Storm268
Сообщение 03 июн 2013, Пн 22:30
Помогите разобраться, если напрямую в подкапотном блоке реле замкнуть контакты, то карлсон работает, а с датчика включения вентилятора если фишку скинуть и замкнуть-не включается, провода на фишках целые, датчик рабочий 100%.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 03 июн 2013, Пн 22:44
ну а реле-то проверял?
Storm268
Сообщение 03 июн 2013, Пн 22:49
dropdead писал(а):ну а реле-то проверял?
реле проверял и даже новое ставил, результат такой же
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 04 июн 2013, Вт 2:02
посмотри подключен ли к мозгу провод зеленый. 20 разъем на А фишке , если у тебя обд2. к тому же, он работает только при включенном зажигании. проверьте еще предохранитель, хотя , скорее всего уже проверили. :D самый правдивый вариант-отошла масса на термостате или перебит провод от датчика к зеленой фишке в салоне под правой кик-панелью, если левый руль.
если у тебя ЕК. схема
Storm268
Сообщение 04 июн 2013, Вт 2:12
спасибо, будем искать
O6uDa
Сообщение 04 июн 2013, Вт 11:45
сними фишку с вентилятора , как температура достигнет 90 гр на ней должен + появиться,следовательно включиться вентилятор
в будущем будет здорово........
Honda civic ek3 Sedan White & jedem.......
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 04 июн 2013, Вт 18:16
а что, если я скажу тебе, что не при 90* он включается?
maverrr
Машина: xxx
Сообщение 04 июн 2013, Вт 19:15
Обидится :) не надо таких опытов , перегреть мотор?
Если ты реле замыкаешь и все работает, что тут еще остается сказать.
O6uDa
Сообщение 04 июн 2013, Вт 19:58
Dima32rus писал(а):а что, если я скажу тебе, что не при 90* он включается?
не перегреется ! проверено!
на жопеле помню 2 датчика стоит ,один на 90 второй на 120
Storm268
Сообщение 04 июн 2013, Вт 20:06
Всем спасибо, проблема найдена и устранена, за схему отдельное спасибо Dima32rus, очень пригодилась
CooL86
Сообщение 06 июн 2013, Чт 11:17
В чем дело было?
Storm268
Сообщение 06 июн 2013, Чт 12:26
Зеленый провод с датчика, в салоне был надломлен у самой фишки, припаяли, воткнули новую рылюху и заработало
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
