stas1k
Машина: impreza gh ej20x
skyline ecr33
yamaha yzf 450
Сообщение 21 май 2013, Вт 23:22
В общем после свапа, поворачиваю ключ зажигания, все загорается, фары горят, дворники работают и т.д. кручу стартер, щелкает реле под капотом и нихрена... сначала поменял релюшку в салоне, начала тоже щелкать..всю массу на всем проверил, зачистил,
коса как я понял автоматная, но мозг не автоматный, там надо как я понял чтото замыкать чтобы тачка думала что нейтралка врублена? или проблема не вэтом?
stas1k
skyline ecr33
yamaha yzf 450
Сообщение 22 май 2013, Ср 14:00
Хелп, сказали что втягивающее скорей всего у стартера
Еще ключ когда поворачиваю не загорается чек, только акум
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 23 май 2013, Чт 7:58
снимай стартер и проверь его на роботоспособность....
может втягивающая залипла....
stas1k
skyline ecr33
yamaha yzf 450
Сообщение 23 май 2013, Чт 9:15
alarmi писал(а):снимай стартер и проверь его на роботоспособность....
да, снял клему с него и коротнул отверткой, стартер закрутил, теперь получается надо втягивающее снимать и чистить? или как он реанимируется?
насос понял почему не работает, раньше был карб, косу ставил на мой блок предов а в нем поидее нету сейчас преда на мейн реле. кинул просто обычный плюс на насос и он загудел... теперь осталось разобраться почему чек при повороте ключа не загорается.. какие могут быть варианты?
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 23 май 2013, Чт 10:20
у меня когда залипла я ее побил покрутил потом забил и новый стартер купил)))
сам стартер легко переберается....
если что есть автоматный б моторный стартер думаю все подойдет кроме крепежа и то его можно приколхозить....
может лампа перегорела?)))
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 23 май 2013, Чт 10:22
Машина то заводится?
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 23 май 2013, Чт 10:26
а так чек и не будет гореть т.к ты насос на прямую подсоединил....
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 23 май 2013, Чт 10:29
Втягивающее проще целиком поменять. Заодно разобрать стартер и все заного смазать и перебрать.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 23 май 2013, Чт 11:58
Изображение посмторите на схему. очень похоже, что массы на реле нету
stas1k
skyline ecr33
yamaha yzf 450
Сообщение 25 май 2013, Сб 22:57
насос победил, стартер тоже, теперь нету искры...
была проводка обд1 моторная, под б18ц бошку переделал на обд2, подозреваю что либо гдето косякнул, либо трамблер мертвый.. провода новые нгк
alarmi
Машина: eg3
Сообщение 26 май 2013, Вс 15:03
трамблер для начала махни а там уже можно дальше идти...
Tem-s
Сообщение 21 фев 2014, Пт 19:35
чо было со стартером? такая же трабла вдруг вылезла.
DC2r EDM
FN2
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 21 фев 2014, Пт 20:24
у меня сгнил провод массы на нем недавно, сними и посмотри, он снизу на стартере, без съема не подлезть, заодно почистишь вс контакты, помогло на двух машинах
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
Tem-s
Сообщение 21 фев 2014, Пт 20:29
Kleymo писал(а):у меня сгнил провод массы на нем недавно, сними и посмотри, он снизу на стартере, без съема не подлезть, заодно почистишь вс контакты, помогло на двух машинах
Бля. Вот только снимали-ставили стартер в сервисе, в коробас лазили, и началось теперь.
Раз 5-6 бодро щелкает, потом заводится. Вообще грешу на втягивающее.
DC2r EDM
FN2
Tem-s
Проверить куском провода от стартера к минусу можно?
DC2r EDM
FN2
Tem-s
Сообщение 21 фев 2014, Пт 20:30
И как снять стартер во дворе? реально?
DC2r EDM
FN2
MOPS
Машина: S2K AP1
Сообщение 21 фев 2014, Пт 20:31
Tem-s писал(а):Проверить куском провода от стартера к минусу можно?
Можно если попадешь в клему
Kleymo
Сообщение 22 фев 2014, Сб 0:42
Tem-s писал(а):И как снять стартер во дворе? реально?
минут за 20 снимается с головкой на 14 и ключом на 12 для гайки на клеме
Tem-s
Сообщение 22 фев 2014, Сб 8:37
спасибо Бро, сейчас позавтракаю и пойду снимать)
DC2r EDM
FN2
Tem-s
Сообщение 22 фев 2014, Сб 15:03
НУ чето заработало. Посмотрим, надолго ли.
DC2r EDM
FN2
