- AsKar
- Машина: integra DC5 iS
на прошлой неделе заказал в Экзист топливный фильтр тонкой отчистки, через 4 дня получил. Загнал авто в гараж стал рассматривать этот фильтр. Не особо он похож на фильтр. Но я чел военный (тем более прапор
) написанному верю очень. а в накладной Экзиста черным по белому - топливный фильтр. нашел рядом с баком внизу именно этот "топливный филтр стоит" нет хамутов на шлангах, странно думаю я и меняю его на новый.При чем аккуратно так меняю, чтоб не обрызгаться остатками бензина. Снял старый, а там пусто, бензином даже не пахнет. Это не фильтр!!!(вершина прапорской смекалки)
. еду в экзист заказываю фильтр, но говорю он должен быть в баке. Эврика!!!- да есть,говорит, такое. через два дня забираю. Заменил. Но смущает- может это опять не совсем то. Уж больно как то не серьезен этот фильтр. Сеточка какаято просто ставится чуть ниже насоса в баке.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
и опять тебя экзист наебал
то что ты сначала заказал - канистра EVAP, там пары топлива собираются
сеточка - это фильтр грубой очистки, поменять лишним не будет
но основной топливный фильтр - вот
топливный насос на него крепится.
если у тебя Integra DC5 iS - то топливный фильтр с номером 16010-S5A-932, по нему заказывай.
- dropdead
AsKar писал(а):парт намбер есть? Буду очень благодарен.
- AsKar
фильтр заказал. Вопрос такой- при замене фильтра клипсу менять надо?( которая закрепляет "носик" из фильтра и топливного шланчика) Если не надо то как старую клипсу снять не сломав ее?
- dropdead
я не менял
хотя мануал предписывает
