Stifly
Машина: XF 3.0, FK2, 21214
Сообщение 29 май 2013, Ср 19:52
После переборки трамблера, начала сьхерня, исключительно на теплую каждый 2-4 раз не заводица с первого раза. Мож кто сталкивался с чем нить подобным?
https://www.youtube.com/watch?v=Si1CDne ... ata_player
https://www.youtube.com/watch?v=tnCWxX4 ... ata_player
Бывшие:
Del Sol (B20B, S9B, Hondata)
CL9 (K24)
FN2 (K20)
Zhmenn
Сообщение 30 май 2013, Чт 16:33
Смахивает на коммутатор.
Stifly
Сообщение 30 май 2013, Чт 16:57
он после переборки тыщи 3 прошел
начать его перебирать по чуть чуть опять?
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
Stifly
Сообщение 31 май 2013, Пт 16:32
ну епта! даже видео снял что бы помогли)))
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
Zhmenn
Сообщение 31 май 2013, Пт 23:40
Это или майн-реле, или коммутатор.имхо
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 01 июн 2013, Сб 20:41
массу проверяем на термостате!!!!
Stifly
Сообщение 10 июн 2013, Пн 20:58
Еще предположения?)))
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
Stifly
Сообщение 27 сен 2013, Пт 12:32
руки дошли, поменял распределитель зажигание, херня эта осталась все равно
куда дальше смотреть?
бегунок стоит поменять или он ваще не при делах?
тенденция такая, что на теплую не заводится, стоит подождать 2-4 минуты после первой попытки и заводится как ни в чем не бывало
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
MulatOFF
Машина: Тапок!
Сообщение 27 сен 2013, Пт 16:23
1провода
2 так если есть вариант компрессию замерь! не троит мотор?
Stifly
Сообщение 27 сен 2013, Пт 17:30
какие провода?
нет, вроде работает ровно)
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
MulatOFF
Машина: Тапок!
Сообщение 27 сен 2013, Пт 18:54
Stifly писал(а):какие провода?
ВВ, которые на свечи...
как вариант эмобилайзер шутит, но хз как проверить, если он есть у тебя вообще...
что то похожее было прям один в один, только на холодную и подтраивало на прогреве... глохла так же с первого раз, замерил компрессию 7 очков в одном было... :( тоже дохуя чего поменял и трамблер и провода, свечи и тп... думал хуйня, ан нет...
но могу ошибаться 8) тем более ты трамблер перебирал...
просто причем тут он если со второго раза заводится...
и еще вариант бензонасос!!!!! давление в рампе замерь!!! мож не докачивает с первого раза :?
Stifly
Сообщение 27 сен 2013, Пт 19:35
Провода новые, 7к пробег у них, менял вместе с переборкой трамблера
все забываю послушать жужжит ли бензонасос перед тем как не заводится
Иммобилайзера точно нету, этож 92 год)))
Трамблер при том что после того как ебнул распределитель зажигания, я его полностью перебрал и сразу началась эта хуйня
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
brather_sh
Сообщение 28 сен 2013, Сб 8:54
Похоже давления в топливной системе нет
Перед заводкой попробуй раза три зажигание повключать, если сразу заведется то мерь давление
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Stifly
Сообщение 28 сен 2013, Сб 9:05
Давление это косяк бензонасоса?
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
brather_sh
Сообщение 28 сен 2013, Сб 10:23
Либо регулятор давления не держит, либо фильтр топливный засран, или насос давление не сразу выдает нужное. Я так думаю.
Stifly
Сообщение 28 сен 2013, Сб 10:57
Спасибо за инфу
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
Stifly
Сообщение 07 окт 2013, Пн 10:44
brather_sh писал(а):Похоже давления в топливной системе нет
да, так и есть) 3 раза включаю зажигание и сразу заводится
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
MulatOFF
Машина: Тапок!
Сообщение 07 окт 2013, Пн 21:47
Где мой приз ? 8) :D
Stifly
Сообщение 08 окт 2013, Вт 17:29
Бывшие:
CL9 (K24)
FN2 (K20)
MulatOFF
Машина: Тапок!
Сообщение 08 окт 2013, Вт 23:57
:good: :friends:
