поставил в в18с валики джун3. возник вопрос при настройке мозга. в какую сторону крутить УОЗ относительно стоковых углов? стенда нет.
уши есть ?
sashacrx
- Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Тебе надо фазы выводить , а точнее зазор в точке перекрытия между клапанами и сам зазор до поршня вывести .
Углы уже будиш строить под свою СЖ , чтоб неловить детонацию , когда начнётся процесс чиповки .
Если я чёто нето написал думаю поправят.
уши есть. но детона ушами не слышу и повер фц показывает 20-30 попугаев.
крутил углы и в плюс до 40гр и в минус до 26гр. жопоментр говорит что на 40 едет бодрее чем на 26 ))))
валы выставил в 0.
СЖ пока сток 11.1:1
валы выставил в 0.
СЖ пока сток 11.1:1
а смесь какая ?
надо таки поставить валы и потом настраивать зачем ибо настраивать два раза
смесь 13-13,5Sash писал(а):а смесь какая ?
шестерней нет. так что пока 0 на валах.
- Sanya777
Чтобы не плодить новую тему, спрошу тут. Какой зазор рокер-кулачек выставлять, при злых валах? У меня валы и мотор в подписи. Всегда стоковый делал. А в последнее время задумался... Мотор грубовато работает, как будто большой зазор.. Или это норма при злых валах и усиленных пружинах?
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
,007 и ,008Sanya777 писал(а):Чтобы не плодить новую тему, спрошу тут. Какой зазор рокер-кулачек выставлять, при злых валах? У меня валы и мотор в подписи. Всегда стоковый делал. А в последнее время задумался... Мотор грубовато работает, как будто большой зазор.. Или это норма при злых валах и усиленных пружинах?
- alexey
- Машина: Гонка
LonWoo писал(а):уши есть. но детона ушами не слышу и повер фц показывает 20-30 попугаев.
валы выставил в 0.
СЖ пока сток 11.1:1
RSX-itb
СТК Пилот 0:52,19
Sochi autodrom 2:34.888
СТК Пилот 0:52,19
sashacrx
А так без подьебур , кокой безопастный во втеке максимальный и эфиктивный угол в градусах на самых верхах.alexey писал(а):LonWoo писал(а):уши есть. но детона ушами не слышу и повер фц показывает 20-30 попугаев.
валы выставил в 0.
СЖ пока сток 11.1:1тык надо в 50гр крутануть, хуле мотор на 40гр мучить)
- neon626
А так без подьебур , кокой безопастный во втеке максимальный и эфиктивный угол в градусах на самых верхах.[/quote]sashacrx писал(а):тык надо в 50гр крутануть, хуле мотор на 40гр мучить)
34.523684 градуса, а если серьезно момент перестает расти за 2-3 гр до детонации, только вот какой это градус, стенд в помощь
