nonickname
Машина: Accord CB3
Сообщение 23 май 2013, Чт 11:44
Какую тему еще можно создать после этой? :D
Выкатил вчера на трек день, ко второй сессии появилась дикая вибрация на торможении, руль из рук прям вырывается, вся тачка трясётся.
Симптомы такие: в педаль не бьёт, руль дубасит право-лево, морда прыгает верх-низ
Конфиг тачки: h23a vtec, овощная кпп h2c4 с хрустящим дифом, тормоза 300 мм от евро-р (диски пересверлены на 4 дырки, скобы к кулаку через проставки, колеса 16" c вылетом 16 мм (20 мм колеса + 4 мм толщина торм.диска)
На кривых тормозных дисках я ездил - не похоже.
Диф вообще загадочный)
Если на домкрате одну сторону поднять то колесо руками не проворачивается, как будто блокировка. А двигатель заведёшь и передачу включишь — вывешенное колесо крутится, как и должно.
Я склоняюсь к тому что диф закусывает, начинает мотылять коробку с мотором, и колеса. Как проверить хз, коробку пока менять не на что. :)
Меньше строишь - больше ездишь
kyky-pyky
Сообщение 23 май 2013, Чт 11:47
тормозные диски новые?
потом проверь все привалочные плоскости - ступица, торм диск, проставка, диск
nonickname
Машина: Accord CB3
Сообщение 23 май 2013, Чт 11:55
kyky-pyky писал(а):тормозные диски новые?
тормозные диски б/у контрактные
первую сессию, даже две, откатали вообще нормально. а потом понеслось.
перегреться вроде не должны были, температура 250-260 где-то была сразу после заезда (овощные диски вообще до 600 нагревались и не били)
разобрать получится только на выходных. есть подозрение что на глаз ничего там не увидишь. на что смотреть-то?
kyky-pyky
Сообщение 23 май 2013, Чт 12:03
смотреть отсутствие мусора и рыхлой ржавчины. в общем, всего, из-за чего диск может отклониться от плоскости.
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 23 май 2013, Чт 13:47
nonickname писал(а): разобрать получится только на выходных. есть подозрение что на глаз ничего там не увидишь. на что смотреть-то?
снимаешь колесо, заводишься, включаешь первую и идешь смотреть на диск- если люфтит, будет видно...если люфт нашел-ищи причину, сначала сами диски сними и посмотри нет ли мусора между ними и ступицей, если нету, то неси диски на шинку, пусть крутанут-я так делал, люфт видно, или тактильно ощутимо) но скорее всего у тебя диски повело, 300мм это большой диаметр...если так все ровно, то неси на балансировку сами колеса...
Rust
Машина: CRX
Сообщение 23 май 2013, Чт 18:04
Судя по тому что вибрация появилась не сразу, следует из этого диски пере грелись и их повело.
В единстве наша сила!
Пересел
Сообщение 24 май 2013, Пт 13:03
у меня наоборот педаль тормоза при торможении бьет, в руль не отдает, диски новые. :o
Eg9
denis-k
Машина: EK2
Сообщение 25 май 2013, Сб 23:53
Сначала ШРУСы проверь, а потом уже дифф
Vov_chik63
Сообщение 19 сен 2013, Чт 8:51
282-262. Начало бить в руль.
В начале дня, первое нажатие на тормоз сопровождается металл. стуком с левого переднего колеса. По ощущениям в руль бьёт оттуда же.
Загонял в гараж, суппорт прикручен, я тупо раскрутил и закрутил направляющие суппорта - на некоторое время помогло.
Вопрос: из-за направляющих биение может быть?
MexaHlk
Сообщение 21 сен 2013, Сб 9:07
У меня такая хрень была,скорее всего внутренняя граната,руль бьет,а педаль нет,поменял тришибник и всё прошло.
Vov_chik63
Сообщение 21 сен 2013, Сб 11:03
MexaHlk писал(а):У меня такая хрень была,скорее всего внутренняя граната,руль бьет,а педаль нет,поменял тришибник и всё прошло.
почему только первое нажатие на тормоз стучит? Всегда стучала бы, если граната.
Sokolik
Сообщение 21 сен 2013, Сб 11:23
граната ток на разгоне обычно бьёт. на торможении то она без нагрузки
Vov_chik63
Сообщение 21 сен 2013, Сб 11:36
Sokolik писал(а):граната ток на разгоне обычно бьёт. на торможении то она без нагрузки
пыльник отодвину, если с гранатой косяк, визуально увижу?
Sokolik
Сообщение 21 сен 2013, Сб 12:34
когда вибрация у меня была, там уже было сухо и трипод развалился(
MexaHlk
Сообщение 21 сен 2013, Сб 15:05
Визуально не определить,тебе проще всё внимательно разобрать да посмотреть, тормозные диски,суппорта,гранаты, из за другого такой проблемы не будет,а так только на кофе гадать(может это,может то).
Vov_chik63
Сообщение 21 сен 2013, Сб 15:24
MexaHlk писал(а):Визуально не определить,тебе проще всё внимательно разобрать да посмотреть, тормозные диски,суппорта,гранаты, из за другого такой проблемы не будет,а так только на кофе гадать(может это,может то).
Окэ. Но я говорю, вибрация пропадала, когда направляюшки раскрутил и закрутил, на день хватило потом опять в руль бить начало. + стук появился на кочках, тут стабильно, кочка-стук. Может это все связано и болячка одна.
MexaHlk
Сообщение 21 сен 2013, Сб 19:09
А выработка есть в скобах или направляющих?стучать может шаровая,опора,или же эта направляющая.
Paltus
Сообщение 21 сен 2013, Сб 20:35
Ступицу проверял, у меня из за нее на дц2 новые диски превратились в уг за 500 км, но я их проточил в мами с отклонением каким то, они умеют, даже ступицу кривую менять не надо было!
Vov_chik63
Сообщение 21 сен 2013, Сб 22:06
MexaHlk писал(а):А выработка есть в скобах или направляющих?стучать может шаровая,опора,или же эта направляющая.
скобы живые, какая на них выработка может быть. Направляющие не должны иметь люфта?
MexaHlk
Сообщение 22 сен 2013, Вс 8:21
не должны!!!если направляющая гуляет в скобе(люфтит 1-2 мм или более)значит хреново!!!или выробатка направлялки или в самой скобе
