Всем привет!
Суть вопроса в теме.
Развалил мотор, ну и раз уж такая пьянка - решил поставить валяющийся в гараже легкий маховик. В маховике мертвый подшипник. Выбил его и поехал искать замену, но не тут то было. В нашем славном городе Хабаровск просто нету подшипника нужного размера.
Либо под заказ и долго ждать, либо другого размера.
И тут возник закономерный вопрос: А что этот подшипник вообще делает? Ведь есть маховики и без него.
В общем хотелось бы услышать мнение спецов и заодно советы, как поступить с мертвым подшипником.
Как он вообще там работает? И работает ли?
Жду комментарием.
Заранее спасибо )
Жду комментарием.
Заранее спасибо )
либо он просто закисает от постоянного бездействия и температур.
Как вариант, не?
По сути - что в него может вставляться? Первичный вал? не вставляется.
Коленвал - не вставляется.
Что еще? ничего.
один из механиков предположил что он для оцентровки первичного вала, но, как говорят, первичный вал по длине не доходит до маховика...
В общем нужны идеи)
Как вариант, не?
Что еще? ничего.
В общем нужны идеи)
Достоверно не известно. По идее - логично.Die$el писал(а):знаю что когда он разваливается то визжит что пипец, вал из коробки в него заходит не?
Но, бывший хозяин машины говорит что вал не достает до маховика.
- oleg2007
На валу спец проточка под подшипник. Посмотри повнимательней.CaIIIoK писал(а):Достоверно не известно. По идее - логично.Die$el писал(а):знаю что когда он разваливается то визжит что пипец, вал из коробки в него заходит не?
это прям точно?) или лишь догадки? )Die$el писал(а):А должен
То есть ,исходя из твоего первого предложения, получается что можно не париться по поводу этого подшипника?dezte писал(а): На нашем автопроме нет таких подшипников. он нужен чтоб вал коробки опирался. а так как вал вращается нужен и что то что препятструет износу на маховике.
Как сниму стоковый маховик - обязательно гляну.oleg2007 писал(а):На валу спец проточка под подшипник. Посмотри повнимательней.
Кстати, больной подшипник разобрал, продул карбклинером, забил смазкой и собрал обратно.
Крутится отлично, но ставить очкую.
- hard_code
не очкуй, я так же делал))CaIIIoK писал(а):это прям точно?) или лишь догадки? )Die$el писал(а):А долженТо есть ,исходя из твоего первого предложения, получается что можно не париться по поводу этого подшипника?dezte писал(а): На нашем автопроме нет таких подшипников. он нужен чтоб вал коробки опирался. а так как вал вращается нужен и что то что препятструет износу на маховике.Как сниму стоковый маховик - обязательно гляну.oleg2007 писал(а):На валу спец проточка под подшипник. Посмотри повнимательней.
работает, сучок
Так же это как? ставил восстановленный подшипник?hard_code писал(а): не очкуй, я так же делал))
работает, сучок
- Матос
- Машина: Acura ZDX
я от велосипедной втулки подобрал. скф фирма вроде.
есть пара еще таких в магазе
Alkoracing_team EG
FS: на Д мотор и Ег +Велотема
в нике ударение на О
Loud pipes save lives...
Спасибо за инфу, но сегодня поставил маховик без подшипника.Матос писал(а):я от велосипедной втулки подобрал. скф фирма вроде.
Посоветовался с хондоводами местными - сказали что пох на подшипник.
Мол, раз в стоковом нету, то и тут не нужен.
Надеюсь не развалится коробка)
- Матос
- Машина: Acura ZDX
разъебет-разъебет
Alkoracing_team EG
Сегодня примерил подшипник на вал. Подшипник на валу болтается свободно с люфтом, то есть по сути, даже если вал и доходит до подшипника, то подшипник все равно не работает.
Смысла ставить его не вижу, но тем не менее забил его обратно, пущай будет.
- kirillat
Разберись как работают подшипники. Инженеры хонды видят в еем смысл, а ты нетCaIIIoK писал(а):Сегодня примерил подшипник на вал. Подшипник на валу болтается свободно с люфтом, то есть по сути, даже если вал и доходит до подшипника, то подшипник все равно не работает.
DC2 TypeR сток
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
Мячково 1,54,6
Смоленск 1,44,6
Nring 1.47.8
KazanRing 1.41.2
- Kostyan_nsk
Инженеры хонды сделали оем маховик без подшипника. Видимо все-таки не видят в нем смыла... Вся нагрузка на первичный вал вне коробки - это диск сцепления. Невелика нагрузка...kirillat писал(а): Разберись как работают подшипники. Инженеры хонды видят в еем смысл, а ты нетправильно написали что в него входит вал кпп, что снижает нагрузки на остальные пдшипники первичного вала.
- Die$eL
оем без него только на бородатых лет хондах, на том же ег он естьKostyan_nsk писал(а):Инженеры хонды сделали оем маховик без подшипника. Видимо все-таки не видят в нем смыла... Вся нагрузка на первичный вал вне коробки - это диск сцепления. Невелика нагрузка...kirillat писал(а): Разберись как работают подшипники. Инженеры хонды видят в еем смысл, а ты нетправильно написали что в него входит вал кпп, что снижает нагрузки на остальные пдшипники первичного вала.
пш пш
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 5 гостей
