- Andrei_Don
Народ, появился шум от первичного вала на холостых. Решил поменять подшипник:
http://needet.ru/honda/accord/m_1/?vehi ... &open=true
8-это он?
Что еще поменять?
Может все подшипники?
Уже стоят:
- Выжимной новый, менял вместе со сцепой
- Все сальники заменены, менял вместе с ГП
- Синхроны менять дорого и пока все включается ок.
8-это он?
Что еще поменять?
Уже стоят:
- R_Men
- Машина: BMW X3 3,0d
Андрей, я сам коробку разбирал, чтобы этот подшибник поменять, щас фоты залью в дром ру на мой фотоальбом. Ссылка есть в подписи.
По сути такая тема. Из 7 или 8 подшибников, которые видно самый живой был именно этот:) который №8, меняется он элементарно. Самые раздолбанные подшилники - на вторичном валу, они пипец болтаются. Очень сильно шимят игольчатые на дифференциале, причем один из них у меня сильно изношен. Так же, там дохера подшибников, которых не видно, на которых вращаются щестерни. Мораль сей басни такова - не лезь в коробку ради одного подшибника, че там шумит хз, я не понял, по моему так все. Или меняй все сразу, или ХАДО залей. Я обещал провести этот эксперимент, просто пока денег нет после свадьбы и отпуска, а так через месяц куплю, залью, отпишу. На тоете я коробку хадой восстановил 100%, вообще шуметь перестала. Если есть вопросы, пиши в личку.
CAFE_RACER
У многих шумит. лезть в коробку лучше в крайнем случае.
- Andrei_Don
а я ГП меняю, вот заоднои решил подкапиталить...CAFE_RACER писал(а):У многих шумит. лезть в коробку лучше в крайнем случае.
спасибо!R_Men писал(а):Андрей, я сам коробку разбирал, чтобы этот подшибник поменять, щас фоты залью в дром ру на мой фотоальбом. Ссылка есть в подписи.
пишу в личку
- R_Men
http://foto.drom.ru/6507/80472/ - вот картинка. Вставте ее ктонить, я не могу - тупой
Слева дифф - у него два конических игольчатых подшибника, которыми он опирается на корпус коробки. Если его вставить в паз и покрутить - пипец шумит невероятно, но это без нагрузки и масла опять же.
Далее - первичный вал. Видишь вал голый? Вот этим местом он опирается на подшибник №8, который ты хочешь поменять, я его не сфотал кажися. Большой подшибник снизу пипец мертвый у меня, на мой взгляд, хотя радиального люфта нет, а это как тут сказали и не только тут - главное.
Далее вторичный вал. На нем 2 подшибника. Тот, который внутренний аж скрипит и жужжит, но радиального люфта нет!!! Я короче хз чего думать народ говорит не парься - мол такая конструкция бля.
Из того что не видно - 2 подшибника, на которые опираются первичный и вторичный валы. Один из них №8 с неедет, второй рядом там.
Ну ты понял, что коробку я вскрыл тока из познавательных целей посути, хотя шуму стало значительно меньше на хх и нейтрали. Пдшибник требовал замены.
- Andrei_Don
понял! уже неписал в личку.R_Men писал(а):http://foto.drom.ru/6507/80472/ - вот картинка. Вставте ее ктонить, я не могу - тупой
Хадо никогда не заливал и не буду, так как не верю в эти конденсаторы металла...
- R_Men
хадо - это не конденсатор металла, это керамика на поверхностном слое. Я тоже не верил, пока сам не залил. Мне на тоету пох было понимаешь, решил попробовать. Замастырил в мотор по их технологии, в коробку и в шрус, который хрустел уже. Ну и короче помогло все и эффект остался навсегда:) Я еще 2 года на ней ездил после этого.
С мотором прикол вышел. Он работал очень громко и не ровно. Залил я первый тюбик и оставил на 15 минут работать. Прихожу - не слышу мотора! Думал, падла ходо сцуко мотор клинанул нах, все пидарасы, как я теперь в россию вернусь мать его (в эстонии дело было)! Сел в машину. думал попытаться завести, а там на тахометре 1000 рпм!!!! на 200 больше чем до этого и не слышно мотора!!! Ну знаешь как на тоетех моторы 4а-фе работают, их же не слышно вообще! Ну вот, а пробег у меня был под 200 тогда.
Короба на задней выла аж страшно, перестала. Плюс шумы оттуда ушли совсем, и включатся стали передачи лучше. Мотор потом крутил до 7 спокойно и валить машина стала как потерпевшая. Шрус перестал хрустеть. Так что хадо сканало, уж не знаю. че все так недоверчиво к ней относятся. Единственно, что палят его дофига.
CAFE_RACER
раз ГП меняешь-тогда сам БОГ велел.....
- Andrei_Don
короче решил не заморачиваться:-)
Андрюх - лучше в коробку залезть, чем лить туда что- то сомнительного происхождения и на себе формулу испытывать 2литра варенья + 2 литра гавна = 4 литра гавнаAndrei_Don писал(а):короче решил не заморачиваться:-)
- Алексей
А как именно называется этот ХАДО? у меня такая же байда, треск на первичном валу стоит, да еще и третья хреновато включается на высоких оборотах, поможет этот ХАДО или ремонт? или вообще другую коробку, а то у меня на х22 короба от ф22, может не выдержала нагрузки?
CL7 EURO R
Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire...
Fuck 'em man, white knuckle tight through black and white...
...Fuel is pumping engines, burnin' hard, loose and clean... (c)
- PasHa
Алексей писал(а):А как именно называется этот ХАДО? у меня такая же байда, треск на первичном валу стоит, да еще и третья хреновато включается на высоких оборотах, поможет этот ХАДО или ремонт? или вообще другую коробку, а то у меня на х22 короба от ф22, может не выдержала нагрузки?
сотря какой треск мне например не поможет так как треск первичного вала забивает грохот прямотока и самого мотора когда на прогреве это гдето 1500 2000 оборотов! А когда трогаешся так вообще таким ХХХХХХХХХХРРРРРРРРРРР сопровождается вот в таком случае не поможет, а если только начинает то вполне реально я знаю ни одного владельца у которых коробки перестали гудеть. Просто приходишь в магазин лучше в их фирменный чтоб на "говно" не нарватьсяи не мешать его с другим "говном"
HotRod Roadster V8 4.0L
Honda Civic 4 gen К24 Элита
- Andrei_Don
я не буду туда лить никаких ХАДО!!! Просто поменяю ГП и все.sok писал(а):Андрюх - лучше в коробку залезть, чем лить туда что- то сомнительного происхождения и на себе формулу испытывать 2литра варенья + 2 литра гавна = 4 литра гавнаAndrei_Don писал(а):короче решил не заморачиваться:-)
- Алексей
Ну у меня конечно не так все печально, но при троганьи треск внушительный, на балконе девятого этажа слышноPasHa писал(а):Алексей писал(а):А как именно называется этот ХАДО? у меня такая же байда, треск на первичном валу стоит, да еще и третья хреновато включается на высоких оборотах, поможет этот ХАДО или ремонт? или вообще другую коробку, а то у меня на х22 короба от ф22, может не выдержала нагрузки?
сотря какой треск мне например не поможет так как треск первичного вала забивает грохот прямотока и самого мотора когда на прогреве это гдето 1500 2000 оборотов! А когда трогаешся так вообще таким ХХХХХХХХХХРРРРРРРРРРР сопровождается вот в таком случае не поможет, а если только начинает то вполне реально я знаю ни одного владельца у которых коробки перестали гудеть. Просто приходишь в магазин лучше в их фирменный чтоб на "говно" не нарватьсяи не мешать его с другим "говном"и говориш мне нужен хадо в коробку там небольшой тюбик такой грм на 15-20 и потом в коробас выдавливаешь и все можно пару тюбиков не так это и дорого! говорят гдето через 5 тыс. км шум снижается а через 7-8 вообше исчезает это если уже дела плохи а если не сильно трешит то может и раньше!
CL7 EURO R
- Andrei_Don
коробку уже разобрали и собрали.
Есть небольшой люфт на подшипнике первичного вала, синхроны все живые, остальные подшипники тоже.
Катаюсь дальше.
Катаюсь дальше.
Андрей, а какой-нить мануал или наставление к действию по поводу ремонта коробки есть? Не важно какой.
- Andrei_Don
покупал CD мануал на горбушке, там есть все подробности для оценки и мониторинга коробке + самое важное моент затяжки болтов.Inspired писал(а):Андрей, а какой-нить мануал или наставление к действию по поводу ремонта коробки есть? Не важно какой.
у меня все по уму собирали, тьфу-тьфу-тьфу дай бог чтобы все хорошо было.
кстати, вечером выложу фото
- Andrei_Don
А вот и фото:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
