовать поменяь ож и почистить систему заодно.
Дело не в вере в хорошее, у чела на пере бранном моторе такая же хрень, хотя собран недавно, все выведено по плоскости и норм притянуто!
Когда выдавливает полный бачок, потом темпер по логам уходит за сотку, но это если жахать!
Если овощить, то темпер меньше 90
По дефи вентилятор включается на сотке, по логам хз, забыл спросить у настройщика
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 29 июн 2013, Сб 16:12
Ну в таком случае я думаю тебе поможет тюн вентиль, тюн радик толстый типа мишимото и кнопка принудительного включения для наваливания летом.
Радик с наружи чистый?
Porshen
Сообщение 29 июн 2013, Сб 17:58
прокладка под гбц!
у меня сейчас так на д17
снимал голову, на старой было очевидно видно, что газы прорывались, заменил прокладку, шлифанул голову, собрал стало лучше но все же не до конца, оказалось блок тоже повело....
Аккорд сир-т `98 --- был
Стрим RN-8 RSZ r20a - был
Сейчас этот форум просматривают: purple и 6 гостей
