- Intigra
Всем привет!
проблема такая. Поставили гаррет 35. Поездили, на стенде несколько раз винтанули с задувом 2.2 бара, после этого доехали домой 600+км. Турбина была сухая, ничего не предвещало проблем. Сейчас с нее стало по тихой капать масло, причем не внуть, а снаружи (т.е горячая часть снизу в масле).
И такое ощущение, что из под горячей части подтекает. При этом на заведенной машине дыма из выхлопа нет.
Что там у нее может произойти, что масло идет наружу, а не во внутрь?
ps. Линия подачи масла целая, не течет. В банджо болте рестриктор на 0.8мм
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
а слив целый?
корбен даллас, мультпаспорт, все дела...
HR-V GH3, sir-t, ek4, evo3+GT35/30, Evo7 nfs style все продал
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
Грузоперевозки по России и Казахстану!
Оtlander turbo
suzuki swift 4wd mt
- Intigra
Да. Перегибов нет.Corben писал(а):а слив целый?
- Intigra
фитинги смотри подключения масла и тосола если нет дыма. обычно проблема со сливом.
Да уж, у меня такая же фигня только на холодной части, горячая чистая, в принципе я уже забил и езжу так, все пересмотрели, слив и подача в порядке, подача охлаждения тоже, люфта нет.
dc2 turbo 500++whp all day
тюнинг - самое бесполезное вложение денег…
- Intigra
Забить не получается. Поскольку на горячке масло- оно горит и воняет...andrewdjo писал(а):Да уж, у меня такая же фигня только на холодной части, горячая чистая, в принципе я уже забил и езжу так, все пересмотрели, слив и подача в порядке, подача охлаждения тоже, люфта нет.
- Intigra
Но масло прям на картридже турбины.Die$el писал(а):плохой слив, слишком много стыков гаечек всяких и фитинов, наверняка где то ссыт.
- тонир
разбираешь турбину, в картридже есть резиновое колечко. его под замену.
Не забудь поставить метки на крыльчатке и гайке перед снятием чтобы не нарушить балланс.
- Intigra
А как отвернуть гайку на крыльчатке не сломав ее. Турба бэу, кмк отворачиваться не захочет...тонир писал(а):разбираешь турбину, в картридже есть резиновое колечко. его под замену.
- Intigra
Если предположить, что линия маслослива тонковата, то если поставить потолще, есть шанс, что перестанет течь? Или там какой-нибудь уплотнитель выдавило и все, хана?
а сколько в диаметре был слив ? раньше же на 30ке же работало ?
- Intigra
На 30ке был другой слив. Этот новый поставил к 35ке. Внутренний диаметр шланга 7мм.Sash писал(а):а сколько в диаметре был слив ? раньше же на 30ке же работало ?
Впринципе, при наличии на входе рестриктора 0.8мм этого должно хватать...
Сейчас открутили маслоподачу, чуть переделали колечки уплотнительные на ней- вроде пока не течет. Может и правда сверху как-то стекало...
Вобщем посмотрим.
Не мелковат слив? 10ан обычно ставят - 14 мм внутренний.Intigra писал(а):Внутренний диаметр шланга 7мм.Sash писал(а):а сколько в диаметре был слив ? раньше же на 30ке же работало ?
- тонир
х.з. в вд40 на ночь окунутьIntigra писал(а):А как отвернуть гайку на крыльчатке не сломав ее. Турба бэу, кмк отворачиваться не захочет...тонир писал(а):разбираешь турбину, в картридже есть резиновое колечко. его под замену.
я откручивал холодную часть. Открутилась легко
у нас тоже 10АН шланк. 7мм считаю маленьким. родной фланец на слив с 30-35 серии однозначно больше.
